Problem mit Betontreppe
Diskutiere Problem mit Betontreppe im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Teilnehmer von Bauexpertenforum.de, ich habe eine Frage bzgl. meiner Betontreppe in meinem Neubau. Die letzte Treppenstufe hat...
  1. #1 chicito, 30.11.2008
    chicito
    chicito
    Ennepetal
    ich habe eine Frage bzgl. meiner Betontreppe in meinem Neubau. Die letzte Treppenstufe hat insgesamt im Vergleich zu den anderen Treppestufen 7 cm. mehr an Höhe. Der Architekt hat zwar zugegeben, dass dies nicht ok ist, meinte jedoch, dass dies ganz locker mit Montageschaum ausgeglichen werden könnte.
    Ich und meine Frau sehen dies jedoch etwas anders. Es ist bei der Konstruktion der Treppe einfach vergessen worden den Estrich mit zu berechnen. Was kann man dort unternehmen? Meines Erachtens kann man 7 cm nicht ausgleichen.
    Können wir den vollen Preis für die Treppe zurückfordern?
    Es wäre sehr freundlich von euch, wenn ihr mit ein paar Tips dazu geben könntet.
    Viele Dank!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Belag auf der Treppe?
    Schlauschaum? :mauer
  3. #3 lordbauer, 30.11.2008
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    ich kann Dir da nicht wirklich weiter helfen. Aber in solchen fällen ist es immer gut einen unabhängigen Sachverständigen zu holen.
    Gruss LordBauer
  4. #4 HolzhausWolli, 30.11.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Genau! Immer direkt nen Sachverständigen holen ! Ich wette der stellt einen Höhenunterschied von 7 cm fest und bestätigt ein Versäumnis, welches bereits bekannt ist weils zugegeben wurde.
    Außer einer neuen Rechnung dafür im Haus gibts keine wirklich neuen Erkenntnisse. :28:
    Zur Frage:
    Nö, ich kann mir nicht vorstellen daß Du aufgrund dieses Mangels den vollen Preis einbehalten kannst. Außerdem willst du gleiche Höhen und kein Bargeld, oder?
    Wenn das so ist, dann würde ich gemeinsam mit dem der es verbockt hat, eine Lösung finden und diese Mehrkosten diskutieren. Fände ich jetzt ergebnisorientierter...
    Die letzte Stufe ....ist das die unterste (z.B. in den Keller) oder die oberste (z.B. ins OG) ? Von wo aus gesehen?
    Ob nun Montageschaum das richtige ist, weiß ich nicht.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    genau so wird es in diesem fall sein.
    Geld für die treppe können sie zwar zurückverlangen aber den Unternehmer müßen sie die gelegenheit geben den mangel zu beheben.
    Mfg.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    vielleicht sollte der fragesteller erstmal noch ein paar fakten klarstellen.
    "die letzte stufe" sozusagen der austritt? (sprich oben)
    wie will man etwas was zu hoch ist ausgleichen?
    ist für mich erstmal ein widerspruch!
    also - gehe zurück auf LOS
    1. aufbau fussboden erste ebene
    2. höhe der ersten stufe (roh)
    3. höhe der steigungen
    4. differenzhöhe der letzten stufe zum rohboden der 2. ebene
    5. fussbodenaufbau der 2. ebene
  7. #7 Carden. Mark, 30.11.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich sehe das ganze etwas differenzierter.
    Es geht dem Fragestelle nur um den Einbehalt.
    Nicht so sehr um eine Lösung des Problems (wobei Bauschaum keine Lösung ist)
    Daher tue ich mich hier etwas schwer Hilfestellung zu leisten.
    Ich mag diese Art von Einsieg nicht.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sepp:28:
    hier werden so oft über eier diskutiert, welche gar nicht gelegt wurden,
    weil sich der fragesteller nicht klar und deutlich äußern kann.
  9. #9 Bauwahn, 01.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Zurück auf Los:
    Also, erstmal muss das bereinigt werden. Das sollte doch das Ziel sein. Und die Mehrkosten muss der tragen, der es verbockt hat.
    Die wichtigsten Fragen sind doch:
    Welcher Belag soll auf die Treppe aufgebracht werden?
    Welche Treppensteigung ist geplant worden bzw. vorhanden?
    Wenn der Austritt (der oberste Absatz) um 7 cm zu hoch ist, müsste man diese 7 cm auf alle darunterliegenden Stufen verteilen, bei 14 Stufen wäre die nächste Stufe also um 6,5 cm zu erhöhen, dann 6 cm , 5,5 cm usw.. Die endgültige Stufenhöhe wäre dann also immer 0,5 cm höher als bisher. Aber bitte mit einem Mörtel, nicht mit Schaum.
    Wenn dann damit das zulässige Maß überschritten wird (was war das nochmal. 19cm?), dann müsste die Treppe eigentlich raus und neu gemacht werden.
    Ok, hier könnte man ja im EFH meinetwegen evtl. statt eines Totalöabrisses noch über einen finaz. Ausgleich verhandeln (wenn's denn z.B. 19,1 statt 18,6 cm sind), wegen des Lerneffekts sozusagen, aber ansonsten: Machen lassen bis es passt.
    Nebenbei:
    Kann mir mal irgendwer sagen, wie so etwas überhaupt passieren kann? Ich meine, soo selten kommt das doch nicht vor, dass im Obergeschoss eines EFH nicht nur der nackte Rohfussboden, sondern ein schwimmender Estrich mit Belag gebaut wird.
    Also, wenn alles an Planungsfehler passieren darf, DAS doch nun wirklich nicht. Oder ist es ein Ausführungsfehler oder gar ein Nicht-geplant-Fehler? Selbst da darf das m.E. nicht passieren. Das ist doch sowas wie die 100€-Frage.
  10. #10 Thomas B, 01.12.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...7 cm sind ja schon recht ordentlich....warum nur taucht der Fragesteller, dem man hier sicher etwas raten könnte (wüßte man nur etwas mehr....) einfach ab? Schade.
    Thomas
  11. #11 Meizter, 01.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Also möchte mal uns Betonbauer in schutz nehmen. Ich hatte mal ne Treppe war auch etwas schwierig zu schalen aber egal. Bau war fetig. 4 Wochen später anruf vom chef bei mir: Deine Treppe ist 4 cm zu tief du hast den Aufbau vergessen. Nunja sagte ich fahren wir hinne und schauen nach. Habe meine Stufen gemessen von OK Estrich an und es fehlten wirklich 4 cm. ABER nun man konnte an den Leibungen noch runter messen also von OK estrich auf die Bodenplatte. Und sehe da der Archi hat einfach einen anderen Aufbau gemacht anstatt den im Schalplan angegebenen. Also kontrollier das auch mal!
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 01.12.2008
    Ich sag zum Einbehalt mal - davon gips keine fachgerechte Treppe.
    Aber auch in einem EFH ist eine Geschoßtreppe i.d.R. eine notwendige Treppe = Ein RETTUNGSWEG!!!!
    Also Geld nehmen und nix machen ist nicht. Auch wg. der Unfallvorsorge.
    Wenn es um einen Einbehalt bis zur Mängelbehebung geht, dann siehts anders aus.
    Hier dürfen die ortsüblichen Kosten für eine fachgerechte Mängelbehebung einbehaten werden, ggf. mit einem Faktor 2 oder 3 multipliziert.
    MfG
  13. #13 chicito, 02.12.2008
    chicito
    chicito
    Ennepetal
    Hallo liebe Nutzer von Bauexpertenforum.de
    vielen Dank für die nützlichen Tipps.
    Mir ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Austrittshöhe ins OG so korrigiert wird, dass es zu keinen Unfällen kommt. Dies ist jedoch bei momentan 7 cm Unterschied nicht durch den Bauunternehmer gewährleistet. Zu den noch offenen Fragen:
    1)Auf die jeweiligen Treppenstufen soll ein Holzbelag, der ca. inkl. Befestigung 3-4 cm ausmachen wird.
    2) Zur Frage von Carden: Es geht mir hauptächlich um die Lösung des Problems. Wer dafür finaziell verantwortlich ist, müsste der Architekt bzw. das Bauunternehmen regeln. Mir war was die Kosten angeht nur wichtig, dass für mich keine Mehrkosten entstehen.
    3) Zu Thomas B: Sorry, dass ich die Runde leider nicht live mit verfolgen konnte. Ich hatte leider keine Möglichkeit weiter online zu bleiben. Ich bitte dies für die zukünfigen Antworten zu berücksichtigen.
    4) Ich denke, dass der Tipp mit dem Sachverständiger am besten ist, damit eine Lösung gefunden werden kann.
    Vielen Dank für die vielen hilfreiche Kommentare.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 02.12.2008
    Na, bei Holzstufen doch kein grosses Problem.
    Da muss "nur" entsprechend unterfüttert werden.
    Allerings werden Sie erstmal in Vorleistung gehen und diese beim Schuldigen einfordern müssen.
  15. Julius
    Schön, daß Du wieder da bist.
    Aber gib doch mal bitte die erbetenen Maße an!
  16. #16 Thomas B, 03.12.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wichtig wäre natürlich auch die vertragliche Konstellation:
    Baust Du mit BT/ GU, so ist dieser Dein Ansprechpartner. Mit den Firmen, die den Murks verzapft haben hast Du dann überhaupt kein vertragliches Verhältnis und Du mußt Dich an Deinen Vertragspartner, eben den BT o. GU wenden, der das dann wiederum intern mit seinen Vertragspartnern zu klären hat. Vorteil für Dich: Dir kann es wurscht sein, wer es versemmelt hat, dein BT/ GU schuldet Dir einen einwandfreie Leistung.
    Baust Du mit Architekt hast Du Einzelverträge. Dann wäre die Schuld wohl beim Planer oder bei der ausführenden Rohbaufirma zu suchen. (Hat der Archi die Höhen falsch angegeben/ geplant o. hat der Rohbauer den Plan nicht richtig gelesen).
    Außredem habe ich immernoch nicht verstanden wo jetrzt genau die Maße nicht passen:
    Erste Stufe (Antritt=unten) zu hoch oder letzte Stufe (Austritt=oben) zu hoch?
    Grüßla
    Thomas
  17. #17 meinefamilie, 04.02.2015
    meinefamilie
    meinefamilie
    Sachbearbeiter
    Karlsruhe
    Leider konnte ich irgendwie keinen Neuen Beitrag erstellen (kein Button) weshalb ich jetzt diesen übernehme:
    Hallo Bauexertenforum,
    wir haben ein dringendes Problem mit unserer Betontreppe. Auf dieser würden wir gerne 4cm Holzstufen montieren. Allerdings müsste dort noch ein Unterbau von etwa 3cm für sämtliche Stufen gemacht werden. Wir haben schon von einer Variante mit Holzleisten mit Bauschaum gehört aber keiner konnte uns konkrete Einbautipps geben. Oder sollen wir die Treppe doch abschalen und mit Beton aufgießen? Welches ist die bessere Variante und wie baut man diese konkret ein? Da wir nur noch zwei Woche bis Einzug haben, müssten wir uns schnellstmöglichst darum kümmern.
    Vielen Dank für eure Beiträge.
    Grüße Ben
  18. #18 WerniMB, 04.02.2015
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
  19. #19 meinefamilie, 05.02.2015
    meinefamilie
    meinefamilie
    Sachbearbeiter
    Karlsruhe
    Hallo WerniMB,
    vielen Dank für den Link. Diesen Beitrag wollte ich in der Tat schon vorher übernehmen. Doch leider war er schon geschlossen. Dort wurde Estrich empfohlen. Bei normalen Betontreppen wurde davon schon mal abgeraten doch wenn man Holzstufen darauf montiert scheint es ja doch eine Alternative zu sein. Außer einer kleinen Auseinandersetzung konnte ich dem Thread leider nichts weiteres entnehmen.
    Würdest du auch Estrich oder eher Beton empfehlen? Vielen Dank schon mal für die Antwort.
    Gruß Ben
  20. #20 Proraso, 06.02.2015
    Proraso
    Proraso
    Druckingenieur
    nrw
    Der Thread wurde geschlossen, weil er gegen einen Passus in den Nutzungsbedingungen des Forums verstößt: Anleitung zu do-it-yourself-Lösung widerspricht dem Forumszweck.
Thema: Problem mit Betontreppe
  1. betontreppe erhöhen
  2. betontreppe schief
  3. beton treppenstufen erhöhen
  4. betontreppe stufen erhöhen,
  5. treppenstufen erhöhen,
  6. treppenstufen höhe ausgleichen,
  7. Fehler bei betontreppe ausgleichen,
  8. holzstufe auf betontreppe locker,
  9. Betonfertigtreppe schief,
  10. sichtbetontreppe probleme,
  11. profilleisten für betontreppe aussen,
  12. rohbaumaß betontreppe falsch,
  13. rohbau betontreppe,
  14. ortbeton Treppe ist etwas schief,
  15. bdtontreppe erdte stufe,
  16. Fertigtreppe beton passt nicht ,
  17. betontreppe leisten,
  18. betontreppe antritt zu niedrig,
  19. betontreppe rohbau,
  20. lockere treppenstufe,
  21. richtig ausmessen betontreppe ausgleichen,
  22. beton treppe locker,
  23. betontreppe außen erhöhen,
  24. betontreppe rohbau erhöhen für parkettboden,
  25. rohbaubetontreppe fließestrich
Problem mit Betontreppe - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  3. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  4. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?
    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
  5. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)
    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
