Tiefgrund mit Wasser mischen
Diskutiere Tiefgrund mit Wasser mischen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hab mir in einem MALERFACHGESCHÄFT Evolan LF Tiefgrund gekauft. Auf dem Kannister steht "unverdünnt auftragen" Der Meister sagt mit Wasser...
  1. #1 Onlinekater, 24.01.2009
    Onlinekater
    Onlinekater
    Norden
    Hab mir in einem MALERFACHGESCHÄFT Evolan LF Tiefgrund gekauft. Auf dem Kannister steht "unverdünnt auftragen" Der Meister sagt mit Wasser mischen, eventuell sogar mit einem Teil weißer Wandfarbe, damit man´s besser sieht.
    Ich habe hier schon gelesen dass das mit dem Farbe beimischen nicht empfohlen wird.
    Und was ist mit Wasser verdünnen ? Das Zeug ist doch flüssig genug, wozu dient das Verdünnen??
    Günter
  2. #2 dquadrat, 24.01.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ich hab bis jetzt 2 schlechte erlebnisse mit unverdünntem tiefgrund gehabt.
    beim ersten hielt die raufaser in einem bad nicht auf der gipskartondecke. grund war wohl, daß die saugfähigkeit des untergrundes durch den tiefgrund gleich 0 war. will heißen, die tapete "lag" mitsamt getrocknetem kleister auf dem untergrund ohne daß sich kleister, untergrund und raufaser miteinander verbinden konnten. die grundierung hat quasi als trennschicht funktioniert und bei einwirken von luftfeuchtigkeit hat sich dann der kleister gelöst und mit ihm die stöße der tapete.
    beim zweiten erlebnis hat ein dunkelblauer anstrich auf grundiertem gipskarton nach dem 3. anstrich immer noch nicht gedeckt. ich hab speziell beim ersten anstrich das gefühl gehabt, ich hätte die farbe mehr hin und hergeschoben denn mit dem roller gerollt.
    da beide untergründe andere handwerker grundiert haben, basieren meine schlußfolgerungen nur auf vermutungen. speziell beim zweiten fall waren alle beteiligten, inklusive techniker meines farblieferanten, ratlos.
    ich bin der meinung, es wurde zu gut grundiert. d.h. auch, daß tiefengrund unverdünnt aufgetragen wurde. verdünnen mit wasser bewirkt, daß die eigenschaften der grundierung gemindert wird.
    die lösemittelfreien grundierungen die ich kenne, kann man laut hersteller aber bis 50% mit wasser verdünnen. wie es sich bei einem produkt verhält bei dem verdünnen nicht erlaubt ist, kann ich aber nicht sagen.
    zum verdünnen mit farbe sag ich jetzt nix, außer das farbe die eigenschaften der grundierung verändern kann. bei wasser ist das nicht der fall, denn das wasser verdunstet m.E. komplett
  3. #3 schwarzmeier, 24.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    EVOLAN ist eine"Do it your self"-Schiene der Meffert Ag .und , ---vorsichtig formuliert nicht der Mercedes unter deren Tiefgrund-Marken . 5 l werden für11.69 E angeboten , während das PROFI TEC-Produkt des gleichen Herstellers in 10 l für 31.99E zu haben ist .
    Würde ich mal erst einen Probeanstrich machen und prüfen , wie der Untergrund saugt , dann aushärten lassen und die Festigkeit prüfen . Sollte eine glänzende Schicht an der Oberfläche eine Haut darstellen , dann entsprechend verdünnen , nass in nass arbeiten bis nichts mehr saugt . Nicht sofort verdünnen , da anzunehmen ist , dass der Festkörperanteil nicht übermässig hoch dosiert ist .
    Grundsätzlich prüfen , ob o.wie porös der Anstrichträger ist , es darf Keine Trennschicht entstehen die das Anhaftvermögen schwächt . Bei Billigprodukten kann man i.d.R.sagen ,dass die Qualität dem Preis entspricht .:)Man kann auch sagen , dass man das Wasser schon mit gekauft hat .:motz:winken
  4. #4 schwarzmeier, 24.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Farbe in Tiefgrund
    Gegen etwas Wandfarbe im Tiefgrund zur Eigenkontrolle der grundierten Fläche ist m.A. nichts einzuwenden wenn der Anteil:biggthumpup: Farbe nicht den Charakter einer farbigen Grundierung annimmt . Es soll höchstens einen Kontrollschleier bilden .:)
Thema: Tiefgrund mit Wasser mischen
  1. tiefengrund verdünnen
  2. grundierung verdünnen
  3. tiefgrund verdünnen
  4. tiefengrund lf verdünnen,
  5. tiefengrund mit wasser mischen,
  6. tiefengrund mit wasser verdünnen,
  7. grundierung verdünnen wie,
  8. Tiefengrund verdünnen? ,
  9. tiefengrund verdünne?,
  10. mischungsverhälnis wasser tiefengrund,
  11. genug tiefengrund,
  12. tiefengrund verdünnen oder nicht,
  13. acrylbtiefengrund verdünnen?,
  14. muss man tiefengrund verdünnen,
  15. grundierung mit wasser verdünnen,
  16. wie mischt man tiefengrund 2:1,
  17. was passiert wenn tiefengrund unverdünnt aufgetragen wird?,
  18. gerundierung mit wasser mischen,
  19. tiefengrund mischen,
  20. grundierung mischen,
  21. Tiefengrund mischen 1:2,
  22. tiefengrund lf verdünnen 1:3,
  23. Grundierung innenwand verdünnen unverdunnt,
  24. flockigen tuefengrund mit wasser verdünnen,
  25. tiefengrunf lf Mischungsverhältnis
Tiefgrund mit Wasser mischen - Ähnliche Themen
  1. Grundierung Fliesen Haftgrund/ Tiefgrund
    Grundierung Fliesen Haftgrund/ Tiefgrund: Hallo Zusammen, ich bin zum ersten Mal hier und falle gleich einmal mit der Tür ins Haus. Mir ist ein Missgeschick passiert . Ich habe bei mir...
  2. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  3. Tiefgründung an Keller - Wie Trennfuge machen
    Tiefgründung an Keller - Wie Trennfuge machen: Hallo zusammen, wir bauen ein Doppelhaus mit Keller in BW. Mittlerweile hat unsere Doppelhausnachbarn ihren Bauantrag eingereicht und sie werden...
  4. Spundwand in Gründung einbeziehen?
    Spundwand in Gründung einbeziehen?: Ich plane ein grösseres Haus auf schlechtem Baugrund. Die Gründung erfolgt in weichem Tonboden, durchsetzt mit Lagen von Schnecklisand...
  5. Gründung im Beckenton, Pfähle rammen oder bohren?
    Gründung im Beckenton, Pfähle rammen oder bohren?: Hallo, ich habe ein Grundstück in einer süddeutschen Kleinstadt in der Nähe eines großen Sees geerbt, dass ich neu bebauen möchte. Es ist ein...
