Wärmepumpe Aufstellung Luft
Diskutiere Wärmepumpe Aufstellung Luft im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich weiß dieses Thema wurde schon oft diskutiert habe aber keine passende Antwort auf meine Frage gefunden. Aufstellung der...
  1. #1 lordbauer, 28.01.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Aufstellung der Wärmepumpe um die Nachbarn am wenigsten zu belästigen entweder:
    Nur Innenaufstellung oder
    Split-System?
    Es geht mir hier um eine generelle Tendenz. Mir ist schon klar das die Modelle unterschiedlich sind und weiter ist mir auch klar, daß der Einbau richtig durchgeführt werden muss bzw. viel modifiziert werden kann um den Schall zu reduzieren.
    Wenn man bei beiden Systemen vom Optimum des möglichen ausgeht (Schallentkoplung, Aufstellung usw.) welche Aufstellung ist dann zu bevorzugen um die Lärmbelästigung für den Nachbarn so gering wie möglich zu halten.
  2. #2 Shai Hulud, 28.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Innenaufstellung von WP+Tauscher ist sicher ein innovatives Konzept, um die Nachbarn zu schonen.
    :respekt
  3. #3 FK1982, 29.01.2009
    FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    unsere Split-Wärmepumpe hört man normalerweise auch nicht. Der verbaute Ventilator (Papst) ist so leise, da mußt du dich schon in einem Umkreis von 1 oder 2 Metern um die Außeneinheit befinden um überhaupt was zu hören.
    Aber generell würd ich das nicht für jede Split-Wärmepumpe behaupten.
    Flo
  4. #4 stoisammler, 29.01.2009
    stoisammler
    stoisammler
    Dipl.-Ing. Verfahrenstech
    KiBo
    unsere LWWP steht im Keller (im HAR). Sie steht auf einem separaten Sockel, welcher direkt auf die Bodenplatte gegossen wurde und ist vom Estrich entkoppelt. Keine Lärmbelästigung im Haus und auch keine Probleme mit den Nachbarn.
    Jörg
  5. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Meine steht auf der Garage im Umkreis von 2,5m hört man was danach kaum noch was.
    bemi
Wärmepumpe Aufstellung Luft - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  3. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  4. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  5. Aufstellung Wärmepumpe - Abstand zur Straße geregelt?
    Aufstellung Wärmepumpe - Abstand zur Straße geregelt?: Hallo liebes Forum, wir planen die Aufstellung unserer Wärmepumpe, wahrscheinlich Wolf CHA-10 oder Weißhaupt WAB-11. Bevorzugter Aufstellort ist...
