Aufsparrendämmung mit Styropor
Diskutiere Aufsparrendämmung mit Styropor im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumsteilnehmer, ich plane für das Frühjahr mein Dach neu zu decken. Es handelt sich um ein Satteldach mit ca. 120 qm Fläche und einer...
  1. Wolf
    Wolf Gast
    ich plane für das Frühjahr mein Dach neu zu decken. Es handelt sich um ein Satteldach mit ca. 120 qm Fläche und einer Neigung von ca. 35 Grad. Das Dach schießt direkt an die Dachfläche meines Nachbarn (DHH) an.
    Ich überlege auf die Holzverschalung (30mm) eine Bitmuen oder eine USP anzubringen und darüber 140 mm Stypropor, da ich PU von z.B. Bauder ( 120 mm) zu teuer finde. Die Preisdifferenz ist ca. 14 EUR pro Quadratmeter.
    In der Überlegung steht auch noch eine Innendämmung, aber da die Sparren nur 160mm haben und ich aus Platzgründen keine Untersparendämmung anbringen möchte, halte ich dies für etwas wenig Dämmung.
    Die Frage ist nun, hat jemand Erfahrung mit Styropor als Aufsparrendämmung?
    Vielen Dank
    Wolf
  2. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Ich habe mal vor 10 Jahren ein Dach mit Styropur gedeckt.Damals gab es die Platten noch nicht mit einer Deckschicht man mußte darüber noch eine Unterspannbahn einbauen.Ich weiß nicht wie weit sie jetzt sind.Aber wenn du jetzt 100 mm Pu nimmst dann bist du ja immer noch besser als mit 140 mm Styropur. 100mm PU kosten ca 24 € inkl regensicherer Deckschicht.Von der Verarbeitung ist beides gleich. Gruß Matzi
  3. #3 christian24, 22.06.2004
    christian24
    christian24
    Schneverdingen
    Helfe gerne in Dachangelegenheiten!
    Tach auch.
    Wenn die Sparren von Innen mit 4cm aufgedoppelt werden,dann hat man so gut wie kein Raumverlust und man kann 180 Wolle mit einem 35 Leitwert einbauen!Voteil,auf den Sparren ist vorab sehr gut eine Dampfsperre anzubringen (dringends empfohlen!).
  4. #4 christian24, 22.06.2004
    christian24
    christian24
    Schneverdingen
    Tach nochmal.
    Styropor Erstickt nach meiner Meinung den ganzen Holzaufbau!!!!!!!!
  5. geigei
    geigei
    ich würd mir überlegen,
    ob du nicht auf 14cm Dämmdicke (025) gehst!
    Der Unterschied des Dämmwertes zwischen 12 und 14 cm ist ziemlich hoch.
    Ich würde dir Empfehlen die Mehrkosten für PU in kauf zu nehmen.
  6. #6 Wieland, 30.01.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Styropor über Kopf u.in Aufenthaltsräumen verbaut,kann im Brandfall sehr unangenehme
    Folgen haben.
    Der beste Brandschutz wird dadurch erzielt Dämmmaterialien/Materialien zu verbauen die nicht brennen und im Brandfall keine giftigen Dämmpfe erzeugen.
    Siehe Brandschutzverordnungen der Länder.
    Safety first
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich glaub,
    die Dämmung dürfte schon längst verbaut sein!
    Schau mal auf´s Datum!!!!
Thema: Aufsparrendämmung mit Styropor
  1. aufsparrendämmung styropor
  2. dachdämmung aufsparren styropor
  3. Aufsparrendämmung mit styropor
Aufsparrendämmung mit Styropor - Ähnliche Themen
  1. Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung
    Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung: Guten Abend, mich interessiert die bauphysikalische Eignung einer Dachsanierung bzw. des Aufbaus hinsichtlich eventuellen Tauwassers. Die...
  2. Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?
    Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?: Ich plane eine Dachsanierung von außen, mit Zwischen- und Aufsparrendämmung. Innen ist aktuell eine Holzverschalung ohne Luftdichtigkeitsebene....
  3. Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung
    Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach vor ca. 2 Jahren Aufsparrendämmen lassen mit einer 12cm dicken PIR-Platte von Kingspan. Diese ist...
  4. Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung
    Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung: Hallo, geplant ist ein 50/30 Traglattung auf einer 60/40 Konterlattung. Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte...
  5. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
