Aussenwand / Brandschutz
Diskutiere Aussenwand / Brandschutz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Folgende Frage: Freistehendes Einfamilienhaus / Dach neu aufgestockt / Giebelwände in Holzständerbauweise -> Wände müßen aufgrund...
  1. #1 ozzy979, 25.12.2008
    ozzy979
    ozzy979
    Techniker
    Folgende Frage:
    Freistehendes Einfamilienhaus / Dach neu aufgestockt / Giebelwände in Holzständerbauweise -> Wände müßen aufgrund Grenzbebauung bzw. dem nicht ausreichenden Abstand zu den Nachbargebäuden den brandschutztechnischen Anforderungen in Bayern entsprechen.
    Bisheriger Bestand: Holzständer 80x160 aussenseitig mit 18mm OSB beplankt
    Kann mir hier jemand noch eine andere Variante als mit Fermacell-Bauplatten HD geben ??
    Folgendes ist zu beachten: Ich kann bzw. muß auf die OSB einen Auftrag von (max !!) 25-30mm bringen, damit ich mit der alten Hauswand wieder eine plane Fassadenfläche bekomme. Zudem darf die bereits erfolgte OSB-Beplankung nicht den Wandaufbau stören (wäre bei Knauf-Perlite das Problem). Als Wetterschutz soll Putzauftrag erfolgen. Innenseitig (Dämmung etc.) ist noch alles offen und somit variabel.
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Müßte da nicht F30 von innen und F90 von außen kommen?
    Genaue Anforderung? Wer ist an der Planung beteiligt?
    Man kann die klassischen Aufbauten nach DIN 4104 Teil 4 wählen oder alle Hersteller abklappern, was die an geprüften Wandaufbauten haben.
    Problem außen ist immer der Wetterschutz und die schon aufgebrachte OSB.
    Ich tippe mal so frei, dass die OSB eh für den Wind ist = nicht geeignet.
    Da wurde eine "normale" OSB eingebaut ....
    Was spricht gegen die HD?
    Alternativ gab es noch was von Sto. Im Prinzip die gleiche Art.
    Wer weist den Wandaufbau nach?
    Da gibt es noch so ein paar kleine Randbedingungen, wie stat. Nachweis der Ständer, Materialqualitäten der Platten, Dämmung, ...
  3. #3 ozzy979, 26.12.2008
    ozzy979
    ozzy979
    Techniker
    Ja - F30/F90 ist richtig.
    Was meinen Sie mit "normaler" OSB ?? Laut Fermacell ist das aufbringen einer Lage Holzwerkstoff (innen oder aussen) möglich - also kein Problem !? Bezüglich dem Wetterschutz hatte ich vor, die Bauplatte HD von Fermacell außen doppelt zu beplanken mit dementsprechenden Stoßversatz, um Rissen im späteren Putzaufbau durch das Arbeiten der Platten zusätzlich vorzubeugen.
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Es gibt etliche geprüfte Aufbauten mit Putzträgerplatten für F30/90 Wände in HRBW. Warum also diese Verrenkung? Wenn es so bleiben muss wird es natürlich nicht einfacher.
    Was ist mit dem Feuchteschutz bei 18mm OSB + HD?
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    bauantrag in 2008?
    wer hat denn für den brandschutz unterschrieben?
  6. #6 ozzy979, 26.12.2008
    ozzy979
    ozzy979
    Techniker
    Was meinen Sie mit "Verrenkung" ... ich benötige nur einen geprüften Aufbau mit max Auftrag von 25-30mm auf den vorhandenen Bestand (OSB 18mm + Holständer 80x160)
    Was schlagen Sie vor ??
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Da ist nix mit vorschlagen. Oder wollen sie eine Zustimmung im Einzelfall?
    - geeignete OSB hat mind. 600 kg/m³, sonst im Aufbau nicht ansetzbar. Normale haben eine niedrigere Dichte.
    - Der Aufbau mit Fermacell HD bringt die Anforderungen nur mit der HD, daher wurscht welche Platte da ist.
    - Putzträger baut zu dick auf, da die OSB schon Platz weg nimmt wirs knapp.
    So was ist mit Ihrem Planer? Den damit beauftragen.
    Oder online für lau?
    Irgendeiner wird den Kopf dafür hinhalten müssen.
  8. #8 ozzy979, 29.12.2008
    ozzy979
    ozzy979
    Techniker
    Bin irgendwie genauso schlau wie vorher :(
    Ich bin nun an folgendem Aufbau (von innen nach außen):
    - 2x Fermacell 12,5mm
    - Dampfbremse / Dampfsperre
    - Ständerwerk 80x160 mit Dämmung 16cm Homatherm
    - OSB 15mm (OSB3 Kronoply)
    - 2x Fermacell Bauplatte HD 15mm (Stoßversetzt angebracht - so zusätzlicher Schutz vor Rissen gegeben ??)
    - Putzaufbau entsprechend der Herstellervorgabe Fermacell
    Meinungen dazu ?? Evtl. bereits schon durchgeführt ??
    Mir macht die Dampfbremse bzw. Dampfsperre etwas Kopfzerbrechen .... :(
Thema: Aussenwand / Brandschutz
  1. brandschutz aussenwand
  2. brandschutz außenwand
  3. brandschutz außenwände
  4. brandschutz an der aussenmauer,
  5. brandschutz aussenwände,
  6. Brandschutz Abstand Aussenwände,
  7. hauswand brandschutz
Aussenwand / Brandschutz - Ähnliche Themen
  1. Außenwand EPS oder Grobputz
    Außenwand EPS oder Grobputz: Hallo zusammen! Wir werden in nächster Zeit unsere Garage verputzen. Diese wurde mit 25er Hochlochziegel gemauert und ist innen bereits verputzt....
  2. Fenstersturz Außenwand Stahl Rost
    Fenstersturz Außenwand Stahl Rost: Hallos Profis, ich brauche eure Hilfe. Ich wollte die Fasse auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses sarnieren und dann Dämmen. Nachdem vom...
  3. Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden
    Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden: Hallo zusammen, aufgrund unerwarteter Familienvergrößerung plane ich meine Werkstatt zu opfern und in einen Wohnraum umzuwandeln. Folgende...
  4. Gäste WC Außenwand - Rigips
    Gäste WC Außenwand - Rigips: Hallo Bauforumexperten, ich saniere gerade unser Gäste WC und habe zunächst Fliesen, Fliesenkleber entfernt. An der Außenwand war der Putz...
  5. Brandschutz
    Brandschutz: Hallo! Bin neu hier und brauche dringend hilfe!! :) Ich baue eine Scheune zum Wohnhaus um und habe bereits angefangen den bebauungsplan habe...
