Elektroinstallation - Unsere Badwand
Diskutiere Elektroinstallation - Unsere Badwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nachdem ich nun einige Fragen zum Thema 'Schlitzen etc.' heute aufgemacht habe, hier das konkrete Beispiel: Die obere waagrechte...
  1. #1 FirstHouse, 31.12.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Die obere waagrechte Badezimmerwand grenzt zum Treppenhaus und ist aus 11cm Ziegel.
    Die eingezeichneten Rechtecke stehen für die NYY Leitungen (3 und 5 adrig) die aus der Decke überm Bad kommen und die Kreise die geplanten Schalter.
    - Rot -> alles fürs Bad
    - Grün -> alles für Treppenhaus
    - Abstand Leitungen Schalter ca 0,6m
    - Badtür geht nach aussen auf.
    Horizontales Schlitzen geht nicht. Was wäre ein sinnvoller Vorschlag, das ganze zu lösen:
    - Dick Putz auftragen
    - Stegleitungen zumindets im Treppenhaus
    - Gipskarton
    FH
    P.S. Sauna wird 1,80 m
    P.P.S eine gute Rutsch an alle
  2. #2 FirstHouse, 31.12.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    ach ja, sind jeweils 11 Kabel.
  3. #3 FirstHouse, 02.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    ...muss mein Thema puschen... Lösungsvorschläge?
  4. Julius
    Ne umfassene Planung aufstellen!
    Das hätte man schon vorher machen sololen, nun wird es halt trotz höheren Aufwands nunmehr ein schlechteres Ergebnis geben...
    Ist unter "alles fürs Bad" auch sowas wie die Zuleitung zum Saunaofen zu verstehen?
    Soll ins Bad nichts außer dem Schalter? Also weder Steckdosen noch Lichtauslässe oder sonstiges?
    Was ist mit dem örtlichen Potentialausgleich?
  5. #5 FirstHouse, 02.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Julius. Planung gibts (Licht, Jalousiemotor, Saunakabel etc.)- ob dem Elektroplaner bewußt ist, dass die 11,5 Wand nicht horizontal geschlitzt werden darf, weiß ich nicht. Er ist im Urlaub.
    In der Skizze sind nur die Dinge drin, die ich als problematisch ansehe. Ich will mich vorbereiten, was es für Alternativen zum Schlitzen in meinem konkreten Fall gibt. Daher meine Frage.
    FH
    BTW: Wie erfolgt der Übergang NYY zu Stegleitung?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Kabelkanal
    PS: Warum die Stufe vor Badewanne und Dusche?
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Kabelkanal, alle Leitungen badseitig
  8. #8 FirstHouse, 02.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Bernix: Die Stufe ist Geschicht. Was meinst Du mit Kabelkanal badseitig? Der wäre dann sichtbar, oder?
    FH
  9. Julius
    Na, dann ist die Planung aber wohl Murks.
    Oder warum läßt man die Leitungen gebündelt austreten - statt jede genau über der erforderlichen Stelle???
    Wie wäre es mit eine wenige cm abgehängten Decke im Bad?
    Darüber könnte man auf der Rohdecke alles passend verziehen.
  10. #10 FirstHouse, 02.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Sind alles Leitungen für die Schalter - wenn ich mich ned irre. Warum die nicht über den Schaltern aus der Decke treten, könnte höchstens daran liegen, dass da der Wandkopf von der Decke drüber statisch stark belastet ist, so daß der Statiker da Einwände hatte.
    Also ist folgendes möglich:
    An der Decke, wo die NYY austreten, diese an Stegleitung anzuschließen? Diese dann UP so zu den Schaltern verlegen wie notwendig?
    FH
  11. #11 pauline10, 02.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die Stufe würde ich aus >Unfallgründen vermeiden!!
    pauline
  12. Julius
    Es wurde schon gefragt: Wie stellst Du Dir den Übergang auf Stegleitung vor?
    Kurz unterhalb der Decke hätte ich bei einer nicht tragenden Innenmauer keine Bedenken, ein solch kurzes Stück waagerecht zu schlitzen. Schwächt die Mauer vermutlich weniger als eine Dosenorgie!
  13. #13 bernix, 03.01.2009
    bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...es gibt ja ne Menge sogar ganz gut aussehender Kabelkanäle, in die man die innenseitigen Schalter gleich mit integrieren kann...
    ...meine Lösung wär aber, wenn es Porenbeton wär, 5cm Platten auftrennen auf 5cm Höhe, mit ca 10cm Innenabstand (bzw so breit, dass ggf auch noch ein Verteilerkasten einbaubar ist) auf die Mauer aufkleben, GkPlatte davor und einputzen, sieht dann aus wie ein verstärktes Mauerende (Säule). ..Bei Ziegel funktionierts sicher auch, trotz Materialmix.
    gruss
  14. #14 FirstHouse, 03.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Julius: Genau das mit dem Übergang weis ich nicht, wie das technisch zu erfolgen hat. Da hat meine Internet Recherche nix hervorgebracht.
    Also ich fasse mal alle die Alternativen für beide Wandseiten zusammen :
    1. NYY auf Wand verlegen und dick Putz drauf. Kabel müssen 4mm mit Putz überdeckt sein. Bei NYY 5 Adrig bedeutet das 2 - 2,5 cm Putz.
    2. Übergang auf Stegleitung - mir nicht klar, wies technisch geht bei tragender Wand (Vertikales Schlitzen bei 11,5 möglich). Hinweise hierzu wären sehr hilfreich.
    3. Kabelkanal.
    4. Wirre Idee: NYY Kabel so verlängern und nach unten in vertikalen Schlitzen verlegen, daß sie auf RFB (im Bad) bzw. durch seitlichen horizontale Schlitze im Boden (Treppenhaus) verlegt werden. Dann zu den Schaltern hoch (auf Wand - beidseitiges vertikales Schlitzen am Wandkopf wohl ungünstig) z.B. im Kabelkanal oder UP.
    Bei all dem finde ich die Lösung 1.) am sympatischten. Gibt da ein absolutes K.O. Kriterium (Maulen des Verputzers ließe sich durch Schmerzensgeld sicherlich abmildern)?
    FH
  15. Julius
    Der Putz kann ohne weiteres auch noch dicker als 3cm aufgetragen werden.
    Ist nur ne Frage der Kosten und des verfügbaren Platzes (der Raum wird kleiner).
  16. #16 FirstHouse, 04.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
  17. Julius
    Tja, ich weiß zwar nicht, was Du uns mit diesen (für Putzer gedachten) Ausführungen sagen willst. Denn eine (mit NYY wie mit NYM nach VDE zulässige) Aufputz-Installation möchtest Du ja wohl nicht...
    Aber deren letzten Satz kann ich nur voll unterstreichen:
    Leider liegt es bei Dir schon drin. Es kann also nurmehr darum gehen, mit welcher Lösung man es überhaupt noch geborgen bekommt!
    Die sogenannte "Planung" war in diesem Punkt grober Murks. Dem Verantwortlichen sollte man den Marsch blasen.
  18. #18 FirstHouse, 05.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Julius: Ich meinte damit zum einen einen Hinweis für andere, zum anderen daß es möglich ist, die Leitungen unter Putz zu verlegen. Auch wenn dies bedeutet, daß Probleme mit Rissen entstehen können. Am Ende besser, als wenn kopflos eingeschlitzt wird dann das Problem viel größer wäre.
    Wenn die Leitungen an die Stellen müssen, was soll man dann anders machen - außer eine 17,5 Ziegelwand einplanen oder noch besser 24,5. Die Entscheidung ist schon lange vorbei.
    FH
Elektroinstallation - Unsere Badwand - Ähnliche Themen
  1. Wände nach Elektroinstallationen sanieren
    Wände nach Elektroinstallationen sanieren: Hallo zusammen, in meiner "neuen" Altbau Wohnung (massive Bauweise aus den 70ern) musste der Elektriker ein paar Wände schlitzen wegen neuen...
  2. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  3. Sanierung einer alten Elektroinstallation
    Sanierung einer alten Elektroinstallation: Hallo Forum-Gemeinschaft, ich habe schon das Forum nach einer Antwort für meine Fragenstellung durchsucht, aber so richtig fündig bin ich nicht...
  4. Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?
    Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Kellerraum als Wohnraum umzubauen, hierbei möchte ich auch die Elektroinstallation (Strom+LAN)...
  5. Frage zur Elektroinstallation in unserem Neubau
    Frage zur Elektroinstallation in unserem Neubau: Hi! Meine Frau und ich haben vor etwa einem Monat unseren Neubau (1 1/2 stöckiges KFW 70 Haus mit LWW-Pumpe, 130 m² Wohnfläche,...
