Bodenfliese entfernen
Diskutiere Bodenfliese entfernen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo Wie bekomme ich eine defekte Bodenfliese 40 x40 ohne zu flexen und ohne eine andere Fliese zu beschädigen aus dem Boden entfernt besten...
  1. #1 Vitasun, 28.02.2009
    Vitasun
    Vitasun
    Kaufmann
    Köln
    Hallo
    besten dank für einen Tip
  2. Julius
    Beamen.
    Ansonsten:
    Woraus ist die Fliese? Welcher Untergrund?
  3. #3 Vitasun, 01.03.2009
    Vitasun
    Vitasun
    Kaufmann
    Köln
    Keramikfliesen auf Estrich
  4. Julius
    Ich mach das dann so (Amateurmethode):
    Fugenmasse ringsum herausschneiden (z.B. mit einem "MULTIMASTER" und passender Scheibe).
    Dann der Fliese mittig mit einem größeren Hammer Saures geben...
    Zuletzt Bruchstücke von der Mitte aus mit einem Flachmeißel oder (nurmehr für solche Arbeiten verwendeten!) Stechbeitel VORSICHTIG abstemmen.
    Fliesenkleber entfernen, neue Fliese einkleben, verfugen. Freuen!
  5. #5 Vitasun, 01.03.2009
    Vitasun
    Vitasun
    Kaufmann
    Köln
    das mache ich so vielen dank
    ich lese grade Kabelaffe
    habe mir eine Stehlampe gekauft TOUCH IT 3 Stufen Sensor Dimmer Lampe
    geht machmal ohne berührung an allso funktioniert nicht richtig kann ich jetzt
    einen Fußdimmer anschliesen zb 60 - 300 Watt Leuchtmittel jetzt Osram G9
    3x 40 Watt
  6. Julius
    -bitte dafür ein neues Thema in unserer Rubrik "Elektro 2" aufmachen-
  7. #7 Stephan Roman j, 03.03.2009
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
  8. #8 S.Oertel, 03.03.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Interessant!
    klappt das auch, wenn die Fliesen mit Flexkleber geklebt sind?
    Gruss
    Sven
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Ja, geht auch mit Flexkleber...
    operis
Bodenfliese entfernen - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Wand entfernen und Bodenfliesen nicht beschädigen
    Wand entfernen und Bodenfliesen nicht beschädigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben es geschafft und ein Häuschen von 1980 gekauft. ;-) Nun möchten wir eine nichttragende Wand (11,5cm...
  4. wie Bodenfliesen entfernen
    wie Bodenfliesen entfernen: Hallo, in meinem Haus wurden vor 13 Jahren im Wohnzimmer/Flur große weisse Bodenfliesen verlegt. Leider platzt nunmehr an einigen Stellen das...
