Fugen
Diskutiere Fugen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, reicht es die Anschlußfugen in der Dachschräge zum Mauerwerk mit Acryl auszuspritzen, hatte das vormals so gemacht, jetzt hat es im laufe...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    reicht es die Anschlußfugen in der Dachschräge zum Mauerwerk mit Acryl auszuspritzen, hatte das vormals so gemacht, jetzt hat es im laufe der zeit das Acryl "aus der Fuge geschoben" und die darüber liegende Tapete "verformt, verschoben", habe das Acryl jetzt entfernt und will dieses Problem demnächst vermeiden.Wär ausspachteln besser?
    Denke auch das durch arbeiten u trocknen der Dachkonstruktion dieses Problem noch verstärkt wurde.
    Wie verhält es sich beim Kniestock zur Dachschräge,(wurde bauseits mit Gipskarton vorgekleidet, welche mit Ansetzgips angeklebt wurde) hier Acryl oder Spachteln?
    Reicht es hier die Dampfbremse bis über die Fußfette auszuführen oder muß diese das Mauerwerk vom Kniestock überdecken??
    mfg
  2. #2 Gast943916, 12.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schon tausend mal behandelt worden hier,
    Trennstreifen setzen - ausspachteln - überstehenden Trennstreifen abschneiden - fertisch
    Ist das Mauerwerk verputzt?
    Gipser
  3. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ja,gipsputz, was eignez sich als trennstreifen, klebendes kreppband, klebrige seite auf putz?wie ist im x`l?
  4. #4 Bauwahn, 12.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nimm' besser glattes, nichtsaugendes Klebeband, da kann die verspachtelte Seite besser "gleiten", Klebeseite zum Putz.
  5. #5 Gast943916, 13.01.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    gibt es im Fachhandel: Trennstreifen von Knauf,
    in der Ecke nimmt man normalerweise Fugendeckstreifen, mit Knickkante in der Mitte.
    Gipser
Fugen
Fugen - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  4. Fuge bleibt stundenlang nass
    Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette...
  5. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
