Wie groß muss ein Leerrohr für Solarnachrüstung sein?
Diskutiere Wie groß muss ein Leerrohr für Solarnachrüstung sein? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte auf alles vorbereitet sein, und mir deshalb für eine eventuelle Solaranlage ein Leerrohr in meine 36,5cm Außenwand einziehen....
  1. #1 FlorianB, 03.02.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    ich möchte auf alles vorbereitet sein, und mir deshalb für eine eventuelle Solaranlage ein Leerrohr in meine 36,5cm Außenwand einziehen. Vom HWR in den Spitzboden.
    Wie dick sollte denn das Rohr überhaupt sein? Denn zu viel will ich ja von der Wand auch nicht wegnehmen.
    Danke und Grüße
    Florian
  2. #2 Bauwahn, 03.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Letztendlich hängt das von der Größe der Solaranlage, dem Durchfluss (High-Flow, Low-Flow) und der Länge der Leitungen ab, aber mit je einem 22er Kupferrohr oder Edelstahl-Wellrohr für Vor- und Rücklauf liegt man meist im grünen Bereich. Bei reiner Warmwasserbereitung könnten auch 2 18er Rohre reichen. Um die Rohre muss aber zwingend noch eine solartaugliche (Temperatur!) Dämmung, So kommt man auf ca 50 mm Durchmesser pro Rohr. Da muss man schon ein wenig nach der Statik schielen.
  3. #3 FlorianB, 03.02.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Hi,
    alles klar, das klingt verdammt nach Statiker. Da werde ich die mal anhauen was die sagt, so 18-20cm Leerrohre einzuziehen. Im Erdgeschoss (also HWR Raum) können die ja noch innen laufen, nur oben drüber im Schlafzimmer sieht das ein wenig doof aus.
    Vielen Dank.
    Florian
  4. #4 Bauwahn, 03.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Äh... ein 22er Rohr hat 22 mm Durchmesser...
  5. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Wie wäre es mit 2 50mm Löchern? Bei einem 20cm Loch verschenkst du Platz ohne Ende. Und wenn die Isolierung auf den 10cm durch die Wand nicht ganz 100% ist, ist das auch halb so wild.
  6. #6 FlorianB, 04.02.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    oh weh, ertappt. Ich bin wirklich von cm ausgegangen. Naja, Buchhalter halt. Danke für Eure Hinweise, sind in meinen Plan mit aufgenommen.
Thema: Wie groß muss ein Leerrohr für Solarnachrüstung sein?
  1. leerrohr für solaranlage
  2. leerrohr für solarthermie
  3. leerrohr solarthermie
  4. leerrohr photovoltaik,
  5. leerrohr für photovoltaikanlage,
  6. lehrrohr solartheie,
  7. leerrohr für photovoltaik,
  8. photovoltaik leerrohr durchmesser,
  9. leerrohre für solar vorbereiten,
  10. leerrohre pv anlage vorbereiten,
  11. solarthermie leerrohr,
  12. leerrohre für solaranlage,
  13. warmwasser kollektirdn leerrohr,
  14. solaranlage leerrohr,
  15. solar leerrohr durchmesser,
  16. leerrohre vorberitung solar,
  17. solar rohr durchmesser leerrohr,
  18. leerroh für solaranlage,
  19. leerrohr pv Größe,
  20. grösse leerrohr kabel photovoltaik,
  21. durchmesser leerrohr photovoltaik,
  22. Solar leerrohre,
  23. vorbereitung photovoltaik leerrohr,
  24. leerrohr pv anlage,
  25. vorbereitung solaranlage leerrohr
Wie groß muss ein Leerrohr für Solarnachrüstung sein? - Ähnliche Themen
  1. Lösung für zu große Wandnische in Dusche
    Lösung für zu große Wandnische in Dusche: Hallo, wir möchten gerne im Badezimmer eine Wandnische in der Dusche einbauen. Hierzu hatten wir eine Einbau-Wandnische aus Metall von Hansgrohe...
  2. Porenbetonschrauben 10x240 oder größer
    Porenbetonschrauben 10x240 oder größer: Hallo, ich bin auf der Suche nach Schrauben für die Befestigung meiner Fassade. Ich hätte gern dübellose Porenbetonschrauben in 10x240 oder gern...
  3. Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe
    Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe: Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  5. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
