Alu Fenster und KS Fenster kombinieren
Diskutiere Alu Fenster und KS Fenster kombinieren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben auf der Südseite im EG unseres Hauses eine große Glasfassade mit Glasschiebetür geplant. Alle anderen Fenster im Haus...
  1. #1 Andreas1705, 06.03.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    wir haben auf der Südseite im EG unseres Hauses eine große Glasfassade mit Glasschiebetür geplant. Alle anderen Fenster im Haus haben eine kleinere Durschnittsgröße. Aus Kostengründen waren zunächst überall KS Fenster geplant. Nun hat unser Archi auf Grund eines Hinweises vom Fensterbauer gemeint, es wäre aus Gründen der Stabilität besser die großen Fenster an der Südseite mit Alurahmen zu machen.
    Ich bin unsicher, was die Optik angeht. Alu im EG auf der Südseite und überall anders KS. Unser Archi meint, das würde man kaum erkennen, wenn die KS Rahmen in der gleichen Farbe lackiert sind wie Alu Rahmen. Ausserdem könnten die Alu Rahmen dann in etwa gleich dick sein, wie die KS Rahmen an den anderen Fenstern. Wenn wir bei den großen Fenstern auch KS nehmen, würden dir Rahmen entsprechend dicker und das würde deutlich stärker optisch auffallen.
    Komplett auf Alu umzusteigen fällt aus Kostengründen leider aus (rd. 10 TEUR Mehrkosten).
    Gibt es vielleicht jemanden im Forum, der soetwas schonmal in der Praxis gemacht/ gesehen oder vielleicht sogar Bilder von so einer Kombination hat und uns einen Rat geben kann?
    Gruß - Andreas
  2. #2 Olaf (†), 06.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Von was...
    für Größen reden wir eigentlich?
    a) selbst die gleiche Farbcharge sieht ggf. auf Alu anders aus als auf KS
    b) kaum erkennen ist gut, vor allem wenn im OG dann KS-Fenster sind
    c) und hat sich der Archi mal dazu geäußert, ob er noch mit der EnEV-Berechnung hinkommt, wenn die Fensterfläche im EG einen mal so (geschätzte) 0,3 - 0,4 schlechteren Uw-Wert hat?
  3. #3 acensai, 06.03.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    wir haben bei unserem geplanten EFH eine ähnliche Ausgangslage aber einen anderen Lösungsansatz:
    Da für mich Stabilität das a und o ist, werden's wohl Holzelemente werden. Wenn's sich's mit dem Preis ausgeht, dann Holz-Alu.
    Eine gute Kombination ist m.E. Holz-Alu im Wohnbereich und bei beanspruchten Elementen - KS-Alu dann in den restlichen Räumen. Von aussen erkennt man keine Unterschiede (ok - es gibt bei uns im Umkreis von 100 km gleich mehrere Anbieter in Bayern/Österreich die ein breites Sortiment haben)
    Die vorgeschlagene Lösung von deinem Planer würde ich nicht präferieren, weil Du die Unterschiede sehen wirst! Ich will nicht glauben, dass Folie, KS und Alurahmen nicht spätestens in einigen Jahren unterschiedlich aussehen werden! ... aber Olaf ist da der Spezi :winken
  4. #4 Andreas1705, 06.03.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    Danke für die Hinweise. Es gibt ein festverglastes Fenster ca. 3,30m breit x 2,65m hoch und das Schiebetürelement ca. 4,00m breit x 2,65m hoch (also 2m Schiebetür und 2m fest) und dazu noch ein paar kleinere Eckfenster Glas-auf-Glas.
    Eine kleine Zeichnung anbei...
    Bezügl. der Uw Werte werde ich unseren Archi nochmal fragen.
    Wie ist eigentlich bei Fenstern die Preisstaffelung/ Qualität von einfach zu hochwertig?
    1. KS <-- einfach und günstig
    2. KS Alu
    3. Holz
    4. Holz Alu
    5. Alu <-- hochwertig und teuer
    oder kann man das so pauschal gar nicht sagen, da gute KS Fenster auch durchaus mal teuerer sein können als billige Alu Fenster?
    Grüße - Andreas
  5. #5 Olaf (†), 06.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Letztendlich....
    hängts bei allen Materialgruppen vom eingetzten Material ab, auch innerhalb der Gruppen kann es erhebliche Differenzen geben, die auch von der Qualität der Fertigung abhängen.
    Rein aus dem Material heraus stimmt die Staffelung in etwa (Holz zu KS-Alu mag ich nicht beurteilen, wobei ich mich nach wie vor frage, wo der Mehrwert ist, der den Mehrpreis rechtfertigt, wenn ich auf den KS noch eine Aluschale klipse).
    Eine Materialart mit der Wertigkeit (woran gemessen?) zu verknüpfen geht nicht, da man in allen Gruppen auch "minderwertig" verbrechen kann.
    Letzter Satz: Unwahrscheinlich
  6. #6 Olaf (†), 06.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ach...
    so: Größe geht - ist aber systemabhängig und muss ggf. hinsichtlich der Statik gerechnet werden.
    Klappt EnEV würde ich tropsdem (für das Bauchgefühl des BH:winken) Alu einsetzen, dann sollte aber zumindestens auch im OG dieser Seite Alu eingesetzt werden. Mist wirds bloß, wenn die Räume noch Fenster in andere Richtungen haben.
  7. #7 Andreas1705, 06.03.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    hmm... also Optik, EnEV und Kosten sprächen für KS, Stabilität spräche für Alu... erstmal Danke für die Denkanstöße - Entscheidung werde ich wohl nächste Woche fällen müssen, wenn wir die Fenster vergeben werden.
    Eine Frage noch: was haben die Fenster eigentlich mit der Statik zu tun? Ich dachte, die Fenster müssen nur sich selbst tragen und leiten keine Lasten des Bauwerks ab, oder geht es darum, daß die Fenster im OG in Alu ggf. zu schwer werden...
    Gruß - Andreas
  8. #8 Olaf (†), 06.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Langfassung:
    :shades
    gemeint ist die Statik des Elements selbst, da sind solche "lapidaren" Sachen wie Eigengewicht, Durchbiegung und ähnliches zu berücksichtigen.
    Und außerdem gips da noch solche häßliche Umwelteinflüsse wie Windlast und Temperaturschwankungen -> Längendehnung der Elemente
  9. #9 acensai, 06.03.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Darf ich mal nachfragen: Willst Du nur ENEV oder hast das Ziel von KFW40 / 60 vorgegeben?
    Zudem meine persönliche Anmerkung aus Bauherren-Sicht: Selbst wenn die Tür bei Bauabnahme den Blower-Door-Test schafft, dann bedeutet dies nicht, dass in 10 Jahren diese Tür auch tatsächlich noch dicht ist!
    M.E. wird die Bedeutung von Fenster stark unterschätzt! Wenn die Tür nicht mehr richtig schliesst oder verzogen ist, dann ist der ursprügliche Uw-Wert schei...egal!
  10. #10 Andreas1705, 06.03.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    Vorgabe ist KfW-60. Das muss natürlich gewährleistet sein - egal für welche Variante wir uns entscheiden. Ich werde nochmal mit dem Archi sprechen. Immerhin ist der EnEV Nachweis ja gerechnet und wenn wir jetzt nochmal auf andere Fenster wechseln, wird es hier ein Update geben müssen -> Mehrkosten.
    Ansonsten sehe ich das aber pragmatisch. In 10 oder 20 Jahren ist die Hütte eh abgeschrieben. Jetzt hohe Investitionen zu tätigen um vermeintlich in 10 oder 20 Jahren weniger Wertverlust zu haben, halte ich für illusorisch. Der Wertverlust einer S-Klasse ist immer höher als der eines Polos und für mich ist ein Haus ein reiner Luxusartikel und keine Geld- oder Wertanlage - je mehr Geld ich reinstecke desto mehr verliere ich über die Zeit.
    Grüße - Andreas
  11. #11 acensai, 06.03.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ... na ja - jeder wie er will ... aber die Fenster würd' ich in 10 Jahren nicht wieder wechseln wollen ...
  12. #12 Andreas1705, 06.03.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    Hast ja recht. Allerdings trifft das auf fast alle Gewerke zu. Es ist halt nicht jeder in der komfortablen Lage, bei allen Gewerken auf die allerbeste am Markt verfügbare Qualität zu setzen, sondern man muss machmal Abstriche an der Qualität machen. Das ist zwar schmerzhaft, weil man jetzt schon ahnt, daß man vielleicht in 10 Jahren eben doch die Fenster austauschen muss, oder den Gasbrenner durch eine WP ersetzen muss, oder die Fassade weiter dämmen muss, oder, oder oder. Aber wenn wir uns entschieden hätten, eine Hütte in der bestmöglichen Qualität zu bauen, wäre die wahrscheinlich nur halb so groß, damit sie noch in unser Budget passt... und bevor wir angefangen haben zu Bauen und ich dieses Forum entdeck habe, waren meine Anspruche ans Bauen/ Wohnen auch deutlich geringer... :)
    Grüße - Andreas
  13. #13 acensai, 07.03.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ich weis genau was Du meinst - leider ist das Geld begrenzt :motz
    Wenn die Heizanlage in 10 Jahren kaputt sein würde, dann könntest dich evtl. sogar drüben freuen, weil dann in einigen Jahren sowieso wieder alles besser, schneller, weiter, höher ist :biggthumpup:
    Es ist halt oft auch das Problem, dass "nur" auf die Wärmedämmwirkung geschaut wird, aber nicht auf die Haltbarkeit ...
    Vielleicht gibt's ja auch die Mögichkeit, den Bereich mit dem potentiellen AluFenster über die Gestaltung der Fassade hervorzuheben? D.h. alle anderen Fenster in KTF und nur den Schiebetürbereich in Alu mit spezieller Fassade "drumherum" ... ? (nur mal so als Idee?)
Alu Fenster und KS Fenster kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  4. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  5. 1-flügelige und 2-flügelige Fenster/Türen Kombinieren
    1-flügelige und 2-flügelige Fenster/Türen Kombinieren: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei der Fensterwahl. Ich würde gerne 1-flüglige und 2-flügelige Türen und Fenster kombinieren....
