Sinnvolles Heizesystem ?
Diskutiere Sinnvolles Heizesystem ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen ein KFW 40 Haus bauen und wissen nicht wir wir heizen sollen. Habe mich versucht schlau zumachen bin aber dümmer als zuvor :)...
  1. kimmi
    kimmi
    angestellter
    Bielefeld
    1.
    Kann mir jemand sagen ob man mit einer Abluftwärmepumpe z.b. Niebe Fighter 640P
    und Solar ein KFW 40 Haus sinnvoll heizen kann.
    2.
    Wenn man mit Erdwärme heizt brauch man dann eine Solar Anlage um KFW 40 zu erreichen?
    MfG Kimmi
  2. #2 planfix, 27.02.2009
    planfix
    planfix Gast
    NEIIIIIN !:winken
    Ich denke mal Du verstehst mit Erdwärme eine WP, die die Energie dem Erdreich entzieht.
    lies mal hier!
  3. R.B.
    Nein, das geht in den meisten Fällen in´s Auge. Irgendwo muss die Energie herkommen damit die Abluft-WP überhaupt funktionieren kann.
    Solar in Verbindung mit einer WP bringt normalerweise auch keinen Vorteil. Kann man machen wenn Geld übrig ist, und um das Gewissen zu beruhigen. Rein wirtschaftlich betrachtet rechnet sich Solar meist nicht.
    Richtig geplant, braucht man die Solaranlage nicht um KfW40 zu erreichen. Sie wird aber gerne herangezogen um andere Schwachstellen zu vertuschen.
  4. Julius
    Sinnvoll könnte z.B. eine Abluft-WP sein, die außerdem auch Umgebungsluft zum Betrieb heranzieht. Sollte es auch von NIBE geben.
    An sich halte ich das System der Luft/Wasser-WP mit dezentraler Zuluft für sehr gelungen. Mit geringem Aufwand wird ein gutes Ergebnis erreicht.
    Dann noch die Hütte gut konzipiert und gedämmt und es gibt locker ein KfW40!
  5. kimmi
    kimmi
    angestellter
    Bielefeld
    Die Nibe 640p ist so eine Luft/Wasser WP nur habe ich Angst das wenn es richtig kalt wird
    man mit viel Strom nachheizen muß. Pro ist der geringere Anschaffungspreis. Und wir wollen sowiso eine KWL haben.
  6. R.B.
    Die Angst ist berechtigt. Die 640p nutzt zwar auch die Außenluft, aber die Leistung ist sehr gering. Ohne die Heizlast Deines Gebäudes zu kennen ist es schwer eine Aussage zu treffen, aber ich befürchte, das endet in einer E-Direktheizung mit den 3x3kW Heizstäben.
  7. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Was versteht man unter "Luft/Wasser-WP mit dezentraler Zuluft"? Ist das eine normale LWP?
    Gruß Seev
  8. #8 planfix, 27.02.2009
    planfix
    planfix Gast
    25% elektrische Zuheizung verdoppelt fast die Stromkosten bei einer kühnen JAZ von ca. 3.
  9. kimmi
    kimmi
    angestellter
    Bielefeld
    25% elektrische Zuheizung verdoppelt die Stromkosten bei einer kühnen JAZ von ca. 3.
    Das einmal für dumme übersetzen:respekt
  10. #10 planfix, 27.02.2009
    planfix
    planfix Gast
    wenn die WP die leistung ohne heizstab nicht herbringt, dann muß eben über diesen elektrisch zugeheizt werden. das ist ja meist an den kalten tagen so und dann brummt der stromzähler schon mal ganz fix.
    einige statistiken besagen, dass man im jan. 20 der jahres heizenergie braucht, wenn du also während der kalten monate bei einer schwachen WP el. zuheizt, erreichst du ganz schnell 25%.
    diese 25% verballerst du den strom 1:1
    eine L/W WP schafft ca. 1:3, aus einem kWh Strom 3 kWh Wärme
    75% deiner heizenergie kannst Du monetisch gerechnet durch 3 teilen
    und 25 % hast du voll.
    Vorsicht MMR!!!
    noch ein zahlenbeispiel:
    100 KWh aufgeteilt:
    in 75 % WP> 75kWh : JAZ 3 = 25kWh x strompreis
    25 % direktbetrieb=heizstab = 25kWh x strompreis
    gut eine leichte abweichung gibts, weil 100% WP beim direktbetrieb noch eine gutschrift von 25/8 bringen würden. aber die relation ist so doch recht deutlich.
  11. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    @ Kimmi: Was bedeutet sinnvoll?
    Ich würde eine unabhängige Wirtschaftlichkeitsberechnung (Vollkostenvergleich) verschiedener Heizsysteme empfehlen. Die Ergebnisse sind sehr interessant und relativieren div. Werbeversprechungen recht deutlich.
    mfg crax
  12. kimmi
    kimmi
    angestellter
    Bielefeld
    Sinvoll bedeutet für mich das kosten nutzen Verhältnis.
    Wie komme ich an eine unabhängige Wirtschaftlichkeitsberechnung dran?
    Da eine L/W WP schon eine KWL beinhaltet und der anschaffungs Preis bei ca. 15 t€liegt gefiel mir das system eigentlich. Weiss einer was eine KWL mit/ohne WRG ca. kostet?
    Man hat uns auch schon Gas mit Solar empfohlen, doch da hab ich irgendwie Bauchschmerzen.
    Danke für euer guten Tipps
    MfG Kimmi
  13. R.B.
    Wie groß soll/muss das Gerät sein? (Luftdurchsatz)
    Die gehen irgendwo bei 1.500,- € bis 2.000,- € los, nach oben (fast) keine Grenzen. Das hängt auch vom Hersteller ab. Dazu kommen natürlich Lüftungskanäle, Montage usw. usw.
  14. crax
    crax
    Brandenburg
    @ Kimmi:
    Ein guter und unabhängiger Energieberater in Deiner Gegend sollte dazu in der Lage sein! Ich betone das Wort unabhängig! D.h. es sollte jemand sein, der weder Anlagen verbaut, verkauft oder vermittelt.
    Mir persönlich ist es vollkommen egal, welches System am Ende meiner Rechnung herauskommt - Hauptsache die Zahlen stimmen.
    Ich finde es sehr bedenklich, wie leichtfertig sog. "non-plus-ultra" Lösungen angeboten und auch angenommen werden.
    Nur weil alle Lemminge in eine Richtung laufen, ist damit die günstige Lösung für den konkreten Anwendungsfall noch lange nicht gefunden.
    Ein Beispiel: Für einen konkreten Fall ergaben sich für eine WP (Erdwärme S/W; JAZ=4) mittlere mtl. Energiekosten von 41 € und für eine Brennwerttherme mtl. 110 €. Bei oberflächlicher Betrachtung wäre die WP die zu wählende Lösung. Berücksichtigt man jedoch die Gesamtkosten, d.h. auch die investitionsbedingten kam folgendes Ergebnis heraus:
    wp => mtl. 528 € Gasbrennwerttherme: => mtl. 148 €
    Jetzt mal rechnen über einen Nutzungszeitraum von 20 Jahren:
    WP => 126.720 € Gasbrennwerttherme => 35.520 €
    Wie fällt nun die Entscheidung des Auftraggebers aus? Sind 91.200 € peenuts?
    mfg crax
  15. R.B.
    :mega_lol:
  16. #16 fmw6502, 27.02.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    eigentlich hat Ralf den richtigen Kommentar dazu abgegeben
    ABER die Zahlen von crax sind für mich in keinster Weise nachvollziehbar und somit irreführend für jeden Leser.
    Also leg mal Deine Vollkostenrechnung detailliert über 20 Jahre vor, vergiß aber nicht die Bafa-Förderung, den Gasanschluß, die Schornsteinfegerkosten, zu erwartenden Energiepreissteigerungen...
    Frank Martin
  17. crax
    crax
    Brandenburg
    Hallo zusammen:
    @ R:B.: Wenn das Deine größte Sorge ist, gern geschehen.
    @ fmw6502:
    Eben so einfach ist das auch nicht! Selbst schon mal gerechnet? Wenn ja, dann würdest Du eigentlich wissen, wie sich die Bafa Förderung auswirkt. Du hast noch bedeutende und wichtige Kostenanteile vergessen!
    mfg crax
  18. R.B.
    Tja, Deine Vorlage mit dem pee war schon gut.
    Deine Sprüche und Thesen hier im Forum bereiten mir aber mehr Sorgen, denn es könnte Leser geben die das auch noch glauben.
  19. #19 fmw6502, 27.02.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @crax: ich habe viele Heizungskostenvergleiche gesehen, dort werden gerne halbe Äpfel mit Birnen verglichen, nur so eine hoher Unterschied wie bei Dir ist mir bislang noch nicht untergekommen...
    Ohne Offenlegung der Randbedingungen und des Rechenweges halte ich die Zahlen für eine irreführende Fehlinformation
    Frank Martin
  20. crax
    crax
    Brandenburg
    @ R.B.:
    Deine Einschätzung strahlt wenig Sicherhit aus. Immerhin erfreulich, dass Du Dir Sorgen machst. Was der Leser glaubt, muss er selbst beurteilen. U.U. regt die Diskussion vielleicht zum Nachdenken an. Das wär doch schon gut.
    @ fmw6502:
    Eine derartige Einschätzung ist mir nicht neu, aber durchaus legitim. Genau das ist das Problem - halbe Birnen mit Äpfeln vergleichen - eben das mache ich nicht. Welcher Softwareentwickler veröffentlicht seine Quellcode? Er verwendet ihn bei seiner täglichen Arbeit.
    mfg crax
Sinnvolles Heizesystem ? - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung
    Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung: Hallo zusammen, ich brauche mal nochmal etwas Expertenwissen / Erfahrung: 1) Wir sanieren einen Bungalow ohne Keller und legen alle...
  3. Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?
    Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?: Ich habe mir vor ca. einem Jahr ein neues E-Auto gegönnt. Der Umstieg vom Renault Zoe auf jetzt einen Volkswagen ID.3 hatte viele Vorteile mit...
  4. Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich?
    Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich?: Hallo zusammen, Ich habe ein paar Fragen zur Einrohrheizung: Ich habe im ganzen Haus eine Gas- Heizung. Wir bewohnen das Haus bereits. Soweit ist...
  5. Rohrpressmaschine kaufen und vermieten, sinnvoll?
    Rohrpressmaschine kaufen und vermieten, sinnvoll?: Hallo zusammen, mein Bruder und ich sanieren gerade unser Elternhaus Bj. 67 Da wir nahezu alles in Eigenleistung machen(müssen) ist die...
