Abgang Armatur nicht tief genug im Eckventil...
Diskutiere Abgang Armatur nicht tief genug im Eckventil... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; ... kann das sein? Es handelt sich dabei um ein 2 Fach-Eckventil, muss die Hülse nicht dort auch so weit drin stecken, dass die kleine Mutter...
Thema: Abgang Armatur nicht tief genug im Eckventil...
Armatur nicht tief genug eingeschraubt
Abgang Armatur nicht tief genug im Eckventil... - Ähnliche Themen
Eckventil Abzweig mit 1/2" / 3/8" Abgang, Rückflussverhinderer und Absperrventil (90° Hebel?)
Eckventil Abzweig mit 1/2" / 3/8" Abgang, Rückflussverhinderer und Absperrventil (90° Hebel?): Ich suche einen Adapter für ein Eckventil, um einen zusätzlichen Abgang/Anschluss mit 1/2" oder 3/8" zu realisieren - mit Rückflussverhinderer und... -
Hilfe bei Teilesuche / Abgang Abfluss
Hilfe bei Teilesuche / Abgang Abfluss: Hallo zusammen! Im DG muss ich für Abflüsse im Bad zwei HT Rohre (Fallrohr und Entlüftung) öffnen und Abgänge einbauen. Da es Bestand ist, die... -
180mm DW Edelstahlschornstein mit Abgang 130mm DW
180mm DW Edelstahlschornstein mit Abgang 130mm DW: Hallo, ich suche ein T-Element für einen Edelstahlaussenschornstein DW 180mm mit einem Abgang in DW 130mm. Gibt es sowas? Wenn ja. Wo? Danke -
platzsparendes Stand-WC,Senkrechter Abgang
platzsparendes Stand-WC,Senkrechter Abgang: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stand-WC, senkrechter Abgang,welches wenig Platz in der Breite und vor allem in der Tiefe beansprucht.... -
Abgang Abflussrohr von der Toilette
Abgang Abflussrohr von der Toilette: Hallo zusammen, renoviere gerade mein Bad... und hab ne Frage an die Experten: Ist das Gefälle (ca 20 Grad) des Abwasserrohrs von Toilette...
