Biegesteife Platte??
Diskutiere Biegesteife Platte?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum Ich habe da mal eine Frage hinsichtlich meiner zu erwartenden Bodenplatte. Alles begann mit dem Bodengutachten. Diese sagte dann...
  1. #1 Bauherr Gn, 18.01.2009
    Bauherr Gn
    Bauherr Gn
    Freiberuflich
    Zu Hause
    Hallo Forum
    Alles begann mit dem Bodengutachten. Diese sagte dann aus, dass der Boden auf 1m ausgetauscht werden muss, um dann mein geplantes Haus drauf zu stellen. Gesagt getan, der Boden wurde getauscht und entsprechend verdichtet. Eine neues Gutachten hat dies bestätigt. Nun kommt meine Baufirma und meint: Super das dieser Boden nun i.O. ist aber dieser wird so nicht reichen. Wir werden eine biegesteife Platte nehmen müssen, Aufpreis =....
    Na toll, was soll ich denn davon halten? Erst reicht der Boden nach dem Bodenaustausch au und nun doch ne andere Platte? Was meint ihr? Muss eine biegesteife Platte daher, was ist da mehr drin, kann man das Material selbst besorgen???
    Danke für ein paar Tipps
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wer macht denn die Statik und Planung?
  3. #3 MoRüBe, 18.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    der BT...
    ... wo? im Büro:mega_lol:
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Weiß man ja noch nicht ;)
  5. #5 Bauherr Gn, 18.01.2009
    Bauherr Gn
    Bauherr Gn
    Freiberuflich
    Zu Hause
    Nun ja das kommt alles aus einer Hand. D.h. die Baufirma hat ihren Statiker und der berechnet den ganzen Vorgang. Das Haus ist aus der Palette der Baufirma und hat keine Sonderwünsche enthalten. Deshalb wundert mich nun dieser Vorschlag mit der Platte.
    Lt. Bauvertrag wird ringsherum das Fundament gemacht und darauf die Platte. Nun hat man mir gesagt, dass der Boden zwar ok ist, aber für eine normale Platt halt nicht ausreicht. Und um eine setzungsfreie platte zu haben wurde halt die biegesteife vorgeschlagen. Man könnte wohl auch die Fundamente in Breite und Tiefe inkl. Bewährung erwägen. Nur weiß ich nicht was vorteilhafter und preisgünstiger ist.????
  6. #6 MoRüBe, 18.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ok ok..
    ... GU/GÜ :mega_lol:
    Lesen Sie hier mal die nicht unwenigen Beiträge zu diesem Thema. alles schon durchgekaspert.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Bei einem GÜ trägt der Auftraggeber das Baugrundrisiko... Das kann eben zu "Mehrungen" führen. War das Baugrund GA schon vor Vertragsabschluss bekannt? ALso Planungs- Kalkulationsgrundlage?
  8. #8 Bauherr Gn, 18.01.2009
    Bauherr Gn
    Bauherr Gn
    Freiberuflich
    Zu Hause
    Das GA wurde angesprochen und war auch mit einkalkuliert. Aber welche Daten der Boden nun hergeben muss etc. nicht.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Das wäre doch zu prüfen OB das BAugrundGA Vertragsbestandteil war und der Angebotspreis daraus resultiert? Ebenso ob die Vorgaben des GA eingehalten wurden bei den Erdarbeiten. Waren die denn auch GÜ Bestandteil?
  10. #10 Bauherr Gn, 18.01.2009
    Bauherr Gn
    Bauherr Gn
    Freiberuflich
    Zu Hause
    Auszug aus dem BV: " der Bauherr sellt.... den Boden der Klasse 3-5 und die zulässigen Bodenpressung 0,2 MN/qmentsprechen
  11. #11 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
Thema: Biegesteife Platte??
  1. biegesteife platte
  2. biegesteife platten
  3. fundement biegesteife platte
  4. biegesteife platten expert board,
  5. biegesteife Plattebiegesteife Platte,
  6. biegesteife bodenplatte verdichten ja nein,
  7. biegsteifeplatte statik
Biegesteife Platte?? - Ähnliche Themen
  1. Tragfähigkeit biegesteifer Stoss
    Tragfähigkeit biegesteifer Stoss: Ich möchte gerne verstehen welche Tragfähigkeit ein biegesteifer Stoss hat ggü einem durchgehendem Balken. Soeine Verbindung schwebt mir vor,...
  2. Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente
    Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente: Hallo, mir geht es um die kostenseitige und qualitative Bewertung der Variante bewehrte Bodenplatte ggü. Streifenfundamente mit dünner...
  3. Biegesteifigkeit Geländerpfosten
    Biegesteifigkeit Geländerpfosten: Hallo, ich habe mal ein Problem(chen). Im OG soll ein Geländer angebracht werden. Die Pfosten müssen in der Rohdecke (14cm) befestigt...
  4. Biegesteife Sohlplatte wirtschaftlicher?
    Biegesteife Sohlplatte wirtschaftlicher?: Hallo zusammen, ich möchte ein Doppelhaus mit insgesamt 150 m² Grundfläche bauen (beide Hälften zusammen). Die Abmessungen sollen 13.00 x 11.50...
  5. Biegesteife Bodenplatte?
    Biegesteife Bodenplatte?: Hallo, habe hier einiges über Biegesteife Bodenplatten gelesen und meist nichts Positives, korrigiert mich wenn ich mich irre. Nach unserem...
