Fugen Einbauschrank in Trockenbau
Diskutiere Fugen Einbauschrank in Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in eine Trockenbauwand einen Schrank eingebaut. Also, Wand aufgeschnitten, Schrank rein und direkt an den Metallständern mit...
  1. #1 Gast14207, 03.02.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ich habe in eine Trockenbauwand einen Schrank eingebaut. Also, Wand aufgeschnitten, Schrank rein und direkt an den Metallständern mit Winkeln verschraubt. Der Schrank ist offen (also ohne Tür) und der Korpus ist plan mit den GKP. Passt mit seinen 60 cm perfekt zwischen zwei Ständer.
    Jetzt die Frage, wie verpachtele ich das am besten? Ich nehme an, das es immer Bewegung gibt, allein schon wegen dem Ausdehungsverhalten von Holz und GKP. Ich habe so 1 - 2cm an jeder Seite und oben eine Fuge. Aktuelle Idee ist nur, etwas aufzufüllen und direkt ranzuspachteln und kleinere Risse halt in Kauf zu nehmen. Aber optimal ist das sicher nicht...
    Danke für Tipps.
    Stefan
  2. Julius
    Klebeband auf Schrank, dann direkt ranspachteln. Überstand des Bandes entfernen. Fertig!
  3. #3 Gast943916, 03.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder Einfassprofil draufstecken...
    Gipser
  4. #4 Gast14207, 03.02.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Julius, so habe ich mir das auch ungefähr gedacht.
    Gipser, aber das Profil dann nach dem spachteln wieder raus, oder?
    Ich dachte, es gibt vielleicht sowas wie Mini-Kompriband für die Fuge. aber mei, dann halt ranspachteln.
    danke.
  5. #5 Gast943916, 03.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nein, das gibt es in PVC oder Metall zum anspachteln, den Anschluss zum Holz sauber abkleben und passt
  6. #6 Gast14207, 03.02.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ahhhhh
    gleich mal gegoogelt. ja, das sieht gut aus. besser als eine Acrylfuge...
    Danke.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich würde in dem Fall ein Lichtensteiner Profil vorziehen.
    Peeder
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich würde ein schattenfugenprofil vorziehen.
    dann haste was, wo die malerarbeiten sauber aufhören!
  9. #9 jackorlando, 04.02.2009
    jackorlando
    jackorlando
    trockenbau
    west
    :respekt
    Kannst du mir den Trick verraten wie du den Schrank hinein bekommen hast.
    Also bei einen Achsabstand von 62,5cm ist die relative öffnung zwischen den beiden Ständern nur 57,5 cm.
    Lass mich nicht dumm sterben:mega_lol:
    Vielleicht sind die Ständer ja weiter auseinander :Baumurks
    Gruß jackorlando
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Aha, noch ein TB , zwar habe ich es eilig ( Kaffee trinken mit einen Bau.Ing. )
    Achsabstand 62,5 Zwischenraum Ständer 57,5 - na und ?
    Ständer li + re und weiter im Achsmass- wie bei einer Türöffnung, wo ist das Murks ????
    Protektor z.B
    Peeder
    kann ich nun in Rente gehen ?
  11. #11 jackorlando, 04.02.2009
    jackorlando
    jackorlando
    trockenbau
    west
  12. #12 jackorlando, 04.02.2009
    jackorlando
    jackorlando
    trockenbau
    west
    Aus diesem Zitat geht nicht hervor ob er die Wand selber gestellt hat. Wenn ja, könnte er dieses berücksichtigt haben.:28:
    Wenn nicht dann hat der Erbauer dieser Wand die Gedanken schon gewußt:mega_lol:
    Gruß jackorlando
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und das genau da liegt der Unterschied eines guten Trockenbauer´s .
    Weitsichtigkeit !
    Peeder
Thema: Fugen Einbauschrank in Trockenbau
  1. einbauschrank trockenbau
  2. trockenbau einbauschrank
  3. einbauschrank in trockenbauwand
  4. Einbauschrank mit trockenbauwand,
  5. Schrank in trockenbauwand bad
Fugen Einbauschrank in Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  4. Fuge bleibt stundenlang nass
    Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette...
  5. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
