Befestigungen an Styropor-gedämmter Außenwand
Diskutiere Befestigungen an Styropor-gedämmter Außenwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Eine einfache Frage: Wie befestige ich z.B. eine schwere Guß-Außenlampe an der wärmegedämmten (PS20) Außenwand? Die Dämmung ist 10cm stark....
  1. #1 HenniBenni, 14.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Die Dämmung ist 10cm stark. Darunter ist eine 17,5er Ytong-Wand.
    Momentan würde ich lange Schrauben (150er) und passende Abstandhülsen (10cm) besorgen und den Dübel in den Ytong fummeln. Gibt es eine einfachere Möglichkeit?
    Danke.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Wie schwer ist schwer?
    Die Befestigung sollte Regendicht sein. und das WDVS nicht überlasten.
    Eine Lastabtragungsplatte könnte helfen.
  3. #3 HenniBenni, 14.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Besagte Gußlampe wiegt ca. 7 kg. Eine andere Lampe aus Kunststoff dagegen nur 1 kg. Mit einer Lastabtragungsplatte meinst du eine rostfreie Platte zwischen Lampe und Wand?
    Ansonsten bist du einverstanden mit meiner Hülsenlösung? Regendichtigkeit kann man doch mit Silikon hinbekommen, oder?!
  4. Torben
    Torben
    selbstständig
    Sibbesse
    Es gibt spezielle Dübel für solche Anwendungen!! Frag mal nach bei BBI in Hameln, Isolink 50 oder Isolink 90, bestell nen schönen Gruß von mir!!
  5. #5 HenniBenni, 24.05.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Danke. Prima Tipp!
  6. #6 Marcel77, 24.05.2004
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Fischer hat auch Dämmstoffdübel. Wir haben Lampe (ne leichte), Klingel und Briefkasten daran hängen und bisher hält alles
    Gruß Marcel
  7. haera
    haera Gast
    @ HenniBenni
    ich würde die 7 Kilo Lampe enfach mal mit den empfohlenen Dübeln an die Wandhängen - in ein paar Wochen singst Du: es fällt ne Lampe von der hohen Wand (Melodie: es hängt ein Pferdehalfter an der Wand) :irre
Thema: Befestigungen an Styropor-gedämmter Außenwand
  1. befestigung an gedämmter außenwand
  2. lampe in styropor befestigen
  3. schrauben in styropor
  4. lampe an gedämmter fassade anbringen,
  5. dübel briefkasten dämmung www.bauexpertenforum.de,
  6. außenleuchte auf dämmung schrauben,
  7. wie befestige ich ein regenfallrohr auf einer styropor gedämmten aussenwand,
  8. lampe an gedämmter wand montieren,
  9. befestigung in gedämmter fassade,
  10. fallrohrbefestigung dämmung,
  11. befestigung für aussenmauer,
  12. fallrohrbefestigung an gedämmter wand
Befestigungen an Styropor-gedämmter Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  2. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  3. Befestigung an Betonrundsäule
    Befestigung an Betonrundsäule: Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  4. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  5. Wie Schraube in Styropor befestigen?
    Wie Schraube in Styropor befestigen?: Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte an der Wand meiner DG- Wohnung, die mit Styropor gedämmt ist, ein Bild aufhängen. Nun hat ein...
