Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, also wir haben eine WP (Sole/Wasser), mit ner Fußbodenheizung. Im Standard war ein Verlegeabstand der Rohre von 20 cm angeboten, wir...
  1. #1 skydiver75, 01.02.2009
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    also wir haben eine WP (Sole/Wasser), mit ner Fußbodenheizung. Im Standard war ein Verlegeabstand der Rohre von 20 cm angeboten, wir haben ihn auf 10 cm verringern lassen. Ein Bekannter von mir meinte kürzlich, dass dies eine Schweinerei ist, das der Häuslebauer die Kosten für die Reduzierung des Verlegeabstandes auf 10 cm auf uns umlegte. Ferner bezweifelt mein Bekannter, dass mit den 20 cm Verlegeabstand im Standard die Eckdaten hätten erreicht werden können (wir haben eine 8 kW Pumpe), ein Energiebedarf von 56,43 kWh/m²a). Er hat mir vorgeschlagen, mir die Rohrnetzberechnung für den Standardfall (20 cm) vom Häuslebauer zu senden zu lassen. Kann man davon ausgehen, dass man mit den 20 cm Verlegeabstand die 56,43kWh/m²a erreichen kann, oder sind ist dieser Wert dafür gar nicht maßgeblich?
    Klar ist mir, dass bei 20 cm die Vorlauftemp. höher als bei 10 cm ist.
    Viele Grüße
  2. R.B.
    Und wozu soll die Aktion gut sein? Soll der BU (oder wer auch immer die FBH baut/plant) für die Mehrkosten gerade stehen?
    Das ist wohl ein Witz.
    Dann frage mal Deinen "Bekannten" wie er sich das vorstellt mit den 56,43 kWh/m²a (wohl nach EnEv) und einmal 10cm und einmal 20cm VA.
  3. #3 skydiver75, 01.02.2009
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Also der Vorschlag, den Verlegeabstand von 20 auf 10 cm zu reduzieren, kam vom Heizungsbauer, nicht vom Bauträger. Das ganze nachdem die EnEv - Berechnung etc. gemacht worden ist. Es geht doch nur darum, abzuchecken inwiefern das uns angebotene System WP, FBH mit 20 cm Abstand, überhaupt die Eckdatendaten schafft. Ich habe einfach zu wenig Ahnung davon, um groß auf den Putz zu hauen. Und sicherlich, wenn da was krumm ist, will ich mir schon den Bauträger zur Brust nehmen, aber nur dann.
    Mein Bekannte sagte mir das nur, weil er für einen anderen Bauträger die Heizungsauslegung macht und er meint das dort evtl. etwas nicht hinhaut.
  4. R.B.
    Ich bin mir ziemlich sicher, daß das Haus auch mit 20cm VA ein KfW60 geworden wäre, denn die EnEV Berechnung basiert auf Normwerten.
    Ich verstehe also noch nicht, welchen "Joker" Dein Bekannter hier aus dem Ärmel ziehen will. Aber ich lerne gerne dazu.
  5. #5 skydiver75, 01.02.2009
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    schaun wa mal...keine Ahnung, im wahrsten Sinne des Wortes.....
  6. #6 Bauwahn, 02.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich vermute
    er meint, dass er für den Ursprungspreis eine funktionierende Heizung hätte bekommen müssen. Wenn die 10 cm dazu absolut gewesen wären, dann dürfe es keinen Aufpreis kosten.
    Dazu muss man sagen:
    Der EnEV-Wert sagt leider fast nichts über die tatsächliche Heizlast und Flächenleistung der FBH aus. Dazu bedarf es einer Heizlastberechnung.
    Mit 20 cm Abstand hätte man die Bude bestimmt auch warm bekommen, auch wenn der Wirkungsgrad der WP gelitten hätte.
    Die einzige Grenze, auf die man sich zur Not mit "funktionsfähig" berufen könnte, wäre die max. Oberflächentemperatur. Aber bei KfW-60 dürfte das auch kein Problem sein, es sei denn, nur die Hälfte der Geschossfläche wird überhaupt als Heizfläche benutzt.
    Also das Brett ist sehr, sehr schmal.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, das ist wieder einmal ein Beispiel, dass man doch eine genaue Leistungsbeschreibung der einzelnen Gewerke benötigt. Ich kaufe ja auch nicht ein Auto, ohne zu wissen, welcher Typ es ist und welche Ausstattung das "Auto" hat.
    Bruno
  8. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Und wieviel kW leistet die Heizung in Deinem Auto ?:bounce:
    Gruß juwido
  9. #9 shneapfla, 03.02.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich... ;)
    Die Heizung im Auto ist nicht zu verändern (und wenn's doch eine Zusatzheizung zu bestellen gibt, weist einen der Verkäufer garantiert darauf hin - ist ja sein Geld) deshalb gibt's auch nicht x-verschiedene Möglichkeiten sie zu verändern (ganz anders als beim Haus).
  10. #10 Bauwahn, 03.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und wenn die Heizung 3l/100 km zusätzlich verbrauchte? Wäre das ein Mangel?
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Okay, ich werde das Auto nicht wieder als Vergleich heranziehen. :biggthumpup:
    Bruno
  12. mp23
    mp23
    installateur
    bad hall
    va 20 hätt ganz leicht gereicht nur der wirkungsgrad der wp is um einiges besser
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur
    Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur: Hallo, Da die Renovierungsprojekte für heuer schon alle geplant sind und im laufen fang ich schon mal an für nächstes Jahr zu Planen Und zwar...
