gefilzte Wände verputzen
Diskutiere gefilzte Wände verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben gefilzte Wände (Gips). Jedoch ist uns die Struktur zu grob und wir hätten gerne Edelputz mit weniger Struktur. Leicht, mit...
  1. #1 Thomas75, 03.01.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    wir haben gefilzte Wände (Gips). Jedoch ist uns die Struktur zu grob und wir hätten gerne Edelputz mit weniger Struktur. Leicht, mit Pinsel verriebener Putz oder so.
    Was muss getan werden und funktioniert dies überhaupt - wegen der vorhandenen Struktur?
    Gibt es im Internet Anschauungsbeispiele zu sehen?
    Vielen Dank
    Thomas
  2. #2 MichaelG, 03.01.2009
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Rückfragen:
    sonst Nebel:
    Gefilzter Putz, Innen? Was für Material? Hersteller?
    Gefilzter Putz zu grob???
    Ist da Farbe drauf? Wenn ja, was für welche? Hersteller?
    MfG Michael
  3. #3 Thomas75, 03.01.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    ok
    Innen - Knauf Maschienenputzgips G/F !?
    Keine Farbe
    Die Struktur ist uns zu grob. kreisende Struktur - wurde wahrscheinlich mit einem Filzbrett gemacht - ist ziemlich unruhig. :o :D ;)
    Hoffentlich habe ich nun alle wichtigen Angaben gemacht.
    Gruß Thomas
  4. #4 MichaelG, 03.01.2009
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Unruhig?
    Wem der Knauf G/F abgefilzt zu grob wird...*hmm
    Oder isses die Unruhe/Ungleichmäßigkeit?
    Mögliche Lösung wäre das dünnschichtige Überarbeiten mit einem filzbaren Klebe- und Armierungsmörtel wie z.B. Knauf/Marmorit SM 700. Achtung: Korn 1,5mm Es gibt mit Sicherheit auch feinkörnigere Materialien. Aber: Je feiner desto schlechter das Ergebnis.
    http://www.knauf.de/pdf/bilder/detbl_wmv/p241a_2008-05_sm700_mbk_111.pdf
    Bei diesem Untergrund würde ich einen lösemittelfreien Tiefengrund vorstreichen. Z.B.
    http://www.knauf.de/content/de/putz-fassade/putz-systeme/vorbehandlung/vorbehandlung.php?id=2108
    Dies ist ein pragmatischer "Lösungsvorschlag" aus der Ferne! Ob das so funzt sollte der Handwerker vor Ort beurteilen.
    MfG Michael
  5. #5 Thomas75, 03.01.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    Danke für die Antwort.
    ja die unregelmäßigkeit wird es sein.
    Ich habe schonmal eine oberfläche die mit einem Pinsel/Quast verrieben wurde. Die war viel weniger "strukturiert".
    Würde soetwas auch noch funktieroniern? Werden die "Strimen aufgefüllt" und dann kan man noch eine neue Struktur aufbringen?
    Gruß Thomas
  6. #6 MichaelG, 03.01.2009
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Alles nur eine Frage der "Technik" und des damit verbundenen Arbeitstempo.
    Große Flächen mit Maschine wie Gripsy o.ä. (Ich hab die von maxit).
    Aber auch der Einsatz von Quast/Deckenbürste ist denkbar.
    MfG Michael
  7. #7 Thomas75, 03.01.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    ok
    muss ich die Wand zuerst "glätten" oder in einem Arbeitsschritt.
    Du meinst je feiner desto schwieriger bzw. schlechter das Ergebnis.
    Gibt es Anschauungsbeispiele im I-Net.
    Thomas
  8. #8 MichaelG, 03.01.2009
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Einlagig probieren
    An einer Versuchsfläche ausprobieren.
    Boden/Fenster/Türen abdecken.
    Tiefgrund streichen.
    Mörtel möglichst gleichmäßig dick ca. 2-3mm dick auftragen.
    Fläche bearbeiten. Maschine/Filz-/Schwammscheibe/Bürste.
    Nicht nur von Marmorit gibt es eine spezielle Schwammscheibe mit der sich mit wenig Wasser arbeiten lässt.
    Und nicht aus den Augen verlieren:
    MfG Michael
    *Versuch und Irrtum führen zu Innovation;-) good luck
  9. #9 schwarzmeier, 03.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Wenn Dir die Struktur zu grob und zu unruhig ist , dann nimm eine breite Absandspachtel und sande die oberfläche erst mal sauber ab und überzieh alles mit fertig angeteigter Accord-o.Spritzspachtel . Nach Trochnung mit Schlei:)fgitter,Schleifpapier o.Schleifvlies geht das Material wunderbar zu schleifen und Du bekommst eine entsprechend feine Fläche .Darauf eine Grundierung und dann kannst du gestalten nach Wahl .:)
  10. benny
    benny
    Stuckateurmeister
    Wolfegg
    hallo michael,
    wusste gar nicht das es von maxit auch ein gripsi ähnliches gerät gibt?!
    ist das identisch mit dem von marmorit?
    bin mir gerade am überlegen eins her zu tun,weiß aber noch nicht was für eins.
    übrigens würde ich quarzgrund vorstreichen,trocknen lassen, dann rotkalk05 (korngröße 0,5mm) antragen (2-3mm) leicht ansteifen lassen und mit der bürste verwaschen.
    gruß benny
  11. #11 Herr Nilsson, 04.01.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ergänzung zum Quarzgrund:
    Aber keinen Betokontakt von Knauf unter den Rotkalk, der ist nicht alkalibeständig und seift ab! Alkalibeständigkeit beachten!
    Ansonsten reicht Bennys Vorschlag vollkommen, da muss vorher nicht egalisiert werden. Gefilzter MP trägt ja nicht mehr als 1mm über die Oberfläche auf.
    Alternativ Haftbrücke und Filzputz.
  12. #12 MichaelG, 05.01.2009
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Gripsy
    Hoi Berni,
    die "maxit"-Maschine ist nicht dieselbe. Funktioniert aber nach demselben Prinzip. Der "Teller" hat die gleiche Größe, so dass das Zubehör von Marmorit passt. Allerdings gab es seinerzeit (2003) Ärger von Seiten Marmorit, die hatten irgendwelche "Rechte" zum Alleinvertrieb...:D
    Ob maxit oder m-tec die Maschine noch im Programm haben oder je offiziell:konfusius hatten weiß ich nicht.
    MfG Michael
Thema: gefilzte Wände verputzen
  1. sm700 reiben
  2. marmorit gripsi
  3. gefilzte gibswand
  4. gefilzte wände
gefilzte Wände verputzen - Ähnliche Themen
  1. Kratzputz auf gefilztem Unterputz
    Kratzputz auf gefilztem Unterputz: Hallo in Runde, ich bräuchte einen Rat bezüglich Außenputz. Ich habe meine Garage mit Ytong gemauert und die Putzarbeiten letzte Woche erledigt....
  2. Innenputz gefilzt Abgrenzung Q2 zu Q3
    Innenputz gefilzt Abgrenzung Q2 zu Q3: Hallo Bauexperten! Bei unserem Neubau wurde vor 10 Tagen der Innenputz abgeschlossen. Vereinbart war Q3 gefilzt. Es wird lediglich noch...
  3. Ausbessern von bereits gefilztem Innenputz
    Ausbessern von bereits gefilztem Innenputz: Kann bereits gefilzter Innenputz, der eigentlich nur noch gestrichen werden soll, so ausgebessert werden (z. B. weil eine Lampenleitung noch ein...
  4. Gefilzter Putz wie glätten?
    Gefilzter Putz wie glätten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hab gleich mal eine Frage. Erstmal zu unserem Bauvorhaben: Wir lassen ein Einfamilienhaus bauen mit den...
  5. gefilzter Inneputz
    gefilzter Inneputz: Hallo, heute wurde in den ersten Zimmern meines Neubaus der Innenputz aufgetragen. In meiner Leistungsbeschreibung steht: gefilzter...
