Dusche
Diskutiere Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Wir haben eine Duschabtrennung viertelkreis Echtglas Runddusche 90 cm mit 8 mm Sicherheitsglas und viertelkreis Duschwanne im...
  1. pupser
    pupser
    Einzelhandelskaufmann
    langenfeld
    Hallo
    und viertelkreis Duschwanne im Internet ersteigert.Problem:Die Glastüre ist schief.
    Kann man so etwas richten lassen und was würde dieses kosten?
    Wollen die Duschabtrennung gerne behalten
  2. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Was heißt denn Glastür ist schief? Ist das Glas schief geschnitten oder habt ihr die ganze Geschichte schief eingebaut? Ist vielleicht die Wand Schief? Eine Duschwand einbauen ist nicht immer leicht. Bei Duschwänden mit Wandprofilen kann man in den Profilen immer noch was ausgleichen aber ohne Profile wirds schwer wenn Boden oder Wand schief sind!
  3. R.B.
    Das gibt ein Auftrag, da wird sich jeder Handwerker darum reissen. :mega_lol:
    Ist das Material Mist, dann soll derjenige den Kopf hinhalten der das Zeug verkauft hat.
    Ist der Einbau Mist, dann muss der den Kopf hinhalten der´s eingebaut hat.
    So einfach ist das.
    Kein Handwerker wird da freiwillig Hand anlegen, denn er kann dabei nur verlieren. Sollte sich doch einer finden, dann wird´s vermutlich richtig teuer.
    Erfahrungsgemäß ist das Material besser als diejenigen die das verbauen. Also vermute ich mal einen Einbaufehler. Da würde ich ansetzen, notfalls alles wieder rückbauen und von vorne anfangen.
Dusche
Dusche - Ähnliche Themen
  1. Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€
    Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€: Hallo verehrte Bau-Community, ich möchte im Gäste-WC in die Ecke eine Dusche verbauen. Da der Raum sehr klein ist, sind zwei gläserne Falttüren...
  2. Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche
    Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche: Hallo Zusammen, das nächste Thema beschäftigt mich in der Bad-Sanierung seit geraumer Zeit. Im Anhang habe Bilder eingefügt, damit man sich das...
  3. Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche
    Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche: Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Das Gefälle einer ebenerdigen Dusche fällt vom Eingang her ab. Links ist eine Wand, rechts ist eine...
  4. Dusche Dichtfolie verputzen
    Dusche Dichtfolie verputzen: Guten Tag, ich will (weil so gelesen) die Abdichtbahnen in der Dusche auf 2.40 m Höhe knapp über dem Ausgang der Kopfbrause verkleben. Der Optik...
  5. Badezimmer mit Dusche auf Dielenboden?
    Badezimmer mit Dusche auf Dielenboden?: Hallo. Ich baue in unserem Altbau EG gerade das Badezimmer neu auf. Auf XPS Dämmung soll Trockenestrich verbaut werden und als Bodenbelag werden...
