Dachstuhl aufstellen noch vor Weihnachten?
Diskutiere Dachstuhl aufstellen noch vor Weihnachten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Bei unserem Rohbau soll nächsten Montag angeblich der Dachstuhl des "Hauptdaches" drauf. Die Gauben etc. will der Zimmerer dann im...
  1. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Hallo Leute,
    Bei unserem Rohbau soll nächsten Montag angeblich der Dachstuhl des "Hauptdaches" drauf. Die Gauben etc. will der Zimmerer dann im neuen Jahr machen.
    Somit wird er ja das Hauptdach nicht mehr eindecken und es bleibt längere Zeit so "nackt" stehen.
    Frage nun: Ist das schädlich für den Dachstuhl oder macht das dem Holz überhaupt nichts aus?
    Danke schon mal für Eure Feedbacks !
    Gruß FeMax
  2. #2 VolkerKugel (†), 17.12.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn es ...
    ... vom 22.12. bis Anfang Januar weder schneit noch regnet, sehe ich da kein Problem :shades .
  3. #3 planfix, 17.12.2008
    planfix
    planfix Gast
    Bei KVH sollte es machbar sein.:think
  4. #4 alex2008, 17.12.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    nach Weihnachten wäre halt das Tannenbäumchen fürs Richtfest etwas günstiger :)
  5. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Zwischen den Jahren sind 2-3 Wochen Pause. Manche fangen am 5.1. wieder an, die anderen am 12.1.. Häufig war es in den letzten Jahren so, das Anfang des neuen Jahres ein ziemlicher Wettereinbruch erfolgte. Es können also auch schnell mal 4 oder 5 Wochen mit nackter Konstruktion werden.
    Das Holz ist das eine: vorgetrocknetes Bauholz nimmt bei später erfolgendem Regen nicht mehr soviel Wasser auf, nass wird es trotzdem.
    Das andere ist der Rohbau: Ist die Holzkonstruktion einmal gerichtet, wird es einige Stellen geben die, gerade bei Lochsteinen, kaum noch vernünftig abzudecken und provisorisch wetterfest zu kriegen sind.
    Stellt sich also die ernsthafte Frage: Tut das Not?:shades
    Ich würde eher darauf verzichten.
    Grüße aus Leipzig
    MaMa
  6. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Richtfest Jannuar...
    Da geb ich Dir voll recht Alex und ich denke, das müßte auch hinhauen, da ja die Gauben noch nicht fertig sind und dann machen wir doch da erst Richtfest-oder? AUßerdem kann ich dann unsern "gebrauchten" Baum gleich hernehmen !:sleeping
    Ne an Alle, jetzt mal im Ernst, wie weit muss der Dachstuhl, das Dach aufgebaut werden, damit es die zwei Wochen ohne Probleme über isch ergehen lassen kann?
  7. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    an MaMa - tut nicht Not!
    Du hast parallel zu mir geantwortet, deshalb gleich noch ne Frage an Dich:
    Eigentlich tuts nicht not deshalb:wie weit müßte er das Dach "aufbauen" damit es länger dann so stehen bleiben kann??
  8. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    USB vom DD
    sprich: Unterspannbahn vom Dachdecker wäre optimal, alles andere ist halbgar, aber manchmal nicht ändern.
  9. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    geht aber nur mit Gauben oder?
    Ginge aber dann doch nur, wenn auch die Gauben schon fertig sind-oder irre ich da?
  10. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    Jepp, es sei denn die Bereiche der Gauben werden erstmal knochentrocken überspannt mit USB und anschließend wird die Folie dort ausgeschnitten, wenn die Gauben gerichtet werden. Kenne Deinen Grundriss und Deine Dachgeometrie nicht, daher ein wenig Ideen in den Raum geworfen.
    Grüße
    MaMa
  11. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    also nur mal zum verständnis: wenn ich aufrichten fahre, ist der dachstuhl fertig abgebunden. maschinell sowieso......gleichermassen aber auch beim handabbund. wie man auf die idee kommt, erst hauptdach und dann später gauben verstehe ich nicht wirklich.
  12. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    Touché!
    Guter Einwurf, carpe. :respekt
  13. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Ok Danke
    Also ich klär das jetzt morgen gleich nochmals genauer ab. Wenn das so Larifari gemacht wir, dann wirds erst im neuen Jahr gemacht-Pasta! Melde mich mit neuen Info´s...
    FeMax
  14. #14 Jürgen Jung, 18.12.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na, meist ist die nächste Rate nach dem Richten des Hauptdaches fällig, das könnte ein Grund sein, zumindest wenn da ein Bauträger o.ä. der Auftraggeber ist :e_smiley_brille02:
    aber das ist nur eine Vermutung
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2008
    Jürgen - wenn DU Recht hättest, würde ich mir aber Gedanken machen. Als Bauherr UND als Zimmerer!
    Ich kenne aber auch genug Zimmerer, denen das Aufreissen der Gaube schlicht zu schwierig ist, weswegen sie die lieber vor Ort mit dem Fichtenmopped "abbinden".
    Kettensägenmassaker olé.
  16. #16 Jürgen Jung, 18.12.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ja Ralf, war auch nur ein böser Unkenruf, sorry dafür @ Fragesteller
    zur Technik haben die Kollegen ja schon alles gesagt :)
Thema: Dachstuhl aufstellen noch vor Weihnachten?
  1. dachstuhl aufstellen regen
  2. wie lange dauert dach aufschlagen
  3. wie lange dauert dachstuhl aufstellen
  4. dachstuhl fertig abgebunden
Dachstuhl aufstellen noch vor Weihnachten? - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhl / Risse im angelieferten Holz
    Dachstuhl / Risse im angelieferten Holz: Hallo, bei uns wird gerade der Dachstuhl gesetzt. Eine der Sparren weisen doch ein paar Risse schon ab „Werk“ auf. Ist das in der Form noch ok?...
  2. Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt
    Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt: Hallo zusammen, wir bauen schlüsselfertig. Am 30.11. wurde unser Dachstuhl errichtet, am darauf folgenden Wochenende wurde er eingeschneit....
  3. Hausschwamm im Dachstuhl
    Hausschwamm im Dachstuhl: Hallo zusammen, wir haben uns ein Haus aus den 30ern angeschaut. Im eigentlich recht neu eingedeckten Dach ist wohl über eine Zeit Wasser...
  4. Dachstuhl schimmlig?
    Dachstuhl schimmlig?: Hallo, wie schlimm hat es unseren neuen Dachstuhl erwischt? Haben wir es hier ggf. bereits mit dem Hausschwamm, einem anderen Schimmel oder...
  5. Neuen Dachstuhl dämmen
    Neuen Dachstuhl dämmen: Guten Morgen, wir bekommen einen neuen Dachstuhl für eine voll ausgebaute Dachgeschosswohnung. Nun sind wir natürlich auch beim Thema Dämmung...
