Bautockner und Tapeten kompatibel?
Diskutiere Bautockner und Tapeten kompatibel? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben seit 3 Wochen Zementestrich (160 m² / d:8cm) im Neubau liegen. Seit zwei Wochen haben wir zwei Bautrockner, die jeden Tag 60...
  1. #1 OlafCordes, 10.12.2008
    OlafCordes
    OlafCordes
    Schifffahrtskaufmann
    Leer
    Seit zwei Wochen haben wir zwei Bautrockner, die jeden Tag 60 Liter ziehen.
    Da bei dem schlechten Wetter Stoßlüften nicht viel bringt, wollte ich noch einen dritten Trockner organisieren.
    Nun habe ich folgende Frage:
    Ab nächster Woche sollen Tapeten (Rauhfaser) angebracht werden.
    Tocknet durch die Trockner der Kleber zu schnell, so dass sie nicht richtig halten bzw. die Stöße aufgehen?
    Besten Dank im voraus für die Antworten.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.12.2008
    :konfusius Genau das macht er.
    Ent oder weder
    Ich würd das Trocknen nehmen!
  3. #3 OlafCordes, 10.12.2008
    OlafCordes
    OlafCordes
    Leer
    Und wie sieht es nach dem Tapezieren aus?
    Kann man dann noch trocknen, oder sieht das auch übel aus?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 10.12.2008
    Sicher kann man das Trocknen nach einer Wartezeit (je nach Untergrund und Tapete) wieder aufnehmen.
    Aber warum? Die Tapete behindert nur die Austrocknung der Wände zusätzlich.
    Erst trocknen, DANN der Innenausbau.
    Die Wartezeit bis zum Abschluß der Trocknung bleibt doch schlimmstenfalls gleich, bestenfalls wird sie kürzer.
    Warum diese Hektik?
  5. #5 OlafCordes, 10.12.2008
    OlafCordes
    OlafCordes
    Leer
    Die Hektik haben wir, da wir einen fixen Kündigungstermin haben und wir Mitte Januar einziehen müssen. Wir haben da noch ein paar wichtigere Gründe, die aber privater Art sind.
    Die Wände sind an sich schon recht trocken. Nur der Estrich ist unser Sorgenkind.
    Montag kommt unsere Bauunternehmer mit dem Feuchtigkeitsmessgerät und dann ist die Stunde der Wahrheit....
    Denn wenn der Maler Montag nicht mit Tapezieren anfangen kann sieht unsere Planung düster bis pechschwarz aus.:mauer
    Also so weit ich dich verstanden hab, kann ich einige Tage nach dem Tapezieren weiter trocknen, ohne Angst zu haben, dass sich was löst?
    Denn ab dem 25.12. kann ich wieder bis zu zwei Wochen trocknen. Das müsste dann insgesamt reichen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 10.12.2008
    Irgendwie hab ich heute wirklich eine Leseverständnissproblem
    Zementestrich nach einer Woche trocknen ist :yikes.
    Und den kriegt Ihr auch bis Sylvester nur mit Glück belegreif für Fliesen und Parkett.
    Ausser Ihr beauftragt eine Profi-Firma, die sowas regelmäßig macht.
    Z.B mal nach Munters suchen.
    Kost aber 1.500 € aufwärts
    MfG
  7. #7 OlafCordes, 10.12.2008
    OlafCordes
    OlafCordes
    Leer
    Mir ist schon klar, dass der Fußbodenestrich allein zum aushärten 4 Wochen braucht und dass man mit Trocknern erst nach weiteren 2 Wochen die Feuchtigkeit einigermaßen raus hat.
    Nur wollten wir schon mal zwischendurch tapezieren, wenn das geht.
    Estrich kam am 19.11 und ein Bautrockner am 26.11. der zweite Bautrockner dann am 03.12.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Olaf,
    ich lese da 8cm und habe noch nix von FBH gelesen. Wenn ich da nichts falsch verstanden habe würde ich es für ein Wunder halten, wenn das mit Deinem Zeitplan was wird.
    Gruß Lukas
  9. #9 aldente, 10.12.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Ich liebe diese Wundervorstellungen, einhergehend mit unkontrollierter Hektik, dem Verlust der Pingeligkeit im entscheidenden Ausbaustadium einer fürs Leben gedachten Wertschöpfung, und dem plötzlichen "Überboard Werfen" aller Regeln der Vernunft und Technik, um einen passenden und geplanten Übergabe/ Einzugstermin zingend einzuhalten. ..wo vorher noch mm in Planung und Ausführung überwacht, die Farbe der Fassade wichtig, die Form der Fenster gewissenhaft gewählt, die handwerkliche Perfektion der Treppe bemängelt, und das Format der Fliese im Gäste-WC existentiell wichtig war. :mauer
  10. #10 Jom0815, 10.12.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    aldente: der ist gut:)
    ...aber so isses, leider.
Thema: Bautockner und Tapeten kompatibel?
  1. bautrockner nach tapezieren
  2. nach nem tapezieren bautrockner
  3. bautrockner tapezieren
  4. muss tapete ab bei raumtrockner,
  5. tapetieren mit bautrockner,
  6. nach/tapezieren trockner rein
Bautockner und Tapeten kompatibel? - Ähnliche Themen
  1. Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?
    Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?: Hallo, angenommen in einem Raum wäre leichter Schimmel an der Tapete an einer Stelle gewesen und der Mieter hätte beim Auszug den Schimmel nur...
  2. Asbest in Tapete
    Asbest in Tapete: Hallo zusammen, auf Verdacht in habe ich die grüne Tapete mal testen lassen und siehe da positiv. Leider hatten wir vorher schon dran gearbeitet...
  3. Rückstand auf der Wand / Tapete entfernt vor Verputzen
    Rückstand auf der Wand / Tapete entfernt vor Verputzen: Hallo, Ich bin neu hier und bin auf der Suche nach Hilfe. Wir wohnen seit ein paar Monaten in einer Altbau-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus...
  4. Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?
    Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?: Hallo, wir sind an einer Renovierung eines Hauses, welches innen überall Gipskarton + Tapete montiert hat. Der innere Teil soll ziemlich...
  5. Risse Tapete. Sanierung notwendig?
    Risse Tapete. Sanierung notwendig?: Hallo zusammen, meine Frau und ich Wohnen seit 7 Jahren in einer Wohnung im Dachgeschoss. Wir haben aktuell die Vermutung, dass wir ein Zimmer...
