Austausch alter Rolladenkästen
Diskutiere Austausch alter Rolladenkästen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte gerne im Zuge einer Fassadenrenovierung auch gleich die Rolladenkasten austauschen, da die alten recht zugig und innen sehr kalt...
  1. #1 matthias8000, 09.01.2009
    matthias8000
    matthias8000
    Techniker
    Ebreichsdorf
    möchte gerne im Zuge einer Fassadenrenovierung auch gleich die Rolladenkasten austauschen, da die alten recht zugig und innen sehr kalt sind.
    Im Moment sind Metallkästen mit 22 cm eingebaut, die von sowohl innen aus der Fensterlaibung herausragen und aussen bündig mit der Fensterlaibung abschliesen. Dämmung ist in den Kästen keine (BJ 1981).
    Es gibt nun 2 Vorschläge von den Rollladenbauern:
    Variante 1:
    alten Rolladenkasten ausbauen,
    alte Öffnung aussen bündig mit Fensterrahmen zumachen,
    verbleibenden Hohlraum nach innen mit Dämmwolle ausstopfen
    neuen Unterputzkaste mit Revisionsdeckel unten aussen anbringen
    dann mit der Wäremdämmung und Putz einfach darüber
    Variante 2:
    neuen Kasten so einbauen, dass der Kasten aussen bündig mit dem Fensterrahmen ist und nach innen hineinragt
    Revisionsdeckel ist also dann innen unten
    Mir persönlich kommt die Variante 1 besser vor. Das Argument für Variante 2 ist, dass da der ganze Rolladen im Warmbereich liegt. Ich habe allerdings über die komplette Länge eine direkte Verbindung nach aussen, wo der Panzer aus dem Kasten kommt. Zieht es da dann nicht herein?
    Danke für eure Tipps!
    Matthias
  2. #2 Olaf (†), 09.01.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    So richtig...
    hab ich das jetzt nicht verstanden (na gut, es ist Freitag)
    Mal Skizze machen und einscannen?
    Machste nur die Kästen oder auch gleich die Fenster?
  3. #3 pauline10, 10.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich habe das auch nicht verstanden und würde eine Skizze benötigen.
    Mit der Skizze wird vermutlich jeder sofort sehen, daß alle Rollläden, außer den außen aufgesetzten, irgenwo ihre Schwachstellen haben.
    Darüber hinaus:
    Wenn man gute Fenster mit 3 Scheiben einbaut wird ein zusätzlicher Rolladen keine nenneswerte weitere Verbesserung der Dämmung bewirken. Lediglich Sichtschutz. Das können Gardinen billiger.
    Den Platz des bisherigen Rollladens nutzt man dabei für ein größeres Fenster und hat besonders große Wirkung, weil die Wirkung durch höhere Fester besser ist als durch gleichgroße niedrig eingebaute Fester.
    pauline
  4. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Variante 3 für den kleinen Geldbeutel KLICK (Roka Thermo Flex)
    Wobei das atürlich nicht optimal wäre mit nem Metallkasten
  5. #5 matthias8000, 10.01.2009
    matthias8000
    matthias8000
    Techniker
    Ebreichsdorf
    Anbei einmal die Skizzen - hoffe man erkennt was ich meine.
    Der verbleibende Hohlraum der alten Kästen soll dan mit Dämmwolle ausgefüllt werden.
    Die Sache mit dem Roka-Flex-System funktioniert nicht, da in den Kästen zu wenig Platz bleibt.
    Die Fenster sind schon neu mit U-Wert 0.9. Die Rollläden sollen bleiben wegen Sichschutz und Erschwerung des Einbrechens.
    Matthias
  6. #6 FRANKY74, 10.01.2009
    FRANKY74
    FRANKY74
    Maurer
    Altötting
    wie alt ist das haus ? was bringen neue rollädenkästen wenn die aussenwände nicht den wärmestandard entsprechen. würde sie mit dämmwolle ausstopfen da rollädenkästen ausstemmen eine sch.... arbeit ist :)
  7. #7 matthias8000, 10.01.2009
    matthias8000
    matthias8000
    Techniker
    Ebreichsdorf
    Das Haus ist BJ 1981.
    Fenster sind bereits neu und die Fassade wird heuer inklusive Vollwärmeschutz auf Stand gebracht.
    Daher muessen auch die alten Kästen raus!
    Matthias
  8. #8 Olaf (†), 10.01.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    dürfte eine fast brutalstmögliche Bastelaktion werden. Kästen aus den Auflagern raus, neue rein, Rollladenleisten anpassen, Dichtheit herstellen oben und so weiter. gehen tuts schon, dauert aber ein bisschen.
    Übrigens sicher, dass die Kästen keine tragende Funktion haben?
    Variante 3: Kästen raus (Pseudo-) Flachsturz von Kante Innenwand bis Außenkante Fensterrahmen, Ausmauern und an die Fläche Vorsatzrollladen annageln...
    Übrigens: Rollladen = Einbruchschutz? Die moralische Wirkung ist eine ungeheure, wenn Du nicht grade schwere Lamellen einsetzt, also schwaches Argument
  9. #9 FRANKY74, 11.01.2009
    FRANKY74
    FRANKY74
    Maurer
    Altötting
    wenn ein vollwärmeschutz aufs haus drauf kommt dann wird ja der rollladenkasten ja auch gedämmt
  10. #10 ManfredH, 11.01.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    ... was aber energetisch wirkungslos bleibt, da dann ja wahrscheinlich nur das WDVS über die Kastenaussenseite gezogen wird, aber über den Schlitz für die Rollo-Lamellen nach wie vor Kaltluft in den Kasteninnenraum kommt.
  11. #11 FRANKY74, 11.01.2009
    FRANKY74
    FRANKY74
    Maurer
    Altötting
    das stimmt auch:think
Thema: Austausch alter Rolladenkästen
  1. rolladenkasten innen erneuern
  2. rolladenkasten austauschen
  3. rolladenkasten ausbauen
  4. rollladenkasten ausbauen,
  5. rolladenkästen erneuern,
  6. rolladenkasten ersetzen,
  7. austausch rolladenkasten ,
  8. rolladenkasten revisionsdeckel erneuern,
  9. alter rolladenkasten,
  10. rolladenkasten demontieren,
  11. alte rolladenkasten austauschen,
  12. rolladenkasten innen,
  13. alte rolladenkästen,
  14. rolladenkasten wechseln,
  15. alten rolladenkasten ausbauen,
  16. alte rolladenkasten ersetzen,
  17. rolladenkasten austausch,
  18. rolladen einlauftrichter wechseln,
  19. rolladenkasten erneuern www.bauexpertenforum.de,
  20. metall rolladenkasten ausbauen,
  21. rolladenkasten auschen,
  22. rolladenkasten tauschen von innen,
  23. wer erneuert Rolladenkastendeckel ,
  24. aufsatzrollladenkasten tauschen,
  25. Rollladenkästen austauschen bündig mit wand
Austausch alter Rolladenkästen - Ähnliche Themen
  1. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  2. alten Heizkörperkopf austauschen ? aber wie ?
    alten Heizkörperkopf austauschen ? aber wie ?: In einer Mietwohnung wollte ich einen alten Ventilkopf vom Badheizkörper austauschen. Das Ergebnis überrrascht. So etwas habe ich noch nie...
  3. Alten Heizkessel gegen Heiztherme austauschen
    Alten Heizkessel gegen Heiztherme austauschen: Ich habe 2021 ein Reihenendhaus gekauft. Im Keller steht ein Gas-Heizkessel. Diesen möchte ich gegen eine Gastherme tauschen. Es ist ein...
  4. Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen
    Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen: Guten Abend, ein alter Busch Wächter 2275AGM ist defekt und ich will ihn durch einen neuen ersetzen. Den gleichen konnte ich nicht mehr finden....
  5. Altes Thermostat (Fußbodenheizung) austauschen
    Altes Thermostat (Fußbodenheizung) austauschen: Hallo allerseits, ich habe von 2015 ein altes Thermostat, das den Geist aufgebeben hat. Das Rädchen lässt sich nicht mehr drehen, es ist ein Teil...
