Dämmung
Diskutiere Dämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe User, ich habe ein Problem. Ich wohne in einem etwas älteren Haus. Dort tut sich nun folgendes Problem auf. Mein Schlafzimmer...
  1. Renki
    Renki Gast
    Hallo liebe User,
    Mein Schlafzimmer liegt im Dachgeschoss, dies ist eigentlich gut ausgebaut.
    Aber ich hab in einer Ecke des Zimmers eine kleine Tür wo man dahinter in den Dachstuhl schauen kann.Der wiederrum nicht Isoliert ist.
    Dort zieht immer die Luft durch, also auch die warme.
    Ich hab jetzt erstmal eine Dampfsperre hingeklebt und davor zwei Styroporplatten.
    Der Luftzug ist weg aber natürlich bildet sich dort jetzt Kondenswasser.
    Das kann ja nicht die Lösung sein.
    Könnt ihr mir einen Tip geben was ich tun kann?
    Ich hab überleget das ich evtl nochmal vor die Platten Folie klebe aber ich glaube das hilft nicht weiter?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Andersrum!
    Dampfbremse kommt auf die warme Seite.
    Ist die Tür notwendig?
    Gleich richtig zumachen lassen?
    Maurer oder Trockenbauer?
    Oder doch nen Schreiner, der kann da ne ordentliche luftdichte Tür reinbauen.
    Grüsse
    Jonny
  3. Renki
    Renki Gast
    Danke für die Antwort.
    Mir stehen nur begrenzte Mittel zur verfügung.
    Ich habe jetzt einfach noch ein Folie zwischen die Platten geklebt evtl hilft das ja.
  4. Renki
    Renki Gast
    Ich dachte Dampfsperre und Dampfbremse sind zwei verschiedene Folien?
    Ich hatte naemlich auch überlegt mir eine Dampfbremse zu holen.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Dann haste jetzt aber ein kondensat-sandwich gebaut!
    Solangs hinten und vorne dicht ist könnt's sogar funktionieren.
    Ich würd da ab und zu mal nachschauen,nicht das da sich ne Pilzzucht etabliert.
    Grüsse
    Jonny
  6. Renki
    Renki Gast
    Dicht sollte es sein, ist ja nur an den Rändern geklebt und das mehrfach.
    Evtl sollte ich mir das Patentieren lassen :)
    Mach mir nicht noch Angst:D da Drine kann eh nix überleben:)
    Wenn ich das offen gelassen hätte wäre das Wasser ja drum herum niedergeschlagen und haette da Schimmel verursacht, oder seh ich das flasch?
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wenn dir luft zwischen die zwei Folien kommt, kondensiert die dort und dann schimmelt's Höchstwahrscheinlich.
    Zum kalten hin immer diffusionsoffen, damit sich keine Feuchte stauen kann.
    Alles andere ist reichlich diffizil und eher schadensträchtig.
    Grüsse
    Jonny
  8. Renki
    Renki Gast
    Also sollte ich es lieber offen lassen?
    Es war ja zur offen aber trozdem hat es dort kondesiert.
    Oder kann es auch daran liegen das ich nur zwei drei mal am Tag Stoßlüfte?
  9. #9 buddelchen333, 13.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    ne, das ist quark, mach es so wie jonny gesagt hat, erst die Wärmedämmung und darauf die Dampfsperre...eine gute Idee wäre vielleicht noch von innen, d.h. hinter der Tür, also im dachstuhl, von aussen die wand die an deine Wohnung angrenzt zu dämmen und dann den Spalt in der Tür luftdicht zu überkleben...
Dämmung
Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  2. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  3. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  4. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  5. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
