Erfahrungen mit dünnem Stabparkett auf FBH
Diskutiere Erfahrungen mit dünnem Stabparkett auf FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane bei uns im Haus 14 bis 16 mm starkes einschichtiges (d.h. massives) Einzel-Stabparkett aus Nußbaum (ca. 14 x 70 x 500 mm) über...
Erfahrungen mit dünnem Stabparkett auf FBH - Ähnliche Themen
Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke... -
Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon... -
Radon Erfahrungen Erdbohrungen
Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder... -
Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von... -
Erfahrung mit Lohr Schalungselementen
Erfahrung mit Lohr Schalungselementen: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Ich habe ein gutes Angebot für das...
