350l Eckaquarium im Altbau
Diskutiere 350l Eckaquarium im Altbau im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle, ich hoffe, dass mir in diesem Forum weitergeholfen werden kann. Ich plane ein Eckaquarium in unserem Wohnzimmer. Die...
  1. Phil
    Phil
    Student
    Bremen
    Hallo an alle,
    Ich plane ein Eckaquarium in unserem Wohnzimmer. Die Schenkellänge des Juwel Trigon 350 sind 87cm und es kommt, wie der Name schon sagt auf 350l.
    Insgesamt mit Schrank etc. werden es zwischen 450-500Kg werden.
    Wir wohnen in einem Albremer Haus von 1897. Die Holzbalkenlänge in dem Zimmer beträgt 5m und der Abstand zueinander ca. 70cm. Die Breite und Höhe der Balken habe ich leider nicht zur Verfügung.
    Das AQ soll mit einer Seite an der Aussenwand stehen und mit der anderen Seite an der Zimmerwand. Diese Zimmerwand hat ein große Schiebetür.
    Die Wand, die die Holzbalken trägt ist die Zimmerwand.
    Wir wohen im zweiten Obergeschoß und die Wohnung unter uns ist vom Grundriss identisch, sprich die Zimmerwand unter unserer ist auch nicht durchgehend und hat eine Aussparung für eine Schiebetür.
    Das AQ würde von den Maßen über zwei Holzbalken gehen.
    Nun zu meiner Frage:
    Könnte es Probleme mit der Traglast geben, die die tragende Wand die Aussparung hat und nicht durchgehend ist ?
    Schöne Grüße
    Phil
  2. #2 timeless, 13.12.2008
    timeless
    timeless
    Energieelektroniker
    Lörrach
    Hallo
    Garantieren kann ich dir nichts. Hatte in einem Krefelder Altbau ein 500 Liter aquarium stehen, gefüllt 800 KG und nie was passiert. willst du auf nummer sicher gehen leg dir drunter eine größere Hollzplatte das das Aq auf 3 Balken steht oder bau dir eine Art podest aus Holzbalken das es über 3 Balken geht.
    Nur mut ein Aq ist ein schöner Anblick...
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    In der Ecke
    ist ja mit Abstand der günstigste Stellplatz für hohe Lasten. Die Flächenbelastung ist ja auf keinen Fall höher als bei einem Büherregal oder Geschirrschrank.
  4. #4 buddelchen333, 13.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    kann man das Aq nicht eventuell auch mit Spezialankern in der Wand befestigen, ich denke da an T-Stahl in die Wand einzubetonieren....aber der Aufwand ist wahrscheinlich zu groß
  5. #5 timeless, 14.12.2008
    timeless
    timeless
    Energieelektroniker
    Lörrach
    Hallo Leute,
    einen Stahlträger in die Wand eingiessen für ein 350L Aquarium??? Bitte ein gutes Bücherregal wiegt wahrscheinlich mehr...
  6. #6 buddelchen333, 15.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    geb ich ja zu, etwas zu hoch gegriffen, aber möglich wäre es auch :)
  7. gast3
    gast3 Gast
    was aber auch nicht heißt, dass man dieses unbedingt auf jeden Boden stellen kann ...
    und ein etwas schräges Bücherregal, nun jut - was solls ..
    ein etwas schräges Aq kann schnell zu :yikes führen
Thema: 350l Eckaquarium im Altbau
  1. 350L Aquarium im Altbau
  2. 350l aquarium holzbalkendecke
  3. trigon 350 statik altbau
350l Eckaquarium im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau
    Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau: Hallo zusammen, Wir planen aktuell für unser Haus von 1962 einen kleinen Anbau mit circa 30qm am EG. Zusätzlich noch ein paar Modernisierungen...
  2. Fussbodenheizung welche Altbau
  3. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
