Hydraton - Fugenband
Diskutiere Hydraton - Fugenband im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Wir haben uns noch ein zweites Angebot zu unserem WU-Keller erstellen lassen. In der Vorbesprechung war vorgesehen, daß Pentaflex-Fugenblech in...
  1. #1 capslock, 02.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir haben uns noch ein zweites Angebot zu unserem WU-Keller erstellen lassen. In der Vorbesprechung war vorgesehen, daß Pentaflex-Fugenblech in die Fuge zwischen Sohlplatte und Außenwänden kommt.
    Im Angebot steht jetzt:
    - Gummi-Fugenband AF 100, Fabr. Hyraton liefern, zwischen Bodenplatte und Umfassungswand einbauen
    - Fugenband verschweißen
    - Rohrdurchführungen für Abwasser und Hausanschlussleitungen mit mittig aufgebrachten Dichtscheiben der Firma Hydraton DN100 liefern und in STB-Umfassungswand einbauen
    Was ist denn das für ein System? Vor-/Nachteile gegenüber Pentaflex?
    Außerdem steht da bei den gemauerten Innenwänden von Feurchtigkeitssperre unter dem Mauerwerk mit Bitumenpappe. Ist das bei 25 cm nach WU-Richtlinie nicht übertrieben?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hydraton war mir bisher nicht bekannt. Die existieren seit 2003 deswegen werden sie wohl über die Grenze baden-württemberg nocht nicht geschaft haben!?
    In bayern bekannt?
    Laut DIN muß eine horizontale sperre vorhanden sein. Auch wen die bodenplatte nach WU-Rilis erstellt wurde.
    MFg.
  3. #3 capslock, 02.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Vor allem scheint es ja Gummi statt beschichtetem Stahl zu sein.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    was soll diese fugenband kosten?
  5. #5 capslock, 03.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    keine Ahnung, hinter den einzelnen Positionen steht kein Preis
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hydraton gehören zu dem bekannten Kreis. Ob die sich regional etwas aufgeteilt haben, mag sein.
    IdR wird das Systemzubehör dieser Firmen nur verwendet, wenn diese mit im Boot sind. Dann bestehen Sie auch darauf - verständlich, da sie auch die Gewährleistung übernehmen.
    Irgendwo im Angebot sollte also der Hinweis zu Hydraton kommen.
    Gibt es ein LV? Wurde da ein Systemanbieter mit Gewährleistung gefordert?
    Oder die Bastellösung, mal sehen was die so anbieten?
  7. #7 capslock, 03.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Das ist ohne Bauüberwachung durch Hydraton, schließlich geht es ja "nur" um zeitweise aufstauendes Sickerwasser.
    Bei Pentaflex habe ich den Eindruck, da kann man jedem Kellerbauer vertrauen, der das ein paar Mal gemacht hat, außerdem ist ja auch hier aus dem Forum bekannt, wie es vor dem Gießen der Wände aussehen sollte.
    Bei Hydraton bin ich ja allein schon skeptisch, wie sich das PVC vernünftig mit dem Beton verbinden soll.
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Eigentlich: Wu ist WU
    Aber wenn nicht so wild, warum dann das Nachfragen, doch eh wurscht?
    Oder habe ich da was falsch verstanden?
  9. #9 capslock, 03.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Es gibt ja in der WU-Richtlinie eine Tabelle, in welchen Fällen Fremdüberwachung vorgesehen ist. Unserer gehört nicht dazu.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Der Glaube versetzt Berge.
    Zeige mir eine nicht überwachte WU-Baustelle, die dann wirklich ordentlich ausgeführt wurde.
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wiiiieso? überwachung macht doch der bauherr? :yikes
  12. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Problem: Die BH meinen bei ÜK wird die Ausführung insgesamt überwacht. Wird sie aber nicht auch nicht bei ÜK 2
  13. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    = ein Fugenband hergestellt nach Werksrichtlinien ?
    = ein Fugenband mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ?
    des sind schon 2 Paar Stiefel ... sobald es aber rechtlich wird wird´s richtig interesant (!)
  14. #14 JamesTKirk, 04.03.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Fugenblech und Fugenband sind beides anerkannte Bauweisen und funktionieren bei fachgerechter Verlegung (!!!) auch. Wichtig ist, daß sie bei der Anschlußbetonage frei von Betonresten und nicht total versifft sind, wie das auf Baustellen leider üblich ist.
    Persönlich würde ich im Boden-Wand-Anschuß lieber ein Blech verwenden, aber wie schon gesagt ist das Band auch okay.
  15. #15 capslock, 04.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Gestern haben sie auf dem Nachbargrundstück (anderer Bauunternehmer) den Kellerboden gegossen. Das Fugenband (schwärzlich) sieht gut verlegt aus (konstanter Abstand zum Rand, steht senkrecht, kein Dreck drauf).
    Was mich eher wundert: nachts gab es ca. -5°, und es war keine Abdeckung drauf.
  16. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Hallo capslock, je nach Betonrezeptur sind die -5 Grad kein Problem, würde mich da eher mal um das kümmern was bei Dir ansteht. Da scheint es ja offensichtlich Probleme wegen fehlender Planung und Bauleitung /Bauüberwachung zu geben.
  17. #17 capslock, 05.03.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Der Kellerbauunternehmer bekommt die Planung vom Fertighausunternehmen und soll die Fachbauleitung übernehmen. Der Keller wird dann vom Bauleiter des Fertighausunternehmens abgenommen (hauptsächlich hinsichtlich Maßtoleranzen).
    Mit Bauunternehmer A rede ich schon länger. Er ist Bauing., hat mit der vom Fertighausunternehmen gelieferten Statik kein Problem und wohl schon häufiger weiße Wannen mit Pentaflex in Eigenüberwachung gebaut und gibt auch 5 Jahre nach VOB. Hier habe ich keinerlei Bedenken, was die Bauleitung angeht.
    Ich wollte nur noch mal ein zweites Angebot bekommen, von einem Unternehmer, der letzten Herbst in der Nachbarschaft einen Keller mit Streifenfundamenten gebaut hat. Die Bauherren sind sehr zufrieden mit ihm. Hier ist der Inhaber Maurermeister. Er hat wohl schon häufiger Weiße Wannen mit Planung, Fremdüberwachung und Garantie durch Hydraton gebaut.
    Obwohl der Statiker vom Fertighausunternehmen eine Planung nach WU-Richtlinie abgeliefert hat und keine Überwachungsklasse 2 notwendig ist, ist das für ihn keine richtige Weiße Wanne. Er will 5 Jahre Garantie nur geben in Verbindung mit einer zusätzlichen Schwarzabdichtung (nach -4, also für Lastfall aufstauendes Sickerwasser auch nur Makulatur) unter dem XPS und Noppenfolie auf dem XPS. Obwohl er an sich etwas günstiger ist, kommt er durch diese beiden Posten auf etwa den gleichen Preis wie Unternehmer A.
    Ich bekomme also für das gleiche Geld noch einen halben Hosenträger zum Gurt. Wenn ich Pech habe, merke ich nichtmal, daß der Gurt auch Fehler hat, weil während der Gewährleistung noch der halbe Hosenträger tut.
    Ich tendiere daher zu A - was meint Ihr?
  18. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Das ist doch alles gequirlte Scheiße. Warum lernst du nicht aus den Fehlern, die hier X Menschen vor Dir gemacht haben?
    Hol Dir einen eigenen Planer, der das vernünftig plant und ausschreibt und dann erst gehst du mit dem LV zum Bauunternehmer A, B oder C.!!!
    Bauleitung und Bauüberwachung sollte auch NUR DEIN Planer machen, denn der vertritt DEINE Interessen und nicht die seines Arbeitgebers (bzw. seine eigenen wirtschaftlichen Interessen wenn er selbst Cheffe ist).
    Andernfalls ist die Wahrscheinlichkeit das wir uns im Schadenfall hier wiederlesen groß.
    Deutlich genug?
  19. #19 Don Stefano, 02.04.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Mit welchem Angebot hat der Statiker vom Fertighausunternehmen jetzt ein Problem?
    Welcher von den beiden Kellern ist eine weiße Wanne und welcher nicht? Ich verstehe die Unterschiede nicht.
Thema: Hydraton - Fugenband
  1. Hydraton DN100
  2. hydraton rohrdurchführungen
  3. hydraton af 100 fugenband kosten
  4. Hydraton keller
Hydraton - Fugenband - Ähnliche Themen
  1. Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band
    Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band: Hallo, welches Band ist beim Verspachteln zur Rissvermeidung besser, das normale Glasfaser Band oder das selbstklebende Gitex Gitter Band? Vg Jens
  2. Pentaflex Fugenband nicht verbunden
    Pentaflex Fugenband nicht verbunden: Hallo zusammen, unsere Bodenplatte für eine Weiße Wanne ist vor ein paar Tagen gegossen worden und ein Pentaflex Fugenband verbaut worden. An...
  3. Welche Fugen mit Fugenband
    Welche Fugen mit Fugenband: Hallo zusammen Ich lese immer wieder das Fugen mit Fugenband gegen Risse geschützt werde sollten. Was mir bei allen Beiträgen noch nicht...
  4. WU Betonkeller - Undichtigkeit bei Fugenband Sohle/Aussenwand
    WU Betonkeller - Undichtigkeit bei Fugenband Sohle/Aussenwand: Hallo Zusammen, wir haben leider ein Problem mit unserem angeblichen "WU-Betonkeller", der leider doch nicht so undurchlässig ist. Problem:...
  5. Eigentum von Gewrkezeichnungen im Bereich Abdichtung
    Eigentum von Gewrkezeichnungen im Bereich Abdichtung: Wir haben 2012 von einem Archithekten ein EFH planen lassen. Die bauleitung hat ein externer Bauingenieur übernommen der das erste halbe Jahr...
