Fensterabdichtung EnEV 2002
Diskutiere Fensterabdichtung EnEV 2002 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich an dieser Stelle richtig bin und mit jemand weiterhelfen kann und versuche mal kurz zu skizzieren worum es...
  1. joergw
    joergw
    Informatiker
    Gronau
    ich hoffe, dass ich an dieser Stelle richtig bin und mit jemand weiterhelfen kann und versuche mal kurz zu skizzieren worum es geht.
    Wir planen uns ein bestehendes Eigenheim zu kaufen (Baujahr 2003) und haben bereits eine Baubesichtigung durchgeführt und beabsichtigen dieses Objekt auch zu kaufen.
    Eine Gegebenheit stört uns noch an dem Objekt:
    In dem Bereich des Übergangs Fenster-/Mauerwerk befindet sich keine Verfugung (Silikon,arcyl etc). sondern hier klafft eine Lücke zwischen Fenster und Mauerwerk und man kann in ca. 3-4 cm Tiefe ein Fugenband erkennen, welches wahrscheinlich die Versiegelungsfuge ersetzen soll ?!
    Leider muss man sagen das ein so offener Spalt nicht sehr ansehnlich wirkt, zumal auch keine Abdeckung vorhanden ist.
    Ein paar Zusatzinformationen kann ich an dieser Stelle noch beisteuern:
    • In der damaligen Bauleistungsbeschreibung ist vermerkt: "Das Aussenmauerwerk wird mit zementgrauem Mörtel und dauerelastischer Versiegelung zwischen Mauerwerk und Fenster bzw. Türen verfugt."
    • Die Anfrage des Eigentümers bei der Fetsnerbaufirma ergab:
      "Hier mit bestätige ich Ihnen, das die Fenster an Ihrem Bauvorhaben nach der Ausführung der EnEV 01.02.2002 montiert wurden. Die diffusionsoffene Fuge zwischen Fenster und Verblender wurde mit einem Komprieband versehen, welches schlagregen Dicht, aber diffusionsoffen ist. Siehe auch Informationsblatt http://www.sowero.de/html/enev.html"
    Hier jetzt meine Fragen:
    • Ist diese Art der Versiegelung zulässig?
    • Welche Auswirkungen hat das fehlen dieser Versiegelungsfuge?
    • Ist die damalige Baufirma verpflichtet hier nachzubessern (Fugen, Fugenabdeckung etc.)
    • st es zulässig dies nachträglich durchführen zu lassen (Versiegelungsfuge, EnEV)?
    • Was würde eine nachträgliche "Dehungsfuge/Abdeckung" kosten?
    • Können wir auf eine Preisminderung im Kaufvertrag wg. des oben beschriebenen Mangels bestehen?
    Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen, da ich auf diesem Gebiet kein Fachmann bin.
  2. #2 Olaf (†), 08.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Eins vornweg:
    Irgendwelche Ansprüche gegen die Fa. dürften verjährt sein.
    Zur Ausführung selbst schau mal in den ersten Beitrag und mach mal Bild. So richtig kann ich die Beschreibung nicht verstehen.
  3. joergw
    joergw
    Informatiker
    Gronau
    Leider habe ich kein Foto von den entsprechenden Stelle, habe aber mal schnell eine kleine Skizze gemacht wie es aussieht.
    Ich hoffe ihr könnt mit helfen.
  4. #4 Olaf (†), 09.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wo...
    ist denn innen?
    Ansonsten: Ich sehe nur 1 Dichtebenen, es fehlt die mittlere (Wärme- und Schallschutz) und entweder die innere oder äußere
  5. joergw
    joergw
    Informatiker
    Gronau
    Hallo, danke für deine Antwort.
    Ich glaube meine Skizze war für den Zweck nicht ganz ausreichent.
    Also lt. Fensterbauer ist das nach http://www.sowero.de/html/enev.html eingebaut wurden.
    In meinem Fall geht es um die äussere Versiegelung. Zwischen den Fenstern/Mauer und dem Fenster kann man erkennen das dort ein Dichtband (Ich meine das der jetztige Eigentümer irgendwas von Illmod o.ä. gesagt hatte), aber dies nicht micht dem Mauerwerk abschließt, sondern ca. 2-4 cm tief in dem Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk befindet, was in meinen Augen sehr unansehnlich wirk, da man immer direkt in den Spalt schaut, wenn man von aussen auf das Fenster schaut.
    Ich kenne Fenstereinbauen nur mit einer glatten - mit Mauerwerk und Festern abschließenden - Versiegelungsfuge, so dass dort kein Spalt(Freiraum) entsteht, und es somit "sauber" ausschaut.
    Somit ist meine Frage, was ich an dieser Stelle noch für Möglichkeiten habe, diese "Misstand" noch zu ändern?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 09.03.2009
    Ich sags mal so:
    Wenn wir über Aussen reden und dort wirklich ein Kompriband verbaut ist, könnte eine Silikon(Pampe)fuge kontraproduktiv sein, da sie das nötige Dampfdichtigkeitsgefälle zerstört
    MfG
  7. joergw
    joergw
    Informatiker
    Gronau
    Wie wird denn sowas heut zutage gemacht. Ich denke nicht, das sich jemand mit so unansehnlichen Abdichtungen zufrieden gibt oder?
    Gruss Joerg
  8. #8 sk8goat, 10.03.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Könntest du jetzt mal Fotos einstellen? Dann kann man auch sagen was produktiv ist und nicht nur was kontraprodutkiv ist.
Fensterabdichtung EnEV 2002 - Ähnliche Themen
  1. Fensterabdichtung beim Fassadenbündiger Montage
    Fensterabdichtung beim Fassadenbündiger Montage: Moin, der Titel ist vielleicht etwas unglücklich aber ich beschreibe mein Vorhaben: Ich habe einen Altbau und der soll mit einer WDVS...
  2. Fensterabdichtung Kompriband
    Fensterabdichtung Kompriband: Hallo Forum, habe eine Frage zum Thema Kompriband als Fensterabdichtung im Aussenbereich zum Klinker. Habe eine Mauerwerkssperre (Folie) zwischen...
  3. Fensterabdichtung mit Silikon (außen)
    Fensterabdichtung mit Silikon (außen): Hallo, nach dem Anbringen eines neuen Fassaden- und Sockelputzes, bei der die Fensterlaibung allerdings nicht erneuert wurde, hatten wir unser...
  4. Schmutz hinter Fensterabdichtung
    Schmutz hinter Fensterabdichtung: Hallo liebe Bauexperten, wir wenden uns an Sie aufgrund von Problemen mit unseren Fensterdichtungen. Es handelt sich um einen Neubau. Die...
  5. Fensterabdichtung Sockelbereich
    Fensterabdichtung Sockelbereich: Hallo miteinander, unsere Fensterbauer haben kurz vor Weihnachten die Fenster eingebaut und nach erster Durchsicht auch ordentliche Arbeit...
