Tropfwasserschäden im Estrich
Diskutiere Tropfwasserschäden im Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf unserem Estrich sind einige Tropfwasserschäden durch von Decke und Fenstern herabgetropftes Schwitzwasser enstanden. Besonders kräftig...
  1. Tom73
    Tom73
    Physiker
    Landsberg
    auf unserem Estrich sind einige Tropfwasserschäden durch von Decke und Fenstern herabgetropftes Schwitzwasser enstanden. Besonders kräftig sind diese im DG, aber auch in anderen Räumen deutlich zu sehen.
    a) Sind die Schäden problematisch?
    b) in wie weit muß/sollte man diese tolerieren?
    Tom
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Tom73,
    Nein, es wird ja wohl noch ein Belag folgen.
    Wichtig ist nur vor Belagsverlegung das "Anschleifen".
    Wenn der Bau noch nicht vernünftig gedämmt und beheizt wird, lässt sich sowas nicht verhindern. Insbesondere an Fenstern.
    Und bei Fließestrich schon gar nicht.
  3. Tom73
    Tom73
    Physiker
    Landsberg
    Hallo Berni,
    danke schonmal für die Antwort.
    Es folgen schon noch Bodenbeläge, bis auf im Technikraum im DG.
    Muß das Anschleifen generell vor der Bodenverlegung folgen oder nur im Bereich der Beschädigungen?
    Wie wird das "Anschleifen" durchgeführt? Ist dazu ein spezielles Gerät erforderlich oder geht das auch mit einem Exzenzenterschleifer?
    Die Dämmung am Bau ist fertig. D.h. 36er Poroton T14-Aussenwände, Doppelverglaste Fenster und Zwischensparrendämmung im Dach. Also alles nach "gutem" Standard.
    Die Heizungsanlage ist nicht installiert.
    Die Frage wäre noch, ob der Bau nicht beheizt werden müsste.
    Tom
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    CAF-Estriche müssen generell angeschliffen werden. Das erfolgt in der regel mit einer 1-Scheibenmaschine.
    Ich habe in dem anderen Tread gelesen, das Du mit BT baust.
    Ob er nun unbedingt heizen muss, bezweifel ich. Angebracht wäre es auf jeden Fall.
    Er muss Dir aber auf jeden Fall einen mangelfreien Bau übergeben, - ohne Feuchteschäden.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Anschleifen mit so einem kleinen Exzenter wird nix.
    Tellerschleifmaschine mit 16er Korn (ähnlich Bohnermaschine) oder Korundscheibe
  6. Tom73
    Tom73
    Physiker
    Landsberg
    was ist CAF-Estrich? Wir haben einen Naturhydrid-Estrich, ist das synonym?
    Wir bauen in der Tat mit BT.
    Worauf empfiehlt es sich bei der Übergabe bzgl. Feuchteschäden zu achten?
    Vielen Dank für die hilfreiche Diskussion
    Tom
  7. Robby
    Kempen / NRW
    ich denke hier ist ein Anhydrit mit Bindemittel Naturanhydrit gemeint.
    Das nennt sich "Calciumsulfat" daher CA und das F = Fliessestrich = CAF
Tropfwasserschäden im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  3. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  4. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  5. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
