amtl. Lageplan Katasteramt
Diskutiere amtl. Lageplan Katasteramt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, welche Angaben müssen genau auf dem Lageplan für die Bauanzeige oder Bauantrag eingezeichnet werden? Wo finde ich eventuell ein Beispiel...
  1. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    welche Angaben müssen genau auf dem Lageplan für die Bauanzeige oder Bauantrag eingezeichnet werden? Wo finde ich eventuell ein Beispiel wie das genau aussieht?
  2. #2 lordbauer, 29.01.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Ich kann Dir wenn Du mich per PN kontaktierst unseren mal per mail zukommen lassen.
    Plan muss aber ein Vermesser bzw. Architekt erstellen. Im Kenntnisgabeverfahten darf das nur der Vermesser. Diese Aussage bezieht sich auf BW.
  3. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    bekommen?
  4. Terra
    Terra
    Vermesser
    Inhalt des LP:
    -Art und Maß der baulichen Nutzung z.B. Grundflächenzahl, Geschoßflächenzahl, Dachform etc.
    -Abwasserkanäle
    -Abstandsflächen
    -Höhenangaben vom Gelände und Wege, Straße
    - Maße des Whs, aus Architektenzeichnung
    Flurkarte als Kartengrundlage im Maßstab 1:250 oder 1:500
  5. Terra
    Terra
    Vermesser
  6. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Ich meinte aber eher wenn ich den vom Katasteramt bekomme ob da nur der Grundriss drauf muss oder noch was?
  7. #7 lordbauer, 29.01.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Wie gesagt der Vermesser oder Architekt weiß das.
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Vom Katasteramt bekommt man den so wie man ihn anfordert.
    Gegen Aufpreis werden da auch Grenzlängen und Spannwinkel angegeben.
    Derjenige der dan Plan braucht, weiß auch, was drin sein soll.
    Obiges trifft für Bayern zu, wo es die Lagepläne beim Vermessungsamt gibt.
  9. #9 Thomas B, 29.01.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...und man für den Bauantrag nicht mal einen Vermesser braucht!!!
    (..wobei es bei größeren, etwas verzwickteren Projekten durchaus anzuraten ist einen solchen hinzuziehen...aber brauchen....Nö!)
    thomas
  10. Terra
    Terra
    Vermesser
    Nochmal:
    Verordnung über Bauantrag und Bauvorlagen
    im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren
    (Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO)
    Vom 22. September 1989
    § 2
    Lageplan
    (1) Der Lageplan muß auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters hergestellt sein. Dabei ist der Maßstab 1 : 500 zu verwenden. Die Bauaufsichtsbehörde kann einen kleineren oder größeren Maßstab fordern oder zulassen. Der Lageplan muß hinsichtlich der Angaben aus dem Liegenschaftskataster durch eine in § 79 Abs. 3 NBauO bezeichnete Stelle oder Person angefertigt oder beglaubigt sein. Ist ein öffentlich-rechtliches Bodenordnungsverfahren anhängig, so sind die in diesem Verfahren ergangenen rechtsverbindlichen Entscheidungen zu berücksichtigen, solange das Liegenschaftskataster noch nicht berichtigt ist.
    (2) Der einfache Lageplan muß folgende Angaben aus dem Liegenschaftskataster enthalten:
    1.die Angabe des Maßstabes und die Lage des Grundstücks zur Himmelsrichtung,
    2.die Bezeichnung des Grundstücks nach Gemeinde, Straße, Hausnummer, Grundbuch, Gemarkung, Flur, Flurstück mit Angabe der Eigentümer oder der Erbbauberechtigten,
    3.den Flächeninhalt des Grundstücks,
    4.die katastermäßigen Grenzen des Grundstücks und der benachbarten Grundstücke,
    5.den Bestand der vorhandenen Gebäude auf dem Grundstück und auf den benachbarten Grundstücken,
    6.die im Liegenschaftsbuch enthaltenen Hinweise auf Baulasten.
    Für diese Angaben ist eine örtliche Überprüfung nicht erforderlich.
    (3) Der qualifizierte Lageplan muß außer den in Absatz 2 Satz 1 genannten Angaben folgendes enthalten:
    1.die für die bauaufsichtliche Beurteilung erforderlichen Abmessungen des Grundstücks nach dem Liegenschaftskataster,
    2.eine Aussage der Stelle oder Person nach Absatz 1 Satz 4 über die Zuverlässigkeit von Grenzen und ihre Erkennbarkeit in der Örtlichkeit sowie über die Vollständigkeit des Gebäudebestandes und
    3.die Bezeichnung der benachbarten Grundstücke nach Gemeinde, Straße, Hausnummer, Grundbuch, Gemarkung, Flur, Flurstück mit Angabe der Eigentümer oder der Erbbauberechtigten.
    Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr vom Bauherrn ein amtlicher Nachweis eines Katasteramtes, einer anderen zu Vermessungen für die Einrichtung und Fortführung der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters befugten behördlichen Vermessungsstelle, einer Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin oder eines Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs darüber vorgelegt wird, dass die Abstände sowie die Grundflächen und Höhenlagen eingehalten sind.
    Vom Katasteramt bekommt man nur einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster! Das ist nur eine Karte mit allen Flurstücken drauf und sonst nix. Sozusagen die Grundlage für den Lageplan.
    Das Katasteramt kann natürlich einen Lageplan anfertigen, sowie der ÖbVI auch!
    Vermessung ist genauso wie Baurecht Ländersache. Jedes Bundesland hat seine eigenen Verordnungen und Gesetze.
    In Bayern gibt es noch niemals ÖbVI´s! Da machen die Vermessungsämter alle Katastervermessungen selbst.
    Terra
  11. #11 Baufuchs, 29.01.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Aus
    der BauPrüfVO NRW aus dem Jahr 2000:
    Treffen die o.a. Punkte nicht zu, kann auch der Architekt den Lageplan anfertigen.
    Er wird sich aber meist hüten.....:konfusius
  12. Terra
    Terra
    Vermesser
    Er wohnt ja in Niedersachsen
    Zum Bauantrag sind nach Maßgabe der folgenden Vorschriften, soweit erforderlich oder soweit nicht eine Prüfung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach der Prüfungseinschränkungsverordnung entfällt, als Bauvorlagen einzureichen:
    1.ein Übersichtsplan,
    2.ein einfacher oder qualifizierter Lageplan (§§ 2, 3),
    3.die Bauzeichnungen (§ 4),
    4.die Baubeschreibung (§ 5),
    5.der Standsicherheitsnachweis, die Ausführungszeichnungen und die anderen bautechnischen Nachweise (§ 6),
    6.die Darstellung der Grundstücksentwässerung (§ 7).
    (2) Ein qualifizierter Lageplan braucht nur vorgelegt zu werden, wenn für die Beurteilung einer Grenzbebauung oder von Grenzabständen Angaben nach § 2 Abs. 3 erforderlich sind.
    (3) Für die Änderung baulicher Anlagen, bei der die Außenwände und Dächer sowie die Nutzung nicht verändert werden, ist ein Lageplan nicht erforderlich.
    Dieses gilt für Niedersachsen!
    In NRW sieht das schon wieder anders aus. s. Baufuchs
    Und in Bayern wieder anders s. Thomas B.
  13. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ich hab eher den Eindruck das snewi einen Lageplan bekommen hat und ihm darauf irgendwelche angaben fehlen, als das er selber einen malen will.
    Was fehlt dir denn?
  14. Terra
    Terra
    Vermesser
    Na ob er einen Lageplan bekommen hat oder einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster kann uns seine Geldbörse verraten:D
    Lageplan ca. 500 €
    Flurkarte in DIN A4 12,50 €
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 30.01.2009
    Nö. Einfacher Lageplan für EFH ca. 200 €, qualifizierter Lageplan ca. 700 €
    Unterschied zwischen Flurkarte und einf. Lageplan:
    Auf der Rückseite des Lageplans ist die Grundstücksbezeichnung und Grösse angegeben.
    Und ein Stempel ist drauf.
  16. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Mensch ihr habt es erraten ich habe einen Lageplan für 160 Ocken bekommen! Hier muss nun das Gebäude eingezeichnet werden und nur hierzu wollte ich ein paar Auskünfte!
  17. #17 planfix, 09.02.2009
    planfix
    planfix Gast
    zum bemalen des lageplanes brauchst du aber ne lizenz (bauvorlageberechtigung), sonst wird das nicht anerkannt.
  18. #18 Baufuchs, 09.02.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Eingangsfrage war
    und nicht:
    Die Eingangsfrage ist doch erschöpfend und ausführlich beantwortet worden. Oder gibts noch Unklarheiten?
  19. #19 DerSuchende, 09.02.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Was für ein gebäude? Etwa fürs Auto?
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich denke mal, der snewi ist sein eigener, do it yourself "planer".:yikes
Thema: amtl. Lageplan Katasteramt
  1. lageplan mit höhenangaben
  2. teilflächenverkauf lageplan selber erstellen forum
  3. katasteramtlicher lageplan
  4. Wer darf Lageplan erstellen,
  5. Beispiel für Lageplan,
  6. einfacher lageplan niedersachsen wo holen,
  7. amtl lageplan,
  8. darf man den auszug aus dem liegenschaftskataster im expose verwenden,
  9. kvo für das amtl. vermssungwesen in niedersachsen,
  10. lageplan abwasserkanal gemarkung plittershagen,
  11. Kann ich lageplan für bauanzeige selber machen,
  12. lageplan für bau ,
  13. amtl.lageplan durch öffentlich bevollmächtigtrn vermessungsingeneur- kosten ?,
  14. lagepläne Katasteramts,
  15. whs architektenzeichnung,
  16. Übersichtsplan Kataster niedersachsen wo geregelt?,
  17. einfacher Lageplan amtlicher Lageplan Niedersachsen,
  18. einfacher Lageplan Höhenangaben
amtl. Lageplan Katasteramt - Ähnliche Themen
  1. Höhen und Lageplan Grundstück
    Höhen und Lageplan Grundstück: Hallo :winken kann mir jemand sagen wo man einen Höhenlagenplan / Lageplan von einem schon vermessenen Grundstück erhalten kann? Kann man sich...
  2. CAD-Datei eines amtlichen Lageplans in die CAD-Grundrissdatei korrekt platzieren
    CAD-Datei eines amtlichen Lageplans in die CAD-Grundrissdatei korrekt platzieren: Liebe Leute, habe gerade Euer tolles Forum entdeckt und möchte Euch Profis auch gleich mal etwas fragen. Vielleicht gibt es hier einen Vermesser?...
  3. Neubau Grundriss Lageplan
    Neubau Grundriss Lageplan: Hallo, wir wollen hinten auf unserem Grundstück neu bauen. Was haltet ihr von den Entwürfen und gibt es Verbesserungspotential? Neubau ist in...
  4. Böschung weicht vom Lageplan um ca. 1,5 Meter ab
    Böschung weicht vom Lageplan um ca. 1,5 Meter ab: Hallo zusammen, wir haben ein Reihenhaus gekauft mit einem Stellplatz und einer Garage. Ich habe den Stellplatz Nr. 63 bewusst ausgewählt, da ich...
  5. Baugenehmigung ohne amtl. Lageplan
    Baugenehmigung ohne amtl. Lageplan: Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Frage helfen. Wir besitzen ein Grundstück in einem Baugebiet, welches zur Zeit erschlossen wird....
