Schutz gegen aufsteigende Naesse in Mauer
Diskutiere Schutz gegen aufsteigende Naesse in Mauer im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir leben in der Dominikanischen Republik. Leider wird hier nicht so gebaut, wie wir uns das vorstellen und das sieht man auch taeglich...
  1. #1 Vagabundo, 11.01.2009
    Vagabundo
    Vagabundo
    Programmierer
    La Vega
    wir leben in der Dominikanischen Republik. Leider wird hier nicht so gebaut, wie wir uns das vorstellen und das sieht man auch taeglich in den Haeusern hier. Fast jedes Haus, egal ob kleines Landhaus oder grosse Villa, weist erhebliche Feuchtigkeitsschaeden an den Waenden auf. Sowohl von oben wie auch von unten.
    Da wir nun auf einer Wasserzisterne einen Abstellraum mauern wollen, haben wir uns schon etwas in das Thema Isolierung eingelesen.
    In den Erklaerungen finden wir immer den Hinweis, dass gegen aufsteigende Naesse eine Isolierfolie zwischen dem Fundament und der Mauer eingefuegt werden soll.
    Das kommt mir etwas seltsam vor, da ja dann das Mauerwerk ueberhaupt keine feste Verbindung zum Fundament hat. Ist das denn wirklich so richtig?
    Die Dominikanische Republik ist ja ein Gebiet in der es immer wieder mal Erdbeben gibt. Kann dann nicht der ganze Aufbau vom Fundament "runterrutschen"?
    Oder wie macht man das in so einem Fall richtig?
    Ich habe hier bisher nur unsere zwei Holzhaeuser gebaut, auf einem Betonfundament. Da war es sehr einfach indem wir die Isolierung auf dem Fundament aufgelegt haben und dann die unteren Holzbalken im Fundament festgeduebelt haben.
    Wuerde mich sehr ueber einen fachmaennischen Rat freuen, da hier kaum qualifizierte Infos zu bekommen sind.
    Herzliche Gruesse und besten Dank im Voraus
    Christian
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
Schutz gegen aufsteigende Naesse in Mauer - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  2. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  3. Mauerwerkssperre zum Schutz des Mauerwerks vor aufsteigender Feuchtigkeit
    Mauerwerkssperre zum Schutz des Mauerwerks vor aufsteigender Feuchtigkeit: Guten Abend, uns wurde von der Baufirma gesagt, dass eine Sperrbahn auf der Bodenplatte ausreichend ist (36,5 Poroton). Meine Frage: Müssen es...
  4. Kellerfenster vor aufsteigendem Grundwasser schützen
    Kellerfenster vor aufsteigendem Grundwasser schützen: Hallo, unsere DHH (Bj. 1979) hat 4 Kellerfenster an der Terrassenseite, die ca. 90 cm aufgeschüttet ist, um einen ebenerdigen Austritt zu...
  5. backstein gegen aufsteigende nässe schützen
    backstein gegen aufsteigende nässe schützen: hallo, der wandaufbau unseres neubaus sieht so aus: 12.5cm backstein, 4cm luft,10cm steinwolle(im unteren bereich perimeterdämmung ohne luft),...
