Zimmertüre kürzen
Diskutiere Zimmertüre kürzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum. Kann man sagen wir eine Wabentüre / Zimmertür kürzen inkl. des Rahmens? Es geht darum das in meinem Haus keine Normtür hinein passt....
  1. #1 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Hallo Forum. Kann man sagen wir eine Wabentüre / Zimmertür kürzen inkl. des Rahmens? Es geht darum das in meinem Haus keine Normtür hinein passt. In der Breite ja aber in der Höhe fehlen mir 5 cm. Sturz hoch oder ausklinken möchte ich nicht. Wie schneide ich sie sauber ab und verschließe die Waben wieder von unten? Furnierverleimen oder so?
  2. R.B.
    5cm? :yikes
    Das ist aber eine Menge. Dir ist schon klar, daß dann der Türgriff ungewöhnlich niedrig liegt.:(
    Ziemlich gewöhnungsbedürftig.
    Hast Du eine Handkreissäge, Anschlag, feines Sägeblatt?
  3. #3 zwerg99, 04.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Also in der Regel ist es so, das man Wabenfüllungstüren nur etwa 15mm kürzen sollte.
    Wenn man natürlich wie Du sagst, eine neue Leiste unten einleimt , dann stellt man die Stabilität wieder her.
    Zum Thema schneiden, geh am besten in den Baumarkt deines Vertrauen, oder besser ruf vorher an. Da wird die Tür einfach auf die Plattensäge gelegt und fertig, haste nen sauberen Schnitt und bezahlst nen Obulus. Wichtig ist, das im Baumarkt das Gesamtmaß bis Außenfalz angegeben werden muss, da keine 5 cm geschnitten werden dürfen. Also in deinem Fall etwa 1935 - etwas Toleranz. Und wichtig ohne Türdrücker kommen, sonst musste den vor Ort abschrauben.
    Naja, wenn die Zarge im Originalmaß bleibt und er nachträglich einen neuen Boden oder so gesetzt hat dann nicht *gg
    Aber ich nehme mal an wie Du auch annimmst, das TB und Zarge erneuert werden
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :confused:
    Grüsse
    Jonny
  5. R.B.
    :mega_lol:
    Ja die Schreiners sind schon ein lustiges Völkchen :bounce:
  6. #6 zwerg99, 04.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Naja er hat ne Zarge die Standard ist in der Höhe. Nun möchte er nen neuen Boden legen und die Zarge soll bleiben. So das er nur das TB tauscht. Das wiederum heisst, das er nur die Tür kürzt. Und sich das Drückermaß nicht ändert.
    So war es gemeint, aber in dem Moment wo ich das grad schreibe merk ich meinen Fehler. Sorry.
    Ja das Maß rück nicht 5cm nach unten sondern der FB 5cm nach oben, Ergo der selbe effekt:)
  7. #7 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Danke für eure Regen antworten. Also folgendes der Boden bleibt ggrrr mein Heiligstes:biggthumpup: Der wird geschliffen und neu versiegelt. Nur die Türen die sahen sehr sehr sehr hässlich aus und diese habe ich entfernt. Nun möchte ich neue Türen einbauen jeddoch das Rohbaumaß gibt mir 193*90 vor. Nunja und ne Tür im Rohbaumaß hat 2,01*89. Also was bleibt mir ausser einer Maßanfertigung? Bin zu jeder Schandtat bereit außer Murks. hehe.
    Mal ne Frage nebenbei würdet ihr die Türen erst aussuchen sobald der Boden gemacht worden ist?
  8. #8 zwerg99, 04.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Bei einem RBM von 1930mm musst Du aber mehr als nur 5cm kürzen.
    Das heißt wiederum Du hast ein Durchgangsmaß von ca. + / - 1920mm das ist ja auch sehr gering, oder ???
  9. R.B.
    Ja. Sollte doch zumindest farblich zueinander passen. Zudem ist der Einbau der Türen ruckzuck erledigt.
    Warum willst Du den Türsturz nicht nach oben versetzen?
  10. #10 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    hmm sorry 1960mm
  11. #11 zwerg99, 04.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    ja dann kommen wir an deine 5cm ran.
  12. #12 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Nunja weil ich dann alles aufreisen muss, und ich dies eigentlich umgehen möchte zumal es sich sagen wir um untergeordnete Räume handelt. SZ, KZ und Abstellkammer. Nunja dann hol ich 2 cm vom holzsturz weg und hole 3 cm von der Tür weg, wäre das eine Lösung?
    Danke für deine Antwort in sachen vergleich Boden Tür. Hatte das selbe vor wollte nur noch eine andere meinung zu dem Thema hören.
  13. #13 zwerg99, 04.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Und wenn Du dann noch ne Röhrenspannfüllung (die Türen kann man bis 30mm kürzen) nimmst, dann brauchste auch keinen Streifen mehr einleimen etc.... sollte m.E nach ne halbwegs gute Lösung sein.
  14. R.B.
    Keine Ahnung ob Dein Holzsturz die 2cm verkraftet. Aber vielleicht kannst Du ihn ja auf der Oberseite verstärken.
    Was den Vergleich betrifft, so handelt es sich ja um einen "alten" Holzboden den Du aufarbeiten möchtest....das habe ich hoffentlich richtig verstanden.
    Da ist es immer schwierig vorherzusagen, wie der letztendlich farblich wirken wird. Nichts schlimmeres als eine Tür die dann weder farblich passt, noch einen Kontrast bildet, sondern irgendwie dazwischen liegt. Und Du hast sicher keine Lust den Boden so lange zu bearbeiten bis er farblich zur Tür passt.
  15. #15 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Diese Röhrenspannfüllung ist das meine Wabentüre?
  16. #16 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Hehe nene will den Boden nur einmal bearbeiten "lassen" die kosten sind zwar emens jeddoch ist es einfach ein geiler anblick. Sorry für das geil:winken
  17. #17 zwerg99, 04.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    neeee.
    Das ist ne Wabenfüllung
    und das ne RS - Füllung
    Ne RS-Tür hat nen anderen Rahmen den man etwas mehr kürzen kann, aber lass bitte R.B. Beitrag ob es de Holzsturz zulässt nicht aus den Augen.
  18. #18 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Ach um den Sturz mach ich mir keine gedanken... der hat ca.15 cm und da kann man ruhig 2 cm wegnehmen. Zumal es sich nur um 90íger türen handelt und keine Tragende Wände sind
  19. Julius
    Das "geil" ist schon okay.
    Entschuldige Dich lieber für das "emens"... :p
  20. #20 Meizter, 04.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Nunja ok im Vergleich von anblick zum Preis muss ich schon sagen das ist es mir wert sonst würde ich es nicht machen :biggthumpup:.
    Nur 25€/m² ist schon nicht günstig. (Preis im internet, nicht vorort!!!)
    Wie viel beträgt eigentlich der Preisunterschied von Waben zu Röhrenspan ca. %?
    Achtung für dich Imens*gg*
Thema: Zimmertüre kürzen
  1. tür mit röhrenspaneinlage kürzen
  2. innentüren kürzen wieviel
  3. wie viel cm kann man türen kürzen
  4. röhrenspantür wieviel kürzen,
  5. wabentür kürzen,
  6. Zimmertür kürzen,
  7. wieviel kann man eine zimmertür kürzen,
  8. zimmertüren kürzen wie,
  9. cpl türen kürzen,
  10. röhrenspantür kürzen,
  11. tür kürzen maximal,
  12. wie weit kann man innentüren kürzen,
  13. tür kürzen lassen baumarkt ,
  14. zimmertüren kürzen,
  15. wie weit kann man eine tür kürzen,
  16. cpl türe kürzen,
  17. röhrenspanTüren kürzen,
  18. türblatt kürzen wieviel,
  19. zimmertür 5 cm kürzen,
  20. tür kürzen wabeneinlage 10cm,
  21. normtür kürzen,
  22. röhrenspaneinlage kürzen,
  23. Zimmertür 10 cm kürzen,
  24. Zimmertüren um 10 cm kürzrn,
  25. vollspantür
Zimmertüre kürzen - Ähnliche Themen
  1. Einsteckschloss für Zimmertür von 1936 gesucht
    Einsteckschloss für Zimmertür von 1936 gesucht: Liebe Forist*innen, ich habe mir schon einen Wolf gesucht und nichts gefunden. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich? Gesucht wird ein...
  2. Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge
    Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge: Hallo liebe Gemeinde, im Rahmen der Sanierung werden im Haus alle Innentüren gewechselt. Bei zwei Zimmern gibt es jedoch Probleme bzgl. der...
  3. Zimmertüren
    Zimmertüren: Guten Abend, wir haben Zimmertüren, die unten gekürzt wurden. Jetzt haben wir zum einen das Problem, dass diese ständig wieder auf dem Boden...
  4. Zimmertüren CLP verzogen
    Zimmertüren CLP verzogen: Hallo, Bei uns im Kinderzimmer ist uns jetzt aufgefallen das die Tür zwar schließt aber nach oben um die 0,6cm verzogen ist. ( Siehe Bilder)...
  5. Erneuerung Zimmertüren Altbau
    Erneuerung Zimmertüren Altbau: Hallo zusammen, wir renovieren einen Altbau aus den 60ern, die Zargen der Zimmertüren gehen bis auf den Rohfußboden, anschließend wurde der...
