Unterschiedliche Temperaturen in gleichgrossen Zimmern
Diskutiere Unterschiedliche Temperaturen in gleichgrossen Zimmern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgendes Problem: In unserem Haus gibt es zwei gleichgrosse, nebeneinander liegende Zimmer. In beiden Zimmern ist der gleiche...
  1. #1 Malpolon, 11.01.2009
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    folgendes Problem:
    In unserem Haus gibt es zwei gleichgrosse, nebeneinander liegende Zimmer. In beiden Zimmern ist der gleiche Heizkörper verbaut.
    Zimmer 1 mit Thermostat auf Maximum (Stufe 5) erreicht gerade so 20 Grad.
    Zimmer 2 hat bei Thermostat 2.5 bereits 19,5 Grad.
    Ich dachte zuerst an Luft im Heizkörper vom Zimmer 1 aber da kam sofort Wasser als ich die Entlüfterschraube aufgemacht habe.
    Woran kann das es liegen, dass die Temperaturen so unterschiedlich sind?
    Grüsse
    Dirk
  2. R.B.
    Unabhängig von der Genauigkeit der Heizkörperthermostate, spielt hier die Hydraulik bzw. die Durchlußmenge eine Rolle. Sind an den Heizkörpern voreinstellbare Ventile verbaut?
    Oder ist evtl. an einem Heizkörper die Rücklaufverschraubung nicht ganz offen?
  3. #3 Malpolon, 11.01.2009
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hallo R.B.,
    wie erkenne ich voreinstellbare Ventile? Die Ventile (und auch wohl der Heizkörper) sind von einer Firma Brugman, eine weitere Produktbezeichnung steht aber nicht drauf.
    Grüsse,
    Dirk
Unterschiedliche Temperaturen in gleichgrossen Zimmern - Ähnliche Themen
  1. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  2. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre nach meinem Wissen -...
  3. Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau
    Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau: Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand eine gute Idee hat, wie ich bei meinem Zaun mit massiven durchgängigen Betonfundament eine effizientere...
  4. Fußbodenheizung: Räume unterschiedlich warm, hydr Abgleich falsch
    Fußbodenheizung: Räume unterschiedlich warm, hydr Abgleich falsch: Liebe Bauexperten, ich brauche dringend einen Rat und hoffe, ihr könnt mir (mal wieder) helfen: Ich wohne nun den zweiten Winter in meinem im...
  5. Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen
    Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen: Ich möchte sanieren und gleichzeitig anbauen. Das Gesamtpaket soll etwas umfangreicher werden. Nach Dämmung des Hauses (DHH, 140 m²...
