Fugen
Diskutiere Fugen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, reicht es die Anschlußfugen in der Dachschräge zum Mauerwerk mit Acryl auszuspritzen, hatte das vormals so gemacht, jetzt hat es im laufe...
Fugen
Fugen - Ähnliche Themen
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse... -
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Fuge bleibt stundenlang nass
Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette... -
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und... -
Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren
Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren: Guten Tag in die Runde, ich freue mich sehr dieses Forum gefunden zu haben und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Bei meiner gibt es im EG...
