Aufstellungsort Kaminofen / Abstand von den Fenstern
Diskutiere Aufstellungsort Kaminofen / Abstand von den Fenstern im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben entgegen unserer bisheriger Planung den Aufstellungsort für unseren geplanten Kaminofen an die SW-Wand des Hauses...
  1. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    noch blutiger angehender Bauherr
    wir haben entgegen unserer bisheriger Planung den Aufstellungsort für unseren geplanten Kaminofen an die SW-Wand des Hauses verlegt. Da wir dort auch die größte Fensterfläche haben, bleibt wenig Wand für einen Kamin. Unsere aktuelle Planung den Kaminofen aufzustellen ist auf den Bildern zu sehen.
    Wie weit sollte man von den Fenstern entfernt bleiben (rote Pfeile), damit sich z.B. die Kunststoffrahmen nicht verziehen o.ä.?
    Danke und Gruß,
    dungan
  2. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    @ Dungan:
    Wo ist denn der Schornstein? Raumluft abhängig? Frag am besten Deinen zuständigen Bez.Schornsteinfegermeister, denn er muss das Vorhaben ohnehin genehmigen!
    mfg crax
  3. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    Hallo crax,
    der Schornstein verläuft entweder in der Wand oder wird ein (evtl. verblendeter) Außenschornstein - da haben wir noch keine endgültige Entscheidung. Der Kaminofen soll "raumluftunabhängig" sein, da KFW40 Haus, wobei wir hier auch noch eine Schaltung in der KWL einbauen werden, da wohl die wenigsten Kaminöfen die Bezeichnung Raumluftunabhängig verdienen.
Aufstellungsort Kaminofen / Abstand von den Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest
    Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe - da wir wegen einem Asbestfund im Kamin sehr beunruhigt sind. Unser Schornsteinfeger hat uns leider...
  2. Kaminofen RLU Kondensat bei Frost
    Kaminofen RLU Kondensat bei Frost: Hallo zusammen, ich habe im Neubau einen Kaminofen mit externer Verbrennungszufuhr. Bei Frost ist nach Abschrauben einer rückseitigen Blende...
  3. Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage
    Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage: Hallo Zusammen, würde gerne wissen, wo man am besten eine Luft-Wärmepumpe im Freien aufstellt. Mir gehen folgende Fragen durch den Kopf: - an...
  4. Aufstellungsort LWP im Außenbereich
    Aufstellungsort LWP im Außenbereich: Hallo, wo sollte den eine LWP im Außenbereich wirkungsgünstig aufgestellt sein ? Zwingend möglichst immer mit der größten Sonneneinstrahlung...
  5. Aufstellungsort Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Aufstellungsort Luft-Wasser-Wärmepumpe: Der Versorgungsschacht für Strom, Wasser u. Abwasser wurde gegraben und die Bodenplatte erstellt. Ging ganz plötzlich. Obwohl derkonkrete...
