Alu- Edelstahl- oder Stahlheizkörper?
Diskutiere Alu- Edelstahl- oder Stahlheizkörper? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, wir haben in unserem ZFH für Fb.-Hzg./WW eine Waterkotte Wärmepumpe, Typ 5014.3. Funktioniert seit ca. einem Jahr alles gut....
  1. morex
    morex
    Leipzig
    Hallo Experten,
    Nun wurde bei der Installation im Bad auch ein Anschluss für einen Heizkörper vorgesehen. Jetzt wissen wir nicht genau - da unterschiedliche Aussagen, ob der Handtuchheizkörper aus Alu- oder Edelstahl sein muss oder ob dieser auch aus Stahl sein kann? Wer kann helfen?
    Danke
    morex
  2. R.B.
    Mit welchen Rohren wurde die restliche Installation gemacht?
  3. morex
    morex
    Leipzig
    ...komplett Kunststoffrohre verlegt!
  4. R.B.
    Dann hast Du die freie Wahl.
    Beachte jedoch, daß bei FBH Temperaturen der Handtuchwärmer kaum Wärme liefert.
  5. morex
    morex
    Leipzig
    Danke für deine Hilfe :)
    würdest du dennoch sicherheits halber eher einen Edelstahl Heizkörper nehmen?
  6. R.B.
    Geschmackssache. Edelstahl sollte immer langlebiger sein, aber für diesen Anwendungsfall hätte ich auch mit einem normalen Handtuchwärmer keine Bauchschmerzen.
    Ach ja, nochmals zur Erinnerung. Das sind keine Heizkörper. Bei FBH Temperaturen werden die Dinger max. lauwarm. Nicht daß später die Enttäuschung groß ist weil nicht einmal das Handtuch warm wird.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  8. morex
    morex
    Leipzig
    Herzlichen Dank für Eure Infos!
    Grüße morex
Alu- Edelstahl- oder Stahlheizkörper? - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  2. FBH Vertiler Edelstahl
    FBH Vertiler Edelstahl: Hallo. Was wird allgemein genommen, Messing oder Rotguss. Wenn ich z.B. eine Verlängerung brauche. [ATTACH] Vielen Dank.
  3. Edelstahl Material als Privat Kaufen.
    Edelstahl Material als Privat Kaufen.: Hallo ich plane eine Terrassenüberdachung zu bauen und benötige Vierkantrohre geschliffen 100x60x3 und 100x100x3 1.4301 k240. Dafür suche ich...
  4. Türblech aus Edelstahl verkleben
    Türblech aus Edelstahl verkleben: Hallo zusammen, zwischen der Tür zu unserer Werkstatt und den Betonplatten des Gartenwegs klafft noch eine Lücke. Die Tür wurde angedichtet und...
  5. Edelstahl Rundrohr Rost entfernen
    Edelstahl Rundrohr Rost entfernen: Hat jemand ein Tip wie man von einem Edelstahl Rundrohr Rost entfernt?
