Holzrahmenbau vs. Massivbau
Diskutiere Holzrahmenbau vs. Massivbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Wir planen einen kleinen Anbau (40 m², 2 Stockwerke). Dieser wird/ soll zur Hälfte als Treppenhaus und zur Hälfte als Wohnraum...
  1. #1 Tetris1978, 09.02.2009
    Tetris1978
    Tetris1978
    Einkäufer
    Waldbronn
    Hallo Zusammen!
    Wir planen einen kleinen Anbau (40 m², 2 Stockwerke). Dieser wird/ soll zur Hälfte als Treppenhaus und zur Hälfte als Wohnraum genutzt werden. Der Altbestand ist aus "Setzsteinen" die dann mit Beton ausgegossen wurden. Also richtig massiv!!!
    Beim Anbau sind wir uns jetzt unschlüssig ob wieder in Massivbau oder in Holzrahmenbauweise, da dieser ja einige Vorteile hat (Innenausbau, schnell fertig, Aussendämmung fällt weg durch Pavatex Platte. etc. und natürlich die Kosten).
    Kurzum sieht da jemand ein Problem an einen bestehenden Massivbau eine Holzrahmenkonstruktion anzubringen?
    Vielen Dank für eure Antworten
  2. #2 Jürgen Jung, 10.02.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Du hast die Vorteile ja schon aufgezählt, und nein, Probleme gibt es nicht mit dieser Konstruktion an den massiven Teil, Trennfugen vor allen Dingen in der Fassade (woraus soll die denn sein ?) sind sowieso zwingend notwendig
  3. #3 Golfer86, 10.02.2009
    Golfer86
    Golfer86
    Elektriker
    Erding
    Also wir haben auch erst vor kurzen an ein Massivhaus angebaut aber mit Massivholzplatten.
    zu sehen unter http://www.dasmassivholzhaus.com/
    aufstellen ging relativ schnell und is auch gleich ausbaufertig und nicht feucht.
  4. #4 DerSuchende, 10.02.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    und, wie lange hat es gedauert, vom Auftrag bis zur Aufstellung ?
    MfG
  5. #5 Tetris1978, 10.02.2009
    Tetris1978
    Tetris1978
    Einkäufer
    Waldbronn
    Das mit den Trennfugen wusste ich, meine Frage kam halt auf, weil einige "Experten" der Meinung waren, wenn der Altbestand in massiv ist, sollte man den Anbau auch so weitermachen, damit es keine Probleme gibt. Das hat mich jetzt etwas verunsichert!
    Der Aufbau des Holzrahmenbaus ist:
    6cm Pavatexplatte,16cm Holzrahmen aus KVH mit Isolierung 160mm WLG035, 15mm OSB-Platte, 4cm Querbalken, 2cm Konterlattung, 2 x 12,5mm Rigips!
    Müsste ja auch von der Wärmedämmung okay sein. Nur weiß ich noch nicht ob Trockenestrich oder konvetioneller Estrich. Dazu vielleicht noch eine Meinung?!
    Übrigens Danke für eure Antworten!
  6. #6 DerSuchende, 11.02.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Du hast einen "Betonbunker" und baust jetzt einen neuen Anbau nach EnEV?
    Was sagt der Planer zu soetwas?
    MfG
  7. #7 Golfer86, 16.02.2009
    Golfer86
    Golfer86
    Elektriker
    Erding
    die machen die Platten eigentlich relativ fix 4-6 Wochen Lieferzeit nach Planabgabe. Je nach dem wie halt des Werk ausgelastet ist. Produktion in Österreich
  8. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    ich mache das Umgekehrt, ich habe ein Holzhaus und setze ein Steinanbau mit Vormauerwerk an. Da ein Anbau grundsätzlich vom Altbau wegen unterschiedlichem Setzvermögen getrennt sein sollte ist es meiner Logik nach zufolge vollkommen egal mit welchem Material man anbaut.
    Übrigends bin ich der Meinung das zwei unterschiedliche Stile rein optisch "viel dahermachen", wenn mans richtig macht, aber Geschmäcker...:konfusius
Thema: Holzrahmenbau vs. Massivbau
  1. Aufpreis holzrahmenbau massivbau
Holzrahmenbau vs. Massivbau - Ähnliche Themen
  1. preiswerteste Fassade Holzrahmenbau
    preiswerteste Fassade Holzrahmenbau: Was ist beim Holzrahmenbau die preiswerteste Fassade ? Ich tippe auf Blech. Aber abseits davon ? Zementfaserplatten ? Ich denke da jetzt an...
  2. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
  3. Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen
    Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen: Hallo liebe Bauexperten, ich habe schon einiges im Netz gelesen und möchte gerne meine Planung hier mit euch Profis besprechen, da ich in der...
  4. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
  5. Vergleich Wandaufbau Holzrahmenbau
    Vergleich Wandaufbau Holzrahmenbau: Hallo zusammen wir haben aktuell zwei Angebot für einen Holzrahmenbau vorliegen. Aktuell sind wir uns allerdings unsicher welche der beiden...
