Aufbauhöhe des Fußbodens
Diskutiere Aufbauhöhe des Fußbodens im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade dabei uns Gedanken über die Aufbauhöhe des Fußbodens zu machen. Unser Haus ist mit Keller in ein Hanggrundstück gebaut....
  1. #1 Jenny6610, 04.01.2009
    Jenny6610
    Jenny6610
    Wettermacher
    Bad Kreuznach
    Laut Heizungsfirma genügt es im EG eine Zusatzdämmung von 20mm + 30mm Trittschalldämmung + 50-60mm Estrich und im DG nur die Trittschalldämmung 30mm + Estrich 50-60mm, da im Keller folgender Aufbau vorgenommen werden soll:
    50mm Zusatzdämmung + 30mm Trittschalldämmung + 50-60mm Estrich.
    Laut Heizungsfirma genügt dieser Aufbau
    KG 130-140mm
    EG 100-110mm
    DG 80-90mm , da jeweils unter dem EG und DG beheizte Räume sind.
    Gruß Jenny
  2. #2 Baufuchs, 04.01.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Die
    Gedanken über Fussbodenaufbau KG haben sich Ihr Architekt/Aussteller des EnEV Nachweises doch schon längst gemacht.
    Aufschlagen/nachlesen/so ausführen.
    Nachtrag:
    Die Aufbauhöhen EG/DG sind sicher ebenfalls bereits geplant und sollten nicht so ohne weiteres geändert werden.
    Fragen Sie Ihren Architekten, der plant, nicht der Heizungsbauer.
Aufbauhöhe des Fußbodens - Ähnliche Themen
  1. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  2. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
  3. Aufbauhöhe Fußboden
    Aufbauhöhe Fußboden: Hallo, in meinen Entwurfsplänen ist eine Aufbauhöhe von 10 cm für den Fußboden im EG (Dämmung unter BoPla) und im OG vorgesehen. Zwei Vertriebler...
  4. Fußböden/Decken-Aufbauhöhen?
    Fußböden/Decken-Aufbauhöhen?: Hallo, welche Gesamt-Aufbauhöhen (inkl. Trittschalldämmung, Differenz Rohfußboden/Fertigfußboden) sind üblich bei folgenden Bedingungen (Haus ohne...
  5. Aufbauhöhe Fussboden Spitzboden
    Aufbauhöhe Fussboden Spitzboden: Wir haben uns entschieden, den Spitzboden zu einem späteren Zeitpunkt selbst auszubauen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir auch in...
