Kameraüberwachung von einem Punkt (Fenster) mit 2 Cams
Diskutiere Kameraüberwachung von einem Punkt (Fenster) mit 2 Cams im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute , ein Bekannter von mir hat vor von seinem Fenster aus eine Kameraüberwachung vom Innenhof und Tor zu machen Tor sollte eine...
  1. #1 golf16v, 08.02.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hi Leute ,
    Tor sollte eine ziemlich gute Darstellung haben um evtl. Leute zu erkennnen .
    Das Fenster bis zum Tor ist ca. 6-7 Meter weg
    Innenhof reich ein Weitwinkelobjektiv um darzustellen was dort vorsich geht
    Er möchte das auf einem PC realisieren
    Hintergrund ist folgender : Es gab die letzte Zeit öfters Vorfälle wie z.B. Torbeschmutzung mit Farbspray usw. ...
    Habt Ihr nen Vorschlag wie man das am besten realisieren könnte ??
  2. R.B.
    Die Jungs aus der Alarm-/Sicherheitstechnik haben die passenden Geräte in ihrem Lieferprogramm.
    Alternativ mit einfachen Cams und Videokarte im Rechner.
    Schwierig wird´s nur bei Nacht. Da müsste man den Bereich zumindest mit IR ausleuchten um überhaupt noch was zu erkennen. Gesichtserkennung kann man sich dann aber abschminken, dafür sind die 7m zu weit. Das holt man bei der Breite eines Tors mit dem besten Objektiv nicht mehr rein.
    Denkbar wären auch Funk-Kameras die man dann näher am Tor installieren könnte.
  3. #3 Hendrik42, 08.02.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Für "Fahndungsphotos" braucht man entweder eine hohe Auflösung oder eine Optik mit Zoom. Beides ist nicht billig und wenn es auch noch Nachts funktionieren soll (siehe Ralf) wird es noch komplizierter.
    Panasonic hat eine bezahlbare Webcam (Ethernet, braucht keinen PC, Strom kann man auch über Ethernet einspeisen, man braucht also nur ein Kabel) mit 1280x1024 Punkten die man für um 500 EUR kaufen kann: HCM515
    Aber die ist nicht wirklich Nachtsichttauglich.
    Gruß, Hendrik
  4. #4 Olaf (†), 08.02.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Die...
    entscheidende Frage (vorm Geldaúsgeben) wäre:
    "Darfn derdn das?"
    Wenn ich lese Tor beschmiert kommt die Assoziation mit Aufnahmen eines öffentlichen Verkehrswegs. Hattmer das nich schon?
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ICH hatte das schon. http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=17168
    Alle Experimente waren Mist. Am Ende hab ich nach ner guten Beratung im C-Laden eine Anlage für nen schlappen Tausender installiert. Der Safe, in dem das Herz eingebaut ist, ist dort nicht mit eingerechnet, weil schon vorhanden.
    Leider ist es wie fast immer: Unter einer bestimmten Grenze gehts einfach nicht.
    Gruß Lukas
  6. R.B.
    Ich gehe mal davon aus, daß er nur das eigene Grundstück überwachen möchte.
  7. #7 Olaf (†), 08.02.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Die...
    beschmiern sein Tor von innen?!?:eek:
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Kann man nie ausschließen...
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hatte mich übrigens daraufhin auch mit dem Dazenschutz beschäftigt. Geht nicht gibts nicht.
  10. #10 Olaf (†), 08.02.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Habsch....
    ja nicht gesacht:konfusius
    Und? Zu welchem Ergebnis biste gekommen? (Seit wann glaubst Du Vorschriften - is ja ne ganz neue Qualität:D)
  11. #11 Stromfresser, 08.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Bewegungsmelder und Baustrahler dürften deutlich preisgünstiger sein. Und sei es nur, dass die Beleuchtung hilft, die Qualität der Malereien auf ein akzeptables Niveau zu heben...
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tja Olaf,
    genau deshalb schreib ich da auch nichts differenziertes.
    Erstens ist das wohl Ländersache und damit unterschiedlich und wohl mit dem Datenschutzbeauftragten abzustimmen.
    @ Stromfresser
    Baustrahler mit BWM hatte ich schon vorher. Die nutzen aber bei Tage nichts.
    @all
    Ich habe den Bullen sogar Name und Anschrift des Bösewichts sagen können. Das nutzt aber nix, weil die Pissnelken Beweise haben wollen aber nicht in der Lage sind diese selbst zu sichern. Es ist eben keine Geschwindigkeitsüberschreitung oder Parken im Parkverbot, was schnelles Abzocken sichert und den Fähigkeiten der Befehlsempfänger entspricht. [kotz!]
    Gruß Lukas
  13. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    wie wäre es mit der billigsten und schnellsten Methode ?
    -> Kamera Dummy aufstellen.
    Alternativ -> Wasserschlauch mit Ventil und Bewegungsmelder. Wird aber der Postbote etc. weniger lustig finden aber das hilft definitiv :D
  14. R.B.
    Wenn er auch seinen Innenhof überwachen möchte, dann gehe ich mal davon aus, daß die das Grundstück betreten. Zudem muß ein Tor nicht automatisch bedeuten, daß dieses auch auf der Grundstücksgrenze steht.
    Das alles funktioniert aber nicht, wenn die Kamera irgendwo am/im Haus angebracht ist.
    Ach ja, was den öffentlichen Verkehrsraum betrifft. Eine Kameraüberwachung kann nicht immer so positioniert werden, daß im Bild nirgendwo auch ein Teil eines öffentlichen Verkehrsraums sichtbar ist. Das ist auch kein Problem. Es macht nämlich schon einen Unterschied, ob eine Kamera den Zweck hat den öffentlichen Verkehrsraum vor dem Grundstück zu überwachen, oder das eigene Grundstück.
  15. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Nur so nebenbei: wer läuft denn normalerweise über den Innenhof? Wenn da Mieter langlaufen, brauchts definitiv deren Erlaubnis. Gilt auch für alle anderen dauerhaft dort wohnenden Nicht-Familienmitglieder.
  16. #16 golf16v, 09.02.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hi Leute ,
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Also nochmals zum Thema :
    Das Tor ist an einem Gehweg und Nachts "Zu"
    Überwachen wollte er das Tor von aussen bzw. einfache Sicht auf das Tor und den Hof .
    Erst letztens war es wieder so , dass Flaschen über das Tor geworfen wurden und sein Auto an dem Abend gott sei Dank weiter hinten wie sonst gestanden hatte.
    Das Fenster von dem er Überwachn wollte ist doch nur ca. 4 meter vom Tor entfernt
    OFFTOPIC: Eigentlich schon erschreckend was man heutzutage unternehmen muss um sich zu schützen
  17. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    In welcher Stadt herrschen den solche Zustände ??
    Also 4m sollten grob reichen. kommt halt auf die Torbreite an. Wenns ein 10m Tor ist wirds wieder blöd...
    bzw. wenn Flaschen übers Tor fliegen -> Fingerabdrücke ? evtll ist derjenige ja schon bekannt...
  18. #18 golf16v, 10.02.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Im Süden von DE , Nähe Stuttgart
    Hab gestern nochmals mit Ihm gesprochen , er möchte ca. 2000 Euro ausgeben wenn es dafür was nützliches gibt wovon ich jetzt mal ausgehe ? ?
  19. #19 Der Bauberater, 10.02.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    ... badisch Kambodscha :respekt :mega_lol:
  20. R.B.
    Nix badisch. :motz:motz:motz
    Des isch doch a Schwob.
    Also "schwäbisch Kambodscha" wenn schon denn schon. :think
Kameraüberwachung von einem Punkt (Fenster) mit 2 Cams - Ähnliche Themen
  1. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  2. Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen
    Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen: Hi, unser Fuger ist mit unserm Haus fertig geworden. Jetzt ist mir aufgefallen dass an allen Wänden dunkle/feuchte Punkte überall in den Fugen...
  3. Schwarze Punkte auf Estrich
    Schwarze Punkte auf Estrich: Hallo liebe Gemeinde, auf dem neuen Estrich, darunter eine FBH, zeigen sich an mehreren Stellen ganz kleine dunkle Punkte. Meine Theorie ist,...
  4. Kleiner feuchter Punkt am Aussensockel
    Kleiner feuchter Punkt am Aussensockel: Liebe Freunde ich grüße euch. Ich hab vor 1-2 Tagen einen feucht anmutenden Fleck an der Nordseite meines Haussockels gesehen. Laut feuchte...
  5. Garagenfeder Befestigungs Punkt durchgerostet
    Garagenfeder Befestigungs Punkt durchgerostet: Moin An unserer Garage ist seit langen der untere Teil der Befestigung der Zug Feder durch gerostet. Ein eingesetztes neues Profil ist schwierig a...
