Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, also wir haben eine WP (Sole/Wasser), mit ner Fußbodenheizung. Im Standard war ein Verlegeabstand der Rohre von 20 cm angeboten, wir...
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der... -
