Flachdachbungalow, 1972: Dämmkosten bei Eigenleistung (Fassade, Dach, Kellerdecke)?
Diskutiere Flachdachbungalow, 1972: Dämmkosten bei Eigenleistung (Fassade, Dach, Kellerdecke)? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo. Welche Kosten sind bei einem Flachdachbungalow von ca. 1972 pro m² zu erwarten, wenn man möglichst viel in Eigenleistung erbringen will?...
  1. #1 Tobias Claren, 14.02.2009
    Tobias Claren
    Tobias Claren Gast
    Hallo.
    So wie ich es verstand sind das Fassade, Dach und Kellerdecke (Die Fenster sind von 1995).
    Ein Modernisierungsrechner von co2online.de spuckt mir seltsame Ergebnisse aus.
    Ich habe keine konkreten Angaben gemacht (nur beheizte Wohnfläche ohne Wasch/Heiz/Vorrats-Keller und dass es mit Keller zwei Etagen sind), aber deren Angaben zur Fläche von Dach/Fassade/Kellerdecke sind zu gering. Außerdem geht man z.B. beim Dach von "100% Instandsetzung" aus. Für ca. 90m² (ich errechne 160 m²) ca. 16000 Euro :wow.
    Scheinbar ein komplett neues Dach :wow: eek: .
    Also ist es normal dass man nach 37 Jahren ein Dach entsorgt :irre.
    Hier die Beschreibung aus dem "Beipackzettel" des Hauses:
    http://home.arcor.de/tobiasclaren/Unser Flachdach-Bungalow Typ F115.pdf
    Die Schieferschindeln des Gesims stehen ca. 29,75cm vom Mauerwerk ab.
    Ab ca. 25cm beginnt eine durchgehende Lüftungsöffnung nach Innen ins Dach (nur mit Lochband vor Eindringlingen geschützt).
    Hier ein Bild:
    Innen sieht es so aus:
    Holzpaneelen an Latten festgenagelt.
    Das gleiche mit der Fassade.
    Der Rechner gibt "50% Instandsetzung" an. Was muss man denn an einer Ziegelfassade "instandsetzen" :wow ?
    Die gelben Ziegelsteine von 11cm * 18cm * 5cm sehen doch wie neu aus:
    Auf der Terassen/Garten-Seite ist die Mauer mit einem Putz versehen:
    Dieser hat an einer Stelle/Wand einen Riss (kein Problem), und sonst nur in diesem unteren dunkelgrauen Bereich Abplatzungen:
    Das ist ja kein echter Schaden an der Substanz.
    Die Kellerdecke besteht aus Stahlbeton, und bedarf wohl keiner weiteren Beschreibung.
    Was würde hier eine Dämmung der Fassade pro m² kosten?
    Wie werden Fensterflächen berechnet bzw. abgezogen?
    Einfach abziehen?
    Ich las moderne "Wärmedämmverbundsysteme" können von Laien montiert werden.
    Evtl. ja auch inkl. Videoeinweisung des Herstellers.
    Was kostet die Dachfläche pro m²?
    Ist da ein Zugang und Austausch durch die Decke innen möglich?
    Man kann ja schlecht das Dach entkiesen, die Dachhaut (ich glaube Trocal) öffnen sowie die Holzplatten zerlegen und entfernen.
    Dem Text nach kommen nach dem entfernen der Paneele (die sollten sich ja hinterher wieder annaglen lassen) Latten an denen diese festgenagelt waren. Danach 10cm Dämmaterial mit Aluschicht an der Unterseite, und dann 20cm Luft. Danach die Dachhaut. Eigentlich ja Holzplatten mit der Dachhaut drüber. Und die Holzplatten müssten auch noch irgendwo aufliegen.
    Die jetzige Dämmung ist wohl eine gelbe Wolle. Ein Tier dass man speziell im Winter im Dach hört (Marder oder so), hat in der Garage im Bereich des Antennemastes (weil dort Zugang besteht) etwas davon herausgeholt.
    Wenn man das austauscht müsste das neuere Material natürlich besser sein.
    Ist der Hohlraum von 20cm wichtig? Irgend einen Grund muss er bzw. die Durchlüftung des Daches wohl damals gehabt haben. Ich las nur von einer Vorteil in Bezug auf kühleres Klima im Sommer. Eine (besonders) gute Dämmung (falls die 20cm auch noch genutzt werden dürften und das Sinn machen würde) sollte das aber auch leisten können, oder?
  2. #2 Tobias Claren, 14.02.2009
    Tobias Claren
    Tobias Claren Gast
    Ich vergaß die letzte Frage (kann auch oben eingebaut werden):
    Was kostet die Dämmung der Kellerdecke pro m²
    Dies sollte ja wohl am billigsten und leichtesten zu machen sein.
  3. R.B.
    Wollen bedeutet noch lange nicht können. ;)
    Nicht vergessen, mit einer nicht fachgerechten Dämmung kannst Du die Bausubstanz schwer schädigen. Dann wird´s richtig teuer.
    Also, am Anfang steht zuerst einmal eine Sanierungsplanung. Ohne die muß man sich über Preise noch keine Gedanken machen. Oder rechne einfach mit 10,- ....150,- €/qm..:D
    Ach ja...übermessen....wenn ich mich richtig erinnere, wird nach VOB alles < 2,5qm übermessen. Kann man aber nachlesen.
  4. #4 schwarzmeier, 15.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :thinkWenn Du die Kellerdecke mit einem klebefähigen Untergrund mit EPS-Platten einfach nur klebst und mit 4 Düdel/qm anbringen lässt dürfte wenn keine grosse Flickerei erforderlich ist mit ca 35-40 EURO/qm (80mm) alles möglich sein .NETTO!!:winken
Thema: Flachdachbungalow, 1972: Dämmkosten bei Eigenleistung (Fassade, Dach, Kellerdecke)?
  1. Bungalow entkiesen
  2. flachdachbungalow
Flachdachbungalow, 1972: Dämmkosten bei Eigenleistung (Fassade, Dach, Kellerdecke)? - Ähnliche Themen
  1. Fertighaus von 1972 außen Dämmen
    Fertighaus von 1972 außen Dämmen: Guten Tag und frohes neues an alle. Kurz zur Einleitung, Wir haben uns ein Zenker Fertighaus gekauft und sanieren dieses zur Zeit. Es ist...
  2. OKAL Haus 1972
    OKAL Haus 1972: Hallo Bauexperten Freunde, bin die Melanie aus NRW. Wir stehen vor einem Kauf eines OKAL Hauses. Wollte gerne wissen wofür am Klinker die...
  3. Vollgeschoss LBO Baden-Württemberg 1972
    Vollgeschoss LBO Baden-Württemberg 1972: Hallo zusammen, ich hätte eine Verständnisfrage zur LBO BW aus dem Jahre 1972. Laut unserem Bebauungsplan aus dem Jahr 1983 ist die Zahl der...
  4. Vorhaben Aufstockung Flachdachbungalow (Baujahr 1972)
    Vorhaben Aufstockung Flachdachbungalow (Baujahr 1972): Guten Abend liebes Forum, vorweg möchte ich mich direkt einmal ein großes Danke und Lob aussprechen für die Organisatoren und Mitwirker an diesem...
  5. Flachdachbungalow heute bauen warum nicht?
    Flachdachbungalow heute bauen warum nicht?: Was sagt Ihr zum Bau eines Flachdachbungalows. Irgendwie gefallen mir die Dinger. Man hat nur eine Ebene, braucht sich nicht über Treppen ärgern....
