Hilfe, Siga-Primur klebt nicht!
Diskutiere Hilfe, Siga-Primur klebt nicht! im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, habe heute zur Sicherheit bei unserem Neubau an den Rändern der Gipskartonplatten nochmal die Folienanschlüsse kontrolliert. Leider habe...
  1. #1 woodworker, 04.01.2004
    woodworker
    woodworker
    Automechaniker
    Freiberg
    habe heute zur Sicherheit bei unserem Neubau an den Rändern der Gipskartonplatten nochmal die Folienanschlüsse kontrolliert. Leider habe ich dabei festgestellt, dass sich die Folie teilweise von der Siga-Primur-Raupe gelöst hat. Der Kleber ist nahezu trocken und haftet gut auf dem Putz, aber, wie schon gesagt, nicht auf der Folie. Die Kleberaupe fühlt sich außerdem grieselig an und zerfällt, wenn man sie zwischen den Fingern rollt.
    Was kann ich tun? Die Gipskartonplatten sind schon drauf. Und ich kann auch nicht mehr alles rausreissen - wäre ja ein Riesenaufwand und der Umzugstermin naht.
    Andreas
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Und wer hats eingebaut?
  3. #3 woodworker, 05.01.2004
    woodworker
    woodworker
    Automechaniker
    Freiberg
    Ich selbst.
    Andreas
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Wie stellt man das dann fest? Üblicherweise wird das von der Rigipsplatte verdeckt.
    Wie ist der Aufbau? Der Untergrund? Wie lange getrocknet?
    Wo haben Sie die Kartuschen her? Verfallsdatum? Lagerung?
    Verarbeitungstemperatur?
    Welche Folie als Dampfbremse? War diese eventuell verschmutzt?
    Zu spassen ist mit dem Mangel nicht! Im Zweifel zuerst mal beim Verkäufer reklamieren! Vieleicht ist das Produkt fehlerbehaftet? Chargennummer bereithalten, Hersteller kontaktieren.
    Wer hats erfunden?....
  5. #5 woodworker, 05.01.2004
    woodworker
    woodworker
    Automechaniker
    Freiberg
    Der letzte Rand Gipskarton war noch nicht drauf, deshalb habe ich es auch festgestellt.
    Das Haus ist ein Massivhaus. Der Aufbau vom Satteldach ist: Unterspannband, 220mm Isover-Wolle, Dampfsperre (PE-Folie), Konterlattung + 24mm Klemmfilz, Gipskarton.
    Das Haus ist noch recht feucht, da Putz und Estrich erst vor zwei Wochen reingekommen sind. Aber das allein kann's eigentlich nicht sein, denn der Kleber haftet auf dem noch feuchten Putz ganz gut, nur auf der (sauberen) Folie eben nicht.
    Die Kartuschen habe ich im Holzfachmarkt gekauft - ist gleichzeitig eine Zimmerei. Die Verarbeitungstemp. war um die 15 Grad.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Bleibt fast nur noch ein Produktfehler. Nochmals die Verarbeitungsrichtlinien:
    http://www.siga.ch/pdf/ga_primur.pdf
    Staub oder Öl auf der Folie scheidet aus? Dann würde ich in Richtung Hersteller gehen.
    Wenn hier nicht noch andere Fehlerquellen kommen... vieleicht weiss sonst jemand eine Fehlerursache?
  7. #7 woodworker, 05.01.2004
    woodworker
    woodworker
    Automechaniker
    Freiberg
    Ja, Staub oder Fett/Öl auf der Folie scheidet aus. Werde auf alle Fälle Siga kontaktieren. Hoffe nur, dass die Leckagen nicht groß genug ausfallen, dass irgendwelche Bauschäden auf mich zukommen. Wie schon gesagt, jetzt nochmal alles aufreissen ist nicht möglich.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Öhmmm.... Bauschäden sind bei Nichtbehebung zu erwarten!
    Egal wie es ausgeht (Reklamationen sind immer schwierig), behoben muss die Undichtigkeit auf jeden Fall werden!
    Sonst versagt die Dämmung und es schimmelt!
  9. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Spannung
    Ist die Folie locker verlegt oder straff gespannt?
  10. #10 Gast360547, 05.01.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    welche folie????
    Moin,
    Lepski hat bereits gefragt: WELCHE FOLIE????
    Die Angabe "PE" reicht nicht!!!!
    stefan ibold
  11. #11 woodworker, 05.01.2004
    woodworker
    woodworker
    Automechaniker
    Freiberg
    Die Folie ist ausreichend locker verlegt. Die genaue Bezeichnung der Folie habe ich gerade nicht parat, liefere ich aber nach (ist eine blaue, relativ dicke Folie)...
  12. #12 NBasque, 05.01.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Trennmittel
    Viele "einfache" PE-Folien sind mit einem Trennmittel versehen. Es muß sich um eine Folie handeln, die speziell als Dampfbremse verkauft wurde.
    Nur PE ist keine ausreichende Materialbezeichnung für eine Dampfbremse.
  13. #13 woodworker, 06.01.2004
    woodworker
    woodworker
    Automechaniker
    Freiberg
    Folie
    Nachtrag: Die Folie heißt "OWOLEN" DIN 4102-B2
    Kann damit jemand etwas anfangen???
    Andreas
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Klar, Erschint grundsätzlich geeignet.
    http://www.musto.org/otto-wolff/bautec2002.html
    Gretchenfrage: Wo gekauft? Beim Händler des Siga?
    Dann haftet der am ehesten.
    Ansonsten ist die Info für den Kontakt mit Siga absolut wichtig!
    Ich hab immer noch Bauchweh:
    1. Die Abdichtung MUSS luftdicht hergestellt werden, ohne wenn und aber!
    2. Die Ursache zu finden, wird nicht leicht. Was Punkt 1 noch schwieriger macht.
  15. gast02
    gast02 Gast
    hallo
    habe mal kurz eine zwischenfrage.
    wenn die wände später verputzt werden,mit gipsputz,ist das ganze doch luftdicht abgeschlossen.
    sehe ich das etwa falsch.
    die verbindung rigipsplatte (fermacell) ---- außenwand ist gemeint.
    wenn der gipsputz an die rigipsplatte angeputzt wird (was man nicht undedingt tun sollte), ich allerdings für unproblematisch halte, kann doch nirgends mehr luft oder feuchte eindringen!???
  16. #16 Herbert, 09.03.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Hallo Gast, wenn die Folie sich nicht mit dem Kleber auf der Wand verbunden hat, ist keine durchgehende Luftdicheitsebene hergestellt. Die Wandbekleidung kann zwar auch noch einiges bewirken, aber wie dauerhaft?
    Die Frage ist hier außerdem, ob der Putz bis über die Folie reicht, und wenn ja, ob er auf der Folie ohne Putzträger hält.
    Hier einige Bilder zum Thema: http://www.luftdicht.de/hgf.htm#anschluss an wand
Thema: Hilfe, Siga-Primur klebt nicht!
  1. siga primur rigips
  2. siga primur rolle erfahrungen
  3. dampfbremse kleber wird nivht fest
  4. siga primur verarbeitung trocken
Hilfe, Siga-Primur klebt nicht! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe
    Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo an alle… Habt ihr eine Idee, wie wir unseren Terrassenboden schön machen können? Da das Haus gemietet ist,...
  2. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?
    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  3. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!
    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern
    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand
    Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand: Guten Tag, An der Außenwand befindet sich nun ein Bläschen und etwas Kristallartiges, dies seit gestern, innenliegend ist das Badezimmer… Wonach...
