Wenn zwei "Hähne" auf Kaum noch wasser!?
Diskutiere Wenn zwei "Hähne" auf Kaum noch wasser!? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute! Hoffe ihr könnt mir helfen! Wohne in einem Altbau, vor ca. 25 Jahren Grunderneuert! Seit geraumer Zeit..könnte sich zwischen 1...
  1. nacom
    nacom
    Mechaniker
    Münster
    Hallo Leute!
    Seit geraumer Zeit..könnte sich zwischen 1 und 2 Jahren bewegen, kommt aus der Dusche im OG kaum Wasser! Dabei ist kaum nicht das es nicht ausreichen würde, es ist aber knapp! Für die Wasserhähne ist der Druck im OG völlig ausreichen! Wenn allerding geduscht wird im OG, zusätzlich noch eine Anderer Hahn o.ä. geöffnet wird, passiert es hin und wieder das das wasser kochen Heiß wird....oder Sehr Kalt! Die liegt daran ob der andere Verbaucher H oder K benötigt!
    teileweise kommt es auch vor, das wenn z.B. Dusche in gebrauch ist, zusätzlich Wasch- oder Spülmasche läuft, dann noch jmd, z.B auf die Toilette geht und spült, hört das Wasser in der Dusche fast auf zu laufen! Ein Behutsames Tropfen bleibt mir dann!
    Das ist also mein Problem!
    Als Opfer des ganzen hab ich die Dusche gewählt, weils bei ihr halt am nervigsten ist! Bei Wasserhahn sowie Klospülung im OG ist es jedoch das gleiche!
    Umgekert, Verbraucher im OG geöffnet und Wasserzufuhr UG benötigt, tritt das gleiche Phänomen auf, nur nicht bist zum tröpfeln!
    Woran kann das denn wohl liegen?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Danke schonmal vorher!!!
    MfG
  2. Julius
    Könnte ein Defekt am Druckminderer sein. Sowas sitzt gewöhnlich - wenn vorhanden - hinter dem Wassermesser oder im Bereich des Warmwasserspeichers.
  3. nacom
    nacom
    Mechaniker
    Münster
    kann man den druckminderer einfach "ausbauen" um zu testen ob es daran liegt?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn einer da ist, dann den Druck höher stellen, wenn das noch geht. Es könnten auch die Leitungen dichtgesetzt sein. Welches Rohrmaterial ist denn verbaut?
    Bruno
  5. nacom
    nacom
    Mechaniker
    Münster
    Soweit mir das geläufig ist, sind es Kupferleitungen!!!
    Wie genau stell ich denn den druck höher?
  6. #6 peterhubertus, 21.01.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    bei mir wurde in so einem Fall - vor vielen Jahren - ein Teil am Heisswasserboiler ausgetauscht. Es war total verkalkt. Vom ursprünglichen Innendurchmesser von vielleicht 22mm waren noch etwa 4mm übrig. Der Monteur hatte das sofort gefunden.
  7. #7 OldBo, 21.01.2009
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ist denn überhaupt ein Druckminderer vorhanden? :shades
    Bruno
  8. #8 Achim Kaiser, 21.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Könnte auch am Filter in der Hauptzuleitung liegen.
    Je nach Bauart - Kerzenfilter oder Rückspülfilter - setzt sich der Filtereinsatz einfach zu.
    Bei höherem Wasserbedarf lässt er dann einfach nicht mehr genug durch.
    Achim Kaiser
Wenn zwei "Hähne" auf Kaum noch wasser!? - Ähnliche Themen
  1. Einrohrheizung auftrennen in zwei Einrohrsysteme
    Einrohrheizung auftrennen in zwei Einrohrsysteme: Bei einer Einrohrheizung sind in jedem der beiden Stockwerke 6 Heizkörper in Reihe. Das System funktioniert für die letzten beiden Heizkörper im...
  2. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  3. Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?
    Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall...
  4. Eine Küche, zwei Abflüsse
    Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und...
  5. Durchbruch zwischen zwei Gebäuden
    Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,...
