Dachausbau/Dämmung
Diskutiere Dachausbau/Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, auch nachdem ich schon so manche Stunde in diesem Form verbracht habe, bin ich (totaler Laie) noch unsicher, was den Ausbau bzw....
  1. VB
    VB Gast
    auch nachdem ich schon so manche Stunde in diesem Form verbracht habe, bin ich (totaler Laie) noch unsicher, was den Ausbau bzw. die Dämmung des Daches angeht.
    Aufbau des Daches von außen nach innen: Tonziegel, Lattung, Konterlattung, diffusionsoffene USB (Klöber „Permo easy“; SD < 0,2m).
    Die Sparrenhöhe beträgt 20cm, die der Kehlbalken 16cm. Der Abstand beträgt jeweils 75cm.
    Folgende Sachlage: Neubau, das Dachgeschoss (Drempelhöhe 1,35m) soll komplett bewohnt werden, der Spitzboden dient nur als Abstellraum.
    Gemäß Architekt ist folgender Ausbau angedacht:
    Dachschrägen: Volldämmung (20cm) mit Mineralwolle nur bis zu den Kehlbalken. Verkleidung mit 12,5 mm Rigips-Platten.
    Kehlbalken: Unter den Balken soll eine Dampfsperre angebracht werden. Darunter eine Lattung im Abstand von 50 cm, an der wiederum Rigips-Platten befestigt werden sollen. Zwischen den Kehlbalken (16cm) soll komplett mit Mineralwolle gedämmt werden. Der Aufbau soll aus 25 mm V100 Spanplatten bestehen.
    Meine Fragen:
    1. Muss nicht unter der Dachschräge auch eine Dampfsperre angebracht werden?
    2. Welchen SD-Wert sollte diese haben (Reicht das 10fache)?
    3. Reicht es aus, die Dachschrägen nur bis zu den Kehlbalken zu dämmen (Grund: wg. des hohen Drempels brauchen dann nur knapp 1,75m Dachschräge gedämmt werden)? Welche Nachteile können dadurch entstehen?
    4. Sollte man bei der Dämmung (Dach oder Kehlbalken eine Luftschicht) eine freie Schicht zur Lüftung lassen oder ist diese nicht erforderlich?
    5. Bietet eine 22mm OSB-Platte neben der Stabilität weitere Vorteile gegenüber der V100-Platte.
    Ich weiß, dass die Themen schon mehrfach angesprochen wurden, bitte aber um eine Einschätzung auf meinen konkreten Fall – denn hierfür habe ich die Antworten noch nicht gefunden.
    Vielen Dank im voraus.
  2. Eric
    Eric
    Dampfbremse wird vom gemauerten und verputzten (!) Drempel kommend an den Unterseiten der Sparren und den Kehlbalken befestigt. Hierbei auf Luftdichtheit achten, also an allen angrenzenden Wänden, Dachdurchdringen ( Fenster, Lüftungsrohre, Kamin usw. ) luftdicht anschließen, Folienstöße mit ausreichender Überlappung luftdicht verkleben, offenbar vorhandene Luke zum Spitzboden auch luftdicht ausführen.
    Hinterlüftung nicht erforderlich > Vollsparrendämmung.
    Dämmung im Bereich der Kehlbalken ca. 50 cm höher in den Spitzboden hinein verlegen.
    Stromleitungen erst verlegen, wenn die Dampfbremse und die Unterkonstruktion für die GKB verlegt sind. Grund: Wenn Sie die Stromversorgung schon nach der Dämmung verlegen, müssen Sie später mit den Kabelanschlüssen die Dapmpfbremse durchstoßen und handeln sich damit Probleme bei der Luftdichtheit ein.
    Zu empfehlen: Zwischen der Unterkonstruktion 5 cm Zusatzdämmung einbringen.
    Wie es geht steht in der bebilderten Anleitungen von z.B. St.Gobain, G+H Isover oder Rockwool. Hierbei im System bleiben. Damit löst sich auch die Frage nach der Unterspannbahn. Die wird nämlich im System mitgeliefert.
    Die V 100 soll doch wohl auf die Kehlbalken, reicht zum Begehen des Spitzbodens völlig aus. Unterseite der Kehlbalken ( Decke ) ebenfalls GKB.
    Das alles ( einschließlich der selbstverständlichen Dampfbremse an den Dachschrägen ) scheint Ihr Architekt auch so geplant zu haben
  3. VB
    VB Gast
    Vielen Dank für die prompte Antwort.
    Ein paar kleine Fragen sind noch offen (bin wie gesagt Laie):
    "Dämmung im Bereich der Kehlbalken ca. 50 cm höher in den Spitzboden hinein verlegen. "
    Reicht eine Dämmung zwischen den Balken (16cm) + von Dir vorgeschlagene Dämmung in Unterkonstruktion (5cm) nicht aus?
    Auf den Balken sollten dann die V100-Platten angebracht werden.
    Wenn man in der Dachschräge nur vom Drempel bis zum Kehlbalken dämmt (gesamten Spietzboden nicht) - kann es dann zu Problemen kommen?
  4. Eric
    Eric
    Habe mich bei der Dämmung im Bereich der Kehlbalken offenbar mißverständlich ausgedrückt. Gemeint ist die Sparrendämmung, die nicht am Übergang zu den Kehlbalken enden sollte, sondern im Sparrenfeld etwas höher in Richtung Spitzboden geführt werden sollte. Kann dort ruhig etwas herausstehen.
    Die Dampfbremse wird wie eine geschlossene Haut an den Sparren und an der Unterseite der Kehlbalken befestigt und luftdicht verbunden.
    Der Spitzboden wird nicht genutzt. Daher ist es sinnvoll nur den beheizten Teil des Dachgeschosses zu dämmen.
    Im übrigen: Es funktioniert wegen der Kehlbalken nicht, die Dampfbremse nur an den Dachschrägen ( bis einschließlich Spitzboden ) zu befestigen. Mir hat jedenfalls bislang niemand erklären können, wie die Dampfbremse luftdicht seitlich an die Kehlbalken angeschlossen werden soll. Sicherheit bringt nur die Anbringung der Dampfbremse an der Unterseite der Kehlbalken, weil dort eine ebene, mit der Folie einfach zu überspannende Fläche vorhanden ist.
    Wenn zwischen den Kehlbalken nur 16 cm gedämmt wird, dann geht wegen der Faustformel ( Zusatzdämmung maximal 20% ) ohne rechnerischen Nachweis nur die von Herstellern angebotene 25 mm Zusatzdämmung.
    Prospekte schon angefordert? Gibts auch im Internet.
Thema: Dachausbau/Dämmung
  1. dachausbau Faustformel
Dachausbau/Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit
    Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit: Moin Zusammen, als fleißiger Mitleser im Forum wurden hier größtenteils bereits meine Fragen beantwortet. Eine wirklich tolle Runde hier, und es...
  2. Dachausbau und Dämmung Altbau Dampfsperre und Co
    Dachausbau und Dämmung Altbau Dampfsperre und Co: Guten Tag, es wird ein Reihenmittelhaus von ca 1920 angeboten. Das Dach wurde 2015 ausgebaut und gedämmt. Der aktuelle Besitzer gibt folgende...
  3. Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB) in 4,5m Höhe über Treppenöffnung
    Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB) in 4,5m Höhe über Treppenöffnung: Hallo zusammen, Ich mache gerade in Eigenleistung den Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB). In den Zimmern war das mit einem Rollgerüst...
  4. Dachausbau: Zustand Unterspannbahn, Dämmung erneuern?
    Dachausbau: Zustand Unterspannbahn, Dämmung erneuern?: Hallo Leute, ich brauche Hilfe bei der Diskussion mit Fachleuten vor Ort: ob man das Dach komplett erneuern muss oder ob man von innen sanieren...
  5. Dachausbau/Dämmung und Schimmelproblem
    Dachausbau/Dämmung und Schimmelproblem: Hallo Bauexperten, ich bin momentan damit beschäftigt, unser Dachgeschoss auszubauen. Anfangs schien mir die vorhandene Dämmung in Ordnung zu sein...
