Wasser läuft sehr langsam ab...
Diskutiere Wasser läuft sehr langsam ab... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Dichtung zwischen Geruchsverschluß und Rohr (50mm) war undicht, deshalb habe ich sie gewechselt mit einer neuen Gummidichtung....
  1. #1 lafra59, 25.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    Seitdem läuft das Wasser sehr langsam ab - vorher hatten wir das Problem nicht. Ich habe dann alles wieder abmontiert und kontrolliert, ob das Rohr verstopft ist - das Rohr ist komplett frei.
    Kann jemand mir einen Tip geben, wie ich das Problem löse?? (bitte nicht alte Dichtung wieder reinbauen :))
    Danke im Voraus.
  2. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Frage:Was hängt an dem Sifon
    Wo ist das ? Bad , Küche oder Keller ?
    Wie haste das Rohr kontrolliert ?
    :konfusius
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wurde die gleiche Dichtungsart eingebaut?
  4. #4 lafra59, 26.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    Sorry, hab die Hälfte vergessen :mauer
    Das ist im Badezimmer im Erdgeschoß, dort ist ebenfalls eine Toilette und Dusche, die aber nicht das Problem aufweisen.
    Vorher war ein Flaschensiphon dran, schätzungsweise von den mitte Siebzigern, die Dichtung sah aus wie Eigenbau, war aus Hartgummi, ca. 5cm lang. Sie lies sich nicht vom Rohr trennen. Beim laufenden Wasser lief alles super ab, wenn man aber die Stöpsel aus dem Waschbecken rauszog lief das Wasser relativ gut ab, aber es zischte aus der Dichtung und Wasser lief aus. Deswegen wollte ich die Dichtung ersetzen und dachte dabei wäre es am Besten den ganzen Siphon auszutauschen.
    Ich habe einen Röhrensiphon rangebaut mit neuer Dichtung, alles ist Dicht, aber das Wasser läuft sehr schlecht ab.
    Wenn man den Wasserhahn aufdreht, dauert es ca. 2 Sekunden bis das Wasser aus dem Abfluß in den Waschbecken hochkommt. Also das Wasser läuft irgendwie nicht weiter durch den Siphon.
    Gibt es wirkungs Unterschiede zwischen den Siphonarten? Könnte der Wechsel auf einen Flaschensiphon die Lösung sein?
    Bin gespannt auf Eure Tips.
    Danke und Gruß
  5. #5 Achim Kaiser, 26.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Liest sich nach nem Luftproblem oder nach ner Querschnittsverengung ....
    Achim Kaiser
  6. #6 lafra59, 26.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    ich habe gerade einen Wasserschlauch in dem Abflussrohr gehalten und das Wasser aufgedreht, nach ca. 5-10 Sekunden war das Rohr voll und das Wasser kam oben raus!
    Ist das Rohr verstopft oder ist das normal??
    Ich habe versucht mit einer Spirale reinzukommen, aber sie schafft die Biegung wo das Rohr von der Wand unter dem Fußboden läuft nicht.:mauer
    Danke und Gruß
  7. R.B.
    Verengung Sifon -> Wandanschluß?
    Sifon zu tief in den Wandanschluß eingeschoben?
    Sorry, hab´s gerade gelesen daß anscheinend schon das Abflußrohr Stress macht.
    Tja dann hilft nur eine Spirale. Wenn die vorhandene nicht funktioniert, dann eine Nummer kleiner nehmen.
  8. #8 lafra59, 26.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    Hey Ralf, super, vielen Dank für den Tip!!
    Eine kleine Spirale gekauft, und schon ein paar Minuten später beseitigt sie eine Verstopfung!
    Jetzt läuft alles einwandfrei.
    Nochmal vielen Dank
  9. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Na bitte geht doch!
Thema: Wasser läuft sehr langsam ab...
  1. urinal läuft schlecht ab
  2. wasser läuft langsam ab
  3. duschwanne geruchsverschluss läuft langsam ab
  4. urinal läuft nur langsam ab,
  5. dusche wasser läuft sehr langsam ab,
  6. Dusche mit syphon läuft langsam ab?,
  7. urinal läuft nicht ab,
  8. wasser läuft langsam ab in dusche,
  9. waser läuft langsam ab,
  10. siphon duschwanne Wasser läuft nur langsam ab,
  11. urinal läuft langsam ab,
  12. wasser in der toilette läuft nur langsam ab
Wasser läuft sehr langsam ab... - Ähnliche Themen
  1. Flachdach, Wasser läuft nicht ab
    Flachdach, Wasser läuft nicht ab: Hallo Wir haben auf unserem Flachdach vor über einem Jahr neue Dichtbahnen drauf bekommen. Komischerweise ist es mir vorher nie aufgefallen aber...
  2. Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang
    Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang: Hallo, an unserer Tür fällt uns seit kurzer Zeit etwas merkwürdiges auf: Es scheint Wasser an der Außenwand der Tür herab zu laufen. Zunächst...
  3. Kellerfenster undicht, Wasser läuft hinter Perimeterdämmung
    Kellerfenster undicht, Wasser läuft hinter Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, leider haben wir bei Starkregen v.a. bei starkem Wind immer wieder feuchte Wände innen unterhalb der Kellerfenster. Nachdem wir...
  4. Wasser Dusche/WC läuft nicht richtig ab
    Wasser Dusche/WC läuft nicht richtig ab: Hallo zusammen, ich habe nun erfolglos tagelang recherchiert und etliche Beiträge gelesen, jedoch passt nichts zu meinem Problem. Das Wasser der...
  5. Spüle Neubau: Wasser läuft nicht ab
    Spüle Neubau: Wasser läuft nicht ab: Hallo, ich benötige euren Rat bei folgendem Problem: Wir wohnen seit 2 Wochen in unserem Neubau. Zu Beginn war der Ablauf der Spüle unserer...
