Parkett
Diskutiere Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir würden gerne im Haus Parkett selber in Schlafzimmer bzw. Kinderzimmer legen. Natürlich bin ich erstmal zum...
  1. #1 octavian, 06.01.2009
    octavian
    octavian
    Softwareentwickler
    Neuburg
    Hallo Bauexperten,
    Natürlich bin ich erstmal zum Holzlieferanten meines Vertrauens gegangen. Das Schifferboden Parkett Ahorn bzw. Eiche ist für uns am interessantesten, die Preise dort liegen im Bereich 50-60 EUR/m^2 (schwedisches Fabrikat). Die 1. Wahl Ware online (Firma glaubich "HARO") liegt im Bereich 20-30 EUR, ich bin aber etwas skeptisch, da der Preisunterschied so groß ist :).
    Fragen nun: auf was muss ich beim Kauf von Schifferboden Fertigparkett (verleimt oder Klick) beachten? Kann ich problemlos auch Online bestellen?
    Danke im voraus!
  2. #2 gnu0815, 07.01.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ich würde für stark benutze Räume Parkett von einem der namhaften Hersteller kaufen - und auch nicht die Serien die sie im Baumarkt anbieten.
    Click Snap oder was auch immer spielt keine Rolle.
    Sofen Fußbodenheizung vorhanden ist beschränkt sich die Auswahl der Holzart ein wenig.
    Je nach Menge die benötigt wird sind da schon auch mal Rabatte bei den Fachhändlern drin.
  3. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    ich würde nur klebeparkett nehmen als 2 Schicht und den als Schiffsverband legen.
    Vorteile liegen auf der Hand. Bessere Dämmung. Bessere Qualität des Parketts und das für 10-20 Euros mehr pro qm in den großen onlineshops
  4. #4 shneapfla, 09.01.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Ich hab' in fast allen Räumen 2-Schicht-Parkett verklebt (2-Schicht-Parkett muß sowieso verklebt werden) - schwimmend verlegt geht zwar auch, macht aber bei FBH keinen Sinn, da man sich da 3 zusätzliche Dämmschichten einbaut (Luft/Dämmung/Luft) möglich ist es natürlich trotzdem (ich vergleich's immer mit einem Auto - das fährt auch mit 600 kg Zuladung, allerdings verbraucht es da halt wesentlich mehr als mit 100 kg Zuladung).
    In 2 Räumen hab' ich 3-Schicht-Klick-Parkett verklebt - davon kann ich nur abraten, war keine schöne Arbeit und sieht auch nicht so gut aus wie das 2-Schicht-Nut-und-Feder-Parkett.
    Ob Schiffs- oder Englischer Verband oder Fischgräten oder sonstwas ist eigentlich egal, u. U. hat man etwas mehr Verschnitt...
  5. #5 NormHolz, 15.01.2009
    NormHolz
    NormHolz
    Holz Großhandel / Holz Technik
    Heilbronn
    Beim online Kauf auf die Längen der DIELE achten !!! Eine DIN Länge ist 220 und 239cm.
    Und für 20-30 Euro bekommen Sie meist nur 118 oder weniger. Das Sind Dielen die einen Fehler hatten und gekürzt wurden. Wird immer als 1. Wahl verkauft stimmt aber nicht. Sie haben dann tausend Stöße im Boden. Sieht dann auch aus wie 20 Euro.
    Bei fragen einfach Mailen
  6. #6 Bauwahn, 15.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    m.W. bietet HARO im Fachhandel und im Baumarkt die gleichen Sorten an, allerdings gibt es unterschiedliche Qualitäten (Das 2500er 11 mm mit 1,5 (?) mm Nutzschicht und das 4000er 14 mm mit 3,5 mm Nutzschicht).
  7. #7 acensai, 15.01.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    hmmm ... wo soll denn die Wärme hin? Mag sein, dass man dann die FBH etwas höher stellen muss und dadurch eine etwas schlechter JAZ von der Wärmepumpe / Heizung hat. Aber Wärme / Energie verschwindet ja nicht -> Zumindest bei einem modernen KFW40-Haus sollte dies kein Problem sein - oder täusch' ich mich da ...
  8. #8 Bauwahn, 15.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ein wenig.
    Wenn der Wärmeübergang nach oben behindert wird und der Vorlauf hochgedreht wird, vergrößert sich auch der absolute Wärmeübergang nach unten, wo oftmals z.B. ein geplant unbeheizter Keller oder Erdreich ist. Darüber hinaus verschlechtert eine höhere VL Temperatur auch bei Brennwertgeräten oder Solarunterstützung den Wirkungsgrad, von erhöhten Verlusten im Rohrleistungssystem in evtl. "unbeheizten" Räumen mal abgesehen.
  9. #9 NormHolz, 15.01.2009
    NormHolz
    NormHolz
    Heilbronn
    Auch bei schwimmender Verlegung geht es mit Parkett und das meist unwesentlich schlechter als bei 2 schicht. Sie sollten auf die Herstellerangaben achten. Bei Dämmung und bei Boden steht die Angabe Kilowatt je qm und Kelvin. Die kann man vergleichen.
    Das FBH eine permanente Heizung ist kommt es halt später an.
    Lassen Sie sich bitte keine PE oder PU Dämmungen (Schaum) aufschwatzen.
    Achten Sie vielleicht auch auf die Angabe "Trittschall oder Akustic-Dämmung" , denn Trittschall heißt nur eine spürbare verbesserung nach unten. Akustic ist auch im Raum sehr deutlich erkennbar leiser.
    Bei Fragen einfach mailen.
  10. #10 shneapfla, 15.01.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Ja klar, das hab' ich ja mit meinem Vergleich gemeint.
    Bei 100 kg Zuladung brauche ich ja nicht soviel Leistung wie bei 600 kg und bei geklebtem 10mm-2-Schicht-Parkett muß ich die FBH nicht so hoch stellen wie bei schwimmend verlegtem 15mm-3-Schicht-Parkett - mit den entsprechenden Folgen auf der Kostenseite.
Thema: Parkett
  1. akusticdämmung bei estrich
Parkett - Ähnliche Themen
  1. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre nach meinem Wissen -...
  2. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  3. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre - für eine...
  4. Echtes Parkett verlegen im Erdgeschoss.
    Echtes Parkett verlegen im Erdgeschoss.: Moin, ich habe eine Frage zum Parkett verlegen im Erdgeschoss. Ich möchte echtes Parkett, Richtung Stäbchenparkett Eiche, verklebt, keine...
  5. Parkett Fugen verfärbt nach ölen
    Parkett Fugen verfärbt nach ölen: Hallo zusammen, wir haben unser kürzlich verlegtes Fertigparkett mit Remmers Eco Hartwachsöl geölt (hierbei die Angaben von Remmers zum Auftrag...
