Werbepartner
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 32
Montagepfusch?...1/2 RAL...1/2 keine Ahnung
Diskutiere Montagepfusch?...1/2 RAL...1/2 keine Ahnung im Forum Fenster/Türen auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Traun
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    22
    Rotes Gesicht Montagepfusch?...1/2 RAL...1/2 keine Ahnung
    Zur Ausgangslage: Holzriegelbauweise; Holz/Alu Fenster wurden per PU Schaum befestigt und innen dann eine lufdichtes Band geklebt. Schön geklebt und hat Blower Door Test auch gut überstanden.
    Nun wurden mir außen auch bereits Bänder hinaufgeklebt, aber wie ich feststellen musste keine diffusionsoffenen.
    Was kann dadurch nun für ein Schaden entstehen? Kann die Feuchtigkeit nicht links und rechts am Band vorbeidiffundieren, da es ohnehin Holzfenster sind?
    Hier ein Foto vorher und zwei Fotos nachher:
  2. Montagepfusch?...1/2 RAL...1/2 keine Ahnung
  3. #2
    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Glasermeister Fensterbau
    Beiträge
    1,023
    Gelöscht
    Geändert von schriebs71 (23.02.2009 um 20:49 Uhr) Grund: Löschung
  4. #3
    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Beiträge
    1,023
    Hatte schon den Text geschrieben:
    Hallo Fevi 1979,
    Sind doch Holz/Alu Fenster? Der Marke Ga......er ??????
    Wenn es ein reines Holzfenster wäre:
    Es gab mal Zeiten, da hat mann gerade bei Renovierungen (Fenstertausch) die Äußere
    Baufuge mit Silicon/Acryl geschlossen. Wenn von innen alles Dicht ist, wo soll das Kondensat herkommen? Vom Holzrahmen, den Befestigungspunkten oder dem Schaum???
    (Mancher wird mich, glaub ich, hier im Forum zerreisen).
    Mit welcher Begründung hat der Fensterbauer den Einsatz des Bandes gerechtfertigt?
    Ihr habt nunmal Holz/Alu Fenster:
    Ein Qualitätsmerkmal ist die Hinterlüftete Alu Schale!!! Und diese Hinterlüftung ist soweit
    ich das hier sehen kann gegeben!!! Also erstmal keine Panik!
    Aber fest steht: Stand der Technik ist das nicht!!!
  5. #4
    Avatar von Olaf (†)
    Registriert seit
    04.2005
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Fensterbauer
    Beiträge
    4,520
    Soviel...
    Zeit muss sein:
    die Regel heißt nicht innen dddicht (kriegste wohl auch nicht hin), sondern Innen dichter als Außen. Und wenns nicht falsch ist, warum gibts dann Regeln
    Und was hat die hinterlüftete Aluschale mit dem falschen Band zu tun - merkwürden
  6. #5
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    46244 Kirchhellen
    Beruf
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tischlergutachter
    Benutzertitelzusatz
    www.khries.de
    Beiträge
    705
    Da könntest Du Recht haben. So´n Mist habe ich ja lange nicht mehr gelesen.
    Grüßle. khr
  7. #6
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    34,325
    @ Fragesteller
    Wer hat die Abdichtung geplant, wer die Umsetzung der Planung überwacht?
    Was stand im LV für den, der die Aussenanschlüsse gemacht hat?
    @schriebs
    Schon mal was von Umgehung der Dichtungsebene über die Flanken gehört? Schon mal gehört, dass minimale Undichtigkeiten KEIN Mangel sind??? Es gab mal Zeiten da hatten wir einen .... - willst die zurück?
    Es gab mal Zeiten, da wurde ein Flachszopf in die Fuge gestopft. Gab auch keine Schäden. Willst dahin zurück?
  8. #7
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Traun
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    22
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    @ Fragesteller
    @schriebs
    Im Auftrag steht "RAL Montage laut Ö-Norm B5320". Die Planung erfolgte gemeinsam zwischen Fensterbauer und Holzbaufirma (die Firma die auch verantwortlich ist für das Gesamtprojekt).
    Das Bank klebt nun schon mal (sehr sehr fest), ich fürchte dass das Entfernen mehr Schaden anrichtet als es vielleicht bringt. Daher meine Frage welche Schäden dadurch am Fenster entstehen können, sofern es oben bleibt?
  9. #8
    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Beiträge
    1,023
    Ich wußte die Zerreisen mich!!! Aber bitte alles lesen!!!
    Das geklebte Band wurde auf den Holz-Stock der Fenster geklebt, so dass zumindest die Hinterlüftung der Aluschale funktionieren sollte. Die sitzt etwa 15mm zurüchgesetzt gegenüber dem Holzstock.
    Er /Sie wollte wissen ob es funktionieren könnte, und wenn mann unter Einhaltung gewisser Umstände mal nachdenkt, könnte es funktionieren!!
    Trotzdem auch von mir der Rat: Wenn du sicher gehen willst raus damit. Und wenn du Angst hast, das beim herunterziehen der Folie etwas beschädigt wird, lass Sie einfach aufschneiden und die diffusionsoffene Folie drüber kleben!
  10. #9
    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Beiträge
    1,023
    [QUOTE=
    @schriebs
    [/QUOTE]
    Das hilft Ihm auch nicht weiter, oder
  11. #10
    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Beiträge
    1,023
    Grüßle. khr
    Ist aber die Realität!!!! Auch wenn wir es anders machen!
  12. #11
    Avatar von Olaf (†)
    Registriert seit
    04.2005
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Fensterbauer
    Beiträge
    4,520
    Klare...
    gelbe Karte schriebs!
    Als ausgewiesner und dokumentiert kompetenter Fachmann (außer manchmal) sollteste Dich in einem EXPERTENforum nur so äußern, wie es richtig richtig ist (und nicht aus dem Nähkästchen plaudern) - dass wird von unseren "Kunden" erwartet und was anderes soll hier auch nicht geboten werden.
  13. #12
    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Beiträge
    1,023
    Ich habs gewust!
  14. #13
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Traun
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    22
    Danke an schriebs71, der als einziger bisher zumindest konstruktive Kommentare abgeliefert hat.
    Ich würde auch gern die Meinung von anderen hören. Was ist sooo falsch an schriebs Aussagen? Wie sehr ihr die Sache?
    Die Lösung die Bänder wieder aufzuschneiden und eiin diffusionsoffenes drüber zu kleben, wurde mir von der Baufirma nun auch vorgeschlagen. Ist auch aus meiner Sicht die annehmbarste Lösung.
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Avatar von Olaf (†)
    Registriert seit
    04.2005
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Fensterbauer
    Beiträge
    4,520
    Eins...
    würde mich noch interessieren:
    Von wem stammt die Formulierung "RAL-Montage nach ÖNorm B5320"
    Das wäre ungefähr das selbe wie Herta Wien bzw. Rapid Berlin
  17. #15
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Traun
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    22
    nicht von mir..... und wie ich sehe wieder kein konstrukiver Beitrag
