Dachüberstand verlägern - 3 Meter zur Grenze
Diskutiere Dachüberstand verlägern - 3 Meter zur Grenze im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Wir wollen ein Haus kaufen und uns ist bei der Betrachtung der Baupläne/Lageplan aufgefallen das das Haus auf der einen Seite nur 3m zur...
  1. #1 JayLenno, 10.02.2009
    JayLenno
    JayLenno
    Holzmechaniker
    Lemgo
    Hallo!
    Wir wollen ein Haus kaufen und uns ist bei der Betrachtung der Baupläne/Lageplan aufgefallen das das Haus auf der einen Seite nur 3m zur Grundstück Grenze hat.
    Da das Haus energetisch mangelhaft ist wollen wir natürlich auch Dämmen.
    Dach+Fassade
    Der Dachüberstand ist typischerweise für die Zeit (BJ. 60er) nur sehr gering und würde nicht ausreichen wenn man die Fassade dämmt. (Sieht dann auch 'A-A' aus ...)
    Wir würden den Dachüberstand deutlich verlängern (50-70cm)
    Das Problem dabei nur ... das der Grenzabstand von 3m dann nicht mehr eingehalten wird.
    Kann der Nachbar das verweigern bzw. dagegen angehen ? Es dient ja schließlich zur Energie Einsparung ?
    Muss man beim Nachbargrundstück im Einverständnis des Nachbarn eine Baulast eintragen ?
    Jay
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    na ja, ein dachüberstand von 70cm dient nicht
    der energie einsparung.....
  3. #3 JayLenno, 10.02.2009
    JayLenno
    JayLenno
    Holzmechaniker
    Lemgo
    Ok ...Ok ...
    aber generell ... ist eine Verlängerung Notwendig zur Fassadendämmung!
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich würde sagen, ein dachüberstand nach dämmung, wie
    aktuell, null problem.
    bei 50-70cm würde auch ich, als nachbar große augen machen.
    evt. überbaurente ist bekannt?
    http://www.legitas.de/index.php?id=179
  5. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    versteh ich das nun richtig?
    bei 3 m Grenzabstand?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    er unterschreitet den abstand, dann durch die dämmung.
  7. #7 Der Bauberater, 11.02.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Morgen!
    Ist zwar wieder nicht "mein" Bundesland, gell Baumal, aber ich habe da mal in die BO NRW reingeguckt.
    Im § 6 Abs. 7 Satz 2 BO-NRW habe ich gelesen:
    (7) Bei der Bemessung der Abstandfläche bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vor die jeweilige Außenwand vortreten,
    2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge und Terrassenüberdachungen, wenn sie von den Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt sind, ...
    und im
    § 6 Abs. 14:
    (14) Bei bestehenden Gebäuden ist die nachträgliche Bekleidung oder Verblendung von Außenwänden sowie die nachträgliche Anhebung der Dachhaut zulässig, wenn die Baumaßnahme der Verbesserung des Wärmeschutzes dient und wenn die Stärke der Bekleidung oder Verblendung bzw. die Anhebung der Dachhaut nicht mehr als 0,25 m und der verbleibende Abstand zur Nachbargrenze mindestens 2,50 m beträgt. Darüber hinaus können unter Würdigung nachbarlicher Belange und der Belange des Brandschutzes geringere Tiefen der Abstandflächen gestattet werden, wenn die Baumaßnahme der Verbesserung des Wärmeschutzes dient. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Außenwände, deren Abstandfläche Absatz 5 nicht entspricht.
    somit müsste alles geklärt sein.
    Dachüberstand und Dämmung oder habe ich wieder eine eingeführte TRL überlesen Ralf?
    Peter
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...:biggthumpup:
  9. #9 JayLenno, 11.02.2009
    JayLenno
    JayLenno
    Holzmechaniker
    Lemgo
    Hallo!
    Vielen Dank...
    Also ist eine Verlängerung um 50cm des Dachüberstandes in meinem Fall zulässig. right ?
Thema: Dachüberstand verlägern - 3 Meter zur Grenze
  1. dachüberstand grenzabstand
  2. grenzabstand dachüberstand
  3. 3m grenzabstand dachüberstand
  4. wird dee dachüberstand bei 3m grenzabstand mit gezählt ?,
  5. Haus 3m Abstand Dachüberstand,
  6. dachüberstand unter 3m grenze,
  7. grenze 3m dachüberstand ,
  8. gehört der dachüberstand 3m,
  9. hauswand auf grundstücksgrenze dachüberstand,
  10. grenzabstand 2 50 m dachüberstand,
  11. zählt bei 3M grenzabstand der dachüberstand mit dazu,
  12. grenzbebauung 3m mit dachüberstand,
  13. dachüberstände 3 meteer grenze,
  14. 3 meter abstand und 50 cm dachüberstand,
  15. zählt dachüberstand zum abstand von 3m,
  16. dachüberstand giebelseite verlängern,
  17. dachueberstand in 3 m grenze,
  18. Dachbau an einem Reihenhaus Grenzabstand,
  19. grundstücksgrenze dachüberstand 3m,
  20. 3 meter abstand dach,
  21. 3 Meter bis zur Grenze,
  22. dachüberstand 3m grenze,
  23. Dachüberstand 60er,
  24. 3m abstand ab dachvorsprung,
  25. dachüberstand verlängern
Dachüberstand verlägern - 3 Meter zur Grenze - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren
    Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren: Hallo zusammen , Ich habe folgendes unschönes Problem ,der R-Anker ist bei uns zu weit rausbetoniert worden um den Balken des Dachüberstand...
  2. Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?
    Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?: Moin ihr, wir haben ein BungalowHaus 70er Jahre mit sowie ich das verstehe eine Hinterlüftetem Flachdachdach. Der Sommer naht und ich bin dabei...
  3. Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen
    Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen: Hallo, wir haben auf unserem Anbau ein Flachdach mit 40cm Überstand. Die Zwischensparrenlücken sind mit 14cm XPS Platten geschlossen und rundum...
  4. Bewertung Flaschnerarbeiten Dachüberstand
    Bewertung Flaschnerarbeiten Dachüberstand: Hallo, Da unsere Fassade gedämmt wird haben wir einen Dachdecker/Flaschner beauftragt den Dachüberstand anzupassen. Er hat ein Blech (siehe...
  5. Dachüberstand kurzfristig abdichten?
    Dachüberstand kurzfristig abdichten?: Hallo, Ich hatte ein Gebüsch, dass an der Fassade gewachsen ist, bis zum Dachüberstand. Bei der Entfernung ging wohl etwas ab vom Dachüberstand:...
