Keine Dampfsperre vorhanden!
Diskutiere Keine Dampfsperre vorhanden! im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben vor einige Jahren ein Haus gekauft wo vor ca. 15 Jahren eine Aufstockung mit Anbau durchgeführt wurde. Ich habe jetzt...
  1. #1 Dachbalken, 06.03.2009
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Ich habe jetzt festgestellt, dass vermutlich unter dem gesamten komplett ausgebauten Dach keine Dampfsperre angebracht ist. Zwischen den Sparren wurde "Styrotect S" 120mm als Wärmedämmung verwendet.
    Schon öfters wunderte ich mich, dass es an manchen Stellen der Decke gewaltig zieht. Ich vermute mal das kommt von der fehlenden Dampfsperre. Was anderes wie Feuchtigkeit oder Schimmel ist mir bisher nicht aufgefallen.
    Muß ich jetzt die fehlende Dampfsperre auf jeden Fall nachrüsten lassen? Welcher Aufwand wird das nach sich ziehen?
    Sind evtl. bereits irgendwo, für mich nicht sichtbare Schäden am Dach oder Mauerwerk dadurch entstanden?
    Herzliche Grüße,
    Markus
  2. #2 Jürgen Jung, 08.03.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    das wird hier keiner schlüssig und richtig beantworten können, da alle Randparameter fehlen:
    • gesamter Aufbau mit Kenndaten der verwendeten Baustoffe
    • Nutzung der Räume
    • Geometrie der wärmedämmenden Hülle
    • Aufbau angrenzende Bauteile
    etc.
    tu Dir den Gefallen, lege um Kosten zu sparen einen sinnvollen Teil einer Schräge frei und hole jemanden vor Ort mit Sachverstand, der Dich berät
    einfach eine Dampfsperre vorbauen, kann und wird wahrscheinlich nach hinten losgehen
    und wenn Du dort Verbesserungen planst, dann kannst Du gleich die kümmerlichen 120mm Dämmung verbessern
    aber wie gesagt, dass muss geplant werden, ansonsten "sanierst" Du Dein Haus kapputt
  3. #3 Dachbalken, 09.03.2009
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    @Jürgen Jung,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Du machst mir ja Mut, denn eigentlich wollte ich die fehlende Dampfsperre selbst anbringen.
    Wie das gemacht wird habe ich ja hier im Forum gefunden. Warum reichen denn 120mm "Styrotect S" nicht aus, oder sollte ich die komplett gegen etwas Neues (?) austauschen?
    Falls ich beim öffnen einer Schräge Schimmel oder Nässe feststelle, müsste sowiso ein Fachmann ran.
    Wer bringt denn idR. die Dampfsperre an? Ist das der Dachdecker oder der Zimmermann oder?
    Mal sehen ob wir hier im Ort jemanden haben.
  4. #4 Gast943916, 09.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der, der die Dämmung macht, Zimmermann oder Trockenbauer...
    Gipser
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Das "Ziehen" kriegste mit ner Dampfbremse nicht weg. Da werden wohl beim einbringen, lücken beim zuschneiden der Dämmung entstanden sein.
    Was evt. auch am "Ziehen" liegt.
    Ansonsten sind alle Tipps ja schon gegeben. Viel Glück:28:
  6. #6 Dachbalken, 09.03.2009
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Kann ich die "undichten Stellen" die vermutlich bei dem Styrotect verlegen entstanden sind durch ausschäumen wieder dichter bekommen? Wenn ja welches Mittel kann ich da verwenden?
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Kriegste bestimmt dicht. Kann aber auch passieren, das es dann Schimmelt wegen der fehlenden Lüftung.
    Ich würde aber erst mal versuchen rauszukriegen, wie-wo-warum es zieht. Zieht es vom Dach her, oder gar von der Hauswand traufseits rein.
    Den Schei.. Bauschaum kannste dann immer noch reindrücken.
    Wie schon geschrieben:
    -Fehlersuche
    -dämmung ergänzen
    -Dampfbremse verlegen.
    Ist der beste und sicherste Weg.
  8. #8 Dachbalken, 09.03.2009
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Genau so werde ich jetzt erst einmal vorgehen.
    Wäre nett wenn Du mir sagen könntest ob das eine brauchbare Verlegeanleitung ist:
    http://www.renovieren.de/media/pdf/sfs_dampfbremse_einbauen.pdf
    Danke.
  9. #9 Gast943916, 10.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was ich vermisse ist die Anpresslatte an den aufgehenden Bauteilen.......
    Gipser
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Zwar nicht zwingend (wobei ich ein anderes System habe verarbeite), aber montieren würde ich auch eine.
    Die "4mm. Raupe" kann schon abisserl dicker sein. 8mm. ist besser.
    Immer dran denken: Nichts ist so teuer wie doppelte Arbeit.
Thema: Keine Dampfsperre vorhanden!
  1. keine dampfsperre unterm dach
  2. styrotect
  3. keine dampfsperre
  4. fehlende dampfsperre,
  5. es zieht unterm dach dampfsperre,
  6. dampfbremsfolie am dach nachrüsten,
  7. fehlende Dampfbremse was tun?,
  8. dampfsperrfolie unterm Dach bröselt,
  9. dwir haben keine dampfsperre,
  10. dachboden fehlende dampfbremse,
  11. dampfsperre nachrüsten,
  12. dampfbremse nachrüsten oder nicht
Keine Dampfsperre vorhanden! - Ähnliche Themen
  1. Reparatur der Dampfsperre
    Reparatur der Dampfsperre: Wir haben vor 11Jahren unser Dach sanieren lassen. Neue Tonziegel liegen nun auf den vollflächig mit Brettern belegten Dach. Es folgt eine...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat
    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm
    Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm: Hallo Leute. Ich habe soeben Aufgegeben, selbst was zu Suchen, weil es ja 1.Milliarde Tipps im www gibt und jeder sagt was anderes was besser...
  4. Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches
    Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches: Hallo! Dieses Jahr steht eine Sanierung des Flachdaches an. Alles ist soweit geplant, das letzte, worüber noch Unsicherheiten bestehen, ist die...
  5. Wie Dachspitz dämmen bei vorhandener Dämmung in der Decke?
    Wie Dachspitz dämmen bei vorhandener Dämmung in der Decke?: Hallo. Ich möchte bei meinem 3 Jahre alten EFH gerne den Dachspitz dämmen, da es dort bei entsprechender Sonneneinstrahlung richtig heiß wird. Der...
