Rigipswand auf Sichttramdecke
Diskutiere Rigipswand auf Sichttramdecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Stehe im Moment, bei meinem Neubau, vor der Aufgabe eine Innenwand auf eine Holztramdecke zu stellen. Meine Frage diesbezüglich wäre nun wie...
  1. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Meine Frage diesbezüglich wäre nun wie ich verhindere das sich der Schall durch diese Wand direkt auf die Decke des Erdgeschoßes (Wohnbereich) ausbreitet.
    Soll man eventuell eine Schicht Rigipsplatten in der Breite der Wand dazwischenlegen?
    Bzw gibt es da irgendwelche Materialien die sich gut dafür eignen den Schall zu "schlucken"?
    Wenn man die Wand direkt auf der Brandschutzschalung (4cm) befestigt müßte dies ja (zumindest lt meinem Laienverständniss) im darunterliegenden Raum eine recht Laute Geschichte werden.
    Geplanter Deckenaufbau (von unten nach oben):
    (Diverse Folien lass ich jetzt mal weg!)
    .) 24cm Holzträme (Abstand ca 85cm)
    .) 4cm Brandschutzschalung
    .) ca 4-5cm Styroporbeton als Ausgleich und zwecks Schallschutz
    .) 5-7cm EStrich mit FBH
    .) Fußbodenbelag
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Trennwandband, ggf. streifen Steinwolle oder Trittschallplatten.
    Bei Brandschutz Steinwolle! Trennwandband ist B 2 , und nicht bei allen Konstruktionen zulässig.
    Peeder
  3. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Danke für deinen Tipp!
    bzgl der Steinwolle meinst du hier aber nicht die "flauschige" (wie Mineralwolle) sonder Steinwollplatten. Oder??
    Wie dick würdest du diese denn verwenden??
    Nur´n paar cm, oder eventuell sogar bis Estrichoberkante??
  4. #4 Gast943916, 07.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und wie befestigst du dann dein U Profil?????
    die Steinwollstreifen sind ca. 10mm dick, ähnlich Randdämmstreifen
    Gipser
  5. Wolli
    Wolli
    "Gipstischler"
    Wie ist denn der Wandverlauf: Quer oder längs zu den Deckenbalken? (bezogen auf die Wohnzimmerdecke) Wenn Längs: besteht die Möglichkeit die Wand über einem Balken zu positionieren?
    Was macht Ihr in den Räumen im OG mit der Trennwand: Torwandschießen, Dart,etc.??:biggthumpup:
    Wenn ich die Körperschallübertragung mal vorsichtig ausschließe, würde ich mir über Luftschallein-und Übertrag durch die Trennwand in das darunterliegende WZ keine großen Gedanken machen. (Niedrigfrequenzen wie Tiefbass oder Orgeltöne mal ausgeschlossen)
    Das weitaus größere Problem war der Trittschall, aber der sieht ja ganz gut gelöst aus.
    Als Kompromiss würde ich vorschlagen:
    Anschlußdichtung an Fußboden mit 10mm Mineraldämmstreifen
    3er GK-Streifenbündel (von gleitenden Anschlüssen) in Profilstärke auf die Dielung
    Darauf die Trennwand
    GK / GF Platten nicht bis auf die Dielung setzen.
    Alternativ: Fußboden inkl. Estrich fertigstellen lassen, Trennschnitt in Estrich ( nein, nicht 5cm bis in die Heizung:think ) Wand drauf - im Bodenbereich einseitig vom Trennschnitt befestigt, fertig.
    Letztere wahrscheinlich in Hinblick auf deine "Befürchtungen" die bessere und einfachere Lösung.
    Wolli:winken
    P.s: Zwitterlösung: beidseitig eine Platte bis zum Rohboden, nach Estrich beidseitig eine auf den Estrich. ( falls Inst.probleme,o.ä.)
  6. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Also die Räume im OG sind als inderzimmer geplant.
    Da kann man Torwandschießen nicht ganz ausschließen! :konfusius
    Die Wand läuft zwar parallel zu den Trämen, aber direkt draufsetzen geht sich nicht aus.
    Ich häng hier mal ne Skizze an wie ich das jetzt verstanden habe!
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    OK, der untere Anschluss.
    Nun oben, da eine durchbiegung zu erwarten ist,würde ich einen gleitenden Deckenanschluss machen, das was @Wolli unten vorgeschlagen hat, oben.
    Dabei ist zu beachten, das die Wand tatsächlich am oberen Anschluss gleitet.
    Peeder
  8. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    So wie ich das auf deiner Skizze erkennen kann werden Wand und Profile in dem Fall an der Oberseite nur gegen ein Verrutschen gesichert, und nicht direkt befestigt.
    Die Lastabtragung erfolgt daher nur nach unten.
    Diebezüglich hätte ich auch gleich noch eine Frage bzgl der Höhe der Wand.
    Da es sich bei der Decke darüber um ein Pultdach handelt ,das ebenfalls mit Rigips verkleidet wird, sind wir in dem Raum ziemlich hoch. (an der höchsten Stelle ca 3,7m)
    Reicht in dem Fall ein "normaler" Wandaufbau, oder sollte ich bei der Höhe zusätzlich Verstrebungen zwischen den vertikalen Profilen verbauen?
    Habe zumindest mal gelesen das mit einem normalen Wandaufbau mit Metallständern nur Wände bis zu 2,8m erstellt werden sollten.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    CW 50 würde reichen, bis 4,00 m , empfehlen würde ich CW 75 , Miwo 60 , doppelt beplanken mit 2 x 12,5 GKB .
    Mit der höhe reicht es für einige Torschüsse. :biggthumpup:
    Peeder
  10. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Meinst du damit beide Seiten doppelt beplanken?
    oder nur eine der beiden Seiten?
    Hatte schon überlegt generell 15er Feuerschutzplatten zu verwenden.
    Die sind zwar etwas teurer, aber dafür wohl auch etwas massiver.
    Da die auch für Feuchtraum geeignet sind bräuchte ich dann keine unterschiedlichen Platten bestellen, sondern hätte eine in höherer Stückzahl.
    (Hoffe das sich das eventuell auch positiv beim Preis auswirkt.)
    Zum Glück wird eines der beiden Kinderzimmer von unserer Tochter bewohnt werden.
    Ob ins zweite ein Torschützenkönig oder ne zweite Prinzessin kommt wird sich erst zu gegebener Zeit rausstellen.
    (Aber spätestens bei der ersten eigenen Stereoanlage wirds dann geschlechtsunabhängig laut!)
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    beide Seiten 12,5 GKB 2 lagen. Diese schön versetzt, bringt
    a. mehr stabilität als einmal 15
    b. höhere Schalldämmung
    c. geringere Rissgefahr der Fugen.
    Peeder
    PS- GKF und Feuchtraum Blödsinn.
  12. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Würdest du alle Wände doppelt beplanken, oder nur ab einer gewissen Höhe?
    (Die restlichen Wände sind aller unter 2,80m.)
    Welche Platten würdest du zur Deckenverkleidung verwenden??
    (Sparrenabstand ca.90cm, darauf dann die Sparschalung zum anbringen der Platten, als Dämmung soll Zellulose eingeblasen werden. )
  13. #13 Gast943916, 09.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    zu 1) ja, siehe Peeders #11
    zu 2) Sparschalung? Lattung 30 / 50 mm, max. Abstand 50 mm, GK Platte 12,5 mm
    Gipser
Rigipswand auf Sichttramdecke - Ähnliche Themen
  1. Rigipswände erneuern
    Rigipswände erneuern: Ich plane unser Gästezimmer zu einem Bad mit Sauna und Whirlpool umzubauen. Das aktuelle Zimmer besteht auf allen vier Seiten aus Rigipsplatten...
  2. Rigipswand nachträglich von außen verstärken
    Rigipswand nachträglich von außen verstärken: Hallo zusammen. Wir haben in unserer Mietwohnung im Flur eine einfach verplankte Rigipswand auf Holzständerwerk. Da sollen Schuhregale Ran. Nun...
  3. Fertige Rigipswand nachträglich verstärken
    Fertige Rigipswand nachträglich verstärken: Guten Abend, unter dem Dach mache ich gerade das Bad neu. Hierzu soll der Heizkörper an die Trockenbauwand im Kniestock. Die besteht aus...
  4. Dampfsperre unter Laminat an Rigipswände luftdicht verkleben?
    Dampfsperre unter Laminat an Rigipswände luftdicht verkleben?: Guten Tag zusammen, ich habe nur eine kurze Frage. In meinem Neubau-EFH ist Zementestrich mit Fußbodenheizung verbaut. Verlegereif ist er. Nun...
  5. Kammer mit Rigipswand stinkt extrem
    Kammer mit Rigipswand stinkt extrem: Hallo zusammen Ich verzweifle ein wenig. Mein Partner und ich sind in eine Kellerwohnung neu eingezogen und haben mit Feuchtigkeit von den...
