Indach Solarmodule
Diskutiere Indach Solarmodule im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, noch ne Frage für euch zur Solaranlage. Was halten ihr von einer Indach Montage der Solarmodule? Um wieviel verschlechtert sich der...
  1. #1 PaulBau, 26.11.2008
    PaulBau
    PaulBau
    Oberschwaben
    Um wieviel verschlechtert sich der Wirkungsgrad wenn die Zellen eher in Süd/West als in reiner Südrichtung montiert werden, baulich bedingt durch Ausrichtung des Hauses.
    Grüßle Paul
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    PV oder Solarthermie?
    Grüsse
    Jonny
  3. R.B.
    Falls es um Solarthermie geht, Google mal nach "GetSolar". Dann Programm laden, installieren und mit den Einstellungen etwas spielen. Da sieht man schnell wie sich die Erträge unter den verschiedensten Bedingungen verhalten.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Und bei PV bedenken das der Wirkungsgrad der Module von der Modultemperatur abhängt.
    Hier würd ich auf die 'Hinterlüftung' der Aufdachmontage nur aus gestalterischen Gründen(z.B. Energiedach-lösung) verzichten, also nur wenn's unbedingt sein muss.
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 PaulBau, 05.12.2008
    PaulBau
    PaulBau
    Oberschwaben
    Es handelt sich um Solar-Thermokollektoren
  6. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Unser Dachdecker hat davon abgeraten. Ermeinte, das man dann immer an den jeweiligen Hersteller gebunden sit, das die Module ja nach Hersteller verschiedene Maße haben. Und ob es in 10 Jahren die Hersteller noch gibt oder die Modulgrößen???? verschiedene Module auf dem Dach sieht dann sicher nicht so doll aus, aber besser als alles neu ist es immer.
Indach Solarmodule
Indach Solarmodule - Ähnliche Themen
  1. 8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?
    8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?: Hallo zusammen, die Planung für unseres EFH schreitet voran. Und wieder sind wir an einem Punkt, wo uns die Expertenmeinungen dieses Forums...
  2. PV Indachanlage - Erfahrungen?
    PV Indachanlage - Erfahrungen?: Wir planen einen Neubau mit Satteldach und 22° Dachneigung. Gerne möchten wir eine PV-Indachanlage installieren. Laut ersten Angeboten werden...
  3. Unterdachausführung bei Indach-Solaranlage
    Unterdachausführung bei Indach-Solaranlage: Frage: Welche Dachfolie wird bei Einbau einer Indach-Solaranlage vorgeschrieben? Reicht eine normale Folie aus, die ein Dachdecker unter den...
  4. Indach Solaranlage undicht!
    Indach Solaranlage undicht!: Wir haben eine Indach Solaranlage installieren lassen. Die Leistungsausbringung ist hervorragend, jedoch ist das Dach seit der Installation...
  5. Solarthermie Indach bei Blechdeckung
    Solarthermie Indach bei Blechdeckung: Hallo, bin auf der Suche nach Detaillösungen für die Indachmontage eines Solarthermiekollektors als Indachmontage bei einem Blechstehfalzdach -...
