Nachträgliches Einbringen einer neuen Dampfsperre von "außen"
Diskutiere Nachträgliches Einbringen einer neuen Dampfsperre von "außen" im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, das Thema Dampfsperre, Feuchteschäden scheint ja eines der Highlights am Bau zu sein. So auch bei mir: Ich besitze seit 2 Jahren...
  1. HoBz
    HoBz
    Elektriker
    Stuttgart
    Ich besitze seit 2 Jahren ein Fertighaus. Nach der kalten Witterung der letzten Tage habe ich mir die seelische Grausamkeit angetan, auf den Spitzboden zu kriechen und mal mit einer Lampe die Dachschräge hinab zu leuchten. Was ich da gesehen habe, hat mir sozusagen den Rest gegeben:
    An der Unterspannbahn an der Kaltseite des Daches (Nordseite) ist alles klatschnass, vor allem im Bereich über dem Bad. Die Warmseite des Daches (Süd) ist trocken. Der Spitzboden selbst war ebenfalls trocken.
    Habe sofort beim Hersteller reklamiert, worauf ein Bauführer da war und sich den Sachverhalt angesehen hat. Zuerst wollte man mir klarmachen, daß dies bei der Jahreszeit normal sei. Als wir jedoch die Mineralwolle an einigen Stellen entfernt hatten, war zu sehen, daß die Dampsperre einige Risse hatte. Es ist also offensichtlich, daß hier total geschlampt wurde. Zunächst wollte man mich damit abspeisen, einige Lüftungsziegel einzubauen, was ich jedoch nicht akzeptierte. Jetzt erwägt man, das Dach azudecken und eine neue Dampfsperre einzubauen.Oberhalb der Dampfsperre wird dann neu isoliert und das Dach wieder eingedeckt.
    Jetzt meine Frage an die Experten:
    Ist so eine Lösung ok ? Was muß beachtet werden ?
    Wie sieht das mit dem Spitzboden aus, der momentan nicht isoliert ist ? Ich befürchte, daß die feuchte Luft aus den unteren Räumen durch die Decke in den Spitzboden gelangt und dort, da nicht beheizt, kondensiert. Bisher befindet sich im Spitzboden nur eine Unterspannbahn, die relativ diffusionsoffen sein dürfte. Wenn jedoch hier eine Dampsperre eingebaut wird, kann die Feuchtigkeit nicht mehr schnell genug entweichen. Ich vermute, daß die Decke des Obergeschosses zum Spitzboden hin ebenfalls nicht dampfdicht ist.
    Ist es eventuell besser, die neue Dampsperre nur bis zum Spitzboden laufen zu lassen und irgenwie ein Anschluß an die bestehende Dampfsperre zum Obergeschoß herzustellen. Diese könnte nachträglich von oben abgedichtet werden, da man hier rankommt, wenn man die Mineralwolle entfernt. Problematisch dürfte hierbei sein, daß man mit der neuen Dampsperre zwischen den Dachsparren durchmüßte, um einen Anschluß an die Obergeschoßdecke herzustellen.
    Bin derzeit etwas konfus, da jeder etwas anderes rät. Wenn schon das Dach abgedeckt wird, muß die Lösung auf jeden Fall sitzen.
    Vielleicht hat jemand einen brauchbaren Tip ?
  2. Julius
    Ja!
    Du läßt Dir auf eigene Kosten einen Fachmann kommen, der das Ganze gründlich untersucht.
    Mit dessen Erkenntnissen kann man dann über mögliche Lösungswege verhandeln.
    Alles andere dürfte nicht zielführend sein.
    Und ist immer noch billiger als ein Folgeschaden...
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ist natürlich ziemlicher Käse :) warm feuchte Luft kommt von Irgendwo in den Spibo und kondensiert.
    Wenn nix mehr zu sehen ist gibts die Möglichkeit eines Blowerdoortests mit Nebel.
  4. #4 Gast943916, 13.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die von aussen einzubringende Dämmung und Dampfbremse wird von den grossen Herstellern gerne angeboten, aber ich habe noch nie gesehen, dass die Dämmung und die Db dicht waren.
    Ansonsten siehe Julius.
    Gipser
Nachträgliches Einbringen einer neuen Dampfsperre von "außen" - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung nachträglich einbringen
    Fussbodenheizung nachträglich einbringen: Guten Tag, ich stecke hier in einer Zwickmühle. Wir besitzen ein altes Nordmark Haus und renovieren demnächst unsere Küche, im zuge der...
  2. Horizontale Abdichtung nachträglich ins Fundament einbringen
    Horizontale Abdichtung nachträglich ins Fundament einbringen: Liebe Bauexperten, 45 Jahre sind eine lange Zeit, doch in diesem Jahr, 2013, hat mich meine Idee von damals eingeholt! Als meine Eltern 1968...
  3. Bodenbelag (Schotter) am Carport nachträglich einbringen
    Bodenbelag (Schotter) am Carport nachträglich einbringen: Hallo zusammen, nachdem ich die Suche schon ausgiebig genutzt habe, würde ich gerne nochmal gezielt nachfragen. Wir haben ein Carport in...
  4. Nachträgliche Bodenabdichtung im Heizungsraum/wie einbringen? erforderlich?
    Nachträgliche Bodenabdichtung im Heizungsraum/wie einbringen? erforderlich?: Hallo, wir haben beim Bau leider irgendwie verpennt die genaue Ausführung des Heizungstechnikraumes genau zu überwachen....:cry Der...
